• Правила Раздела
andrysir1
тв16
Вирівнюємо руки, або ще одна епопея з ТВ16.
183 сообщения в этой теме
порада. купіть гвинти на різцетримач нормальні бо з цими ,,награєтеся,, . брав у ,,баронеси,, - якісні .
В 14.01.2018 в 10:53, andrysir1 сказал:
Зробив ущільнювачі на супорт з червоного герметика. Войлок не став ставити, так як він набивається стружкою, а герметик пружніший і краще охоплює направляючі.
Войлочная (фетровая) набивка пыльников не только очищает от стружки, пыли игрязи, но и равномерно распределяет смазку по направляющим.
з фторопласта стоїть на мн-80 , дуже зер гуд.
 То можно целое исследование провести. :)
Войлок. фетр и т.п. "шаржируются" мет. пылью и дальше работают как шлифкруг.
Достаточно один раз снять их посмотреть после работы.
Нат. кожа забивается меньше и так же пропитывается маслом.
Изменено пользователем Aluma
Давно все иследовали! Полоски кожи, фторопласта, латуни, бронзы  народ использует для  "скребка", задача которого очищать направляйку от стружки и пыли, а удержание мелких частичек и смазку таки обеспечивает войлочная или фетровая набивка пыльника. https://www.chipmaker.ru/topic/99019/
7 годин назад, Alex102 написав:
Ага, именно по примеру Hanter-а кожу в свой и поставил. https://www.chipmaker.ru/topic/99019/page__view__findpost__p__1582088
11 година назад, Alex102 написав:
Дозвольте з вами не погодитись. Рівномірно розподіляє змазку не защита, а пази, нарізані на супорті.
, Aluma написав:
Спасибі вам. Я про шкіру не подумав.
А взагалі, ідеальний ущільнювач повинен бути герметичний , при нульовому тиску, в даному випадку. Тобто станина має бути сухою, а під супортом завжди має бути масло. Я так думаю.
, andrysir1 написав:
 Во всяком случае кожа не забивается по всему объему уплотнителя, как это происходит с войлоком. Я специально снимал и смотрел.
Доброго Вам недільного дня. Хочу поділитись з Вами радісною новиною.
Воно ся крути!!!! Ураааа!!! Він ожив!!!!!!
:tv16: .
Трохи побавився. Для прикладу пруток 16мм. Кожен прохід брав за раз. Якісних фото з телефона мені зробити не вдасться, тому як є, так є.
IMG_20180203_165825.jpgIMG_20180203_170200.jpgIMG_20180203_170444.jpgIMG_20180203_170755.jpg
Гайка М8(13),для візуального порівняння зємів.
Тепер попереду юстировка.
Треба ще поставити гітару і автоподачу. Вже можна щось зробити на станочку. Це вже не груда металу.
, ALTOS написав:
Спочатку я дивувався, яка різниця між вкрученими болтами в різцедержці. Коли почав точити то зразу ж поняв Ваш пост. Стружка набивається в гніздо шестигранника, тому стандартні болти в різцедержці мають таку форму. Ніде пояснення не зустрічав. Як кажуть, поки не спробуєш, не поймеш.
буде діло - головне натхнення. успіхів.
Вітаю.
Поставив шестерні гітари, тепер автоподача працює.
IMG_20180210_145541.jpg Трензель алмаатинця обламаний, думав заміню від дубенця, та "не тут то бьіло". Отвори чуть зміщені, і недовключається реверс, або перевключається прямий хід. Тому на майбутнє тим, хто комплектує збірні станки, будьте уважні, бо можна попасти. Що сподобалось в дубенцю, то це тавотниці в торці валіків шестерень гітари, для змазки втулок. На алмаатинцю того нема.
100 патрон в майже вбитому стані, є виробітка на зубах, улітці. Один кулачок бовтається в корпусі, через що биття деталі склало 4 десятки. Менше я не міг вистукати, тому вирішив проточити кулачки. Зняв виборку для обойми підшипника, зажавши малу деталь.IMG_20180210_144953.jpg
І по соточці-дві подаючи проточив торець і самі кулачки саморобним різцем, зробленим з торцового сверла на 10 по дереву з твердосплавними напайками.
Вийшло не погано, мах биття деталі при первинній установці 8 соток. Можна виставитись до 2-3 соток спокійно. Треба ще попрацювати, щоб приробились кулачки і сателіти до улітки, бо стояв станок довго, повторюваність погана 6-8 соток.
Є а мене питання до шановного товариства. Яка висота від низу до кінчика різцевої вставки у китайських різців на 12 з змінними вставками?Хотів собі заказати різці на 12 , бо вони грубші за десятку і жорсткість сист.СПІД виросте., але в мене виходить по розрахунках 11,3-11,6 мм від дна різцедержки до цетру деталі. І думаю, наскільки вище стане кінчик різця від центру? Чи не шукати проблем на дупу і замовити 10-і різці?
Проточив також болти різцедержки, поки вони попрацюють, а потім куплю спеціальні.
11 час назад, andrysir1 сказал:
Добрый Всем вечер. В этом ничего особо страшного нет, Отверстия закройте пластиной можно на "слепые" заклепки и потом по меткам в нужных положениях просверлите новые. Проверено работает 100%.
, сухарь написав:
Справа в тому, що шестерні не отримують повного зацеплення з шпінделем, а зміщати отвори під шестерні чи кріплення трензеля якост не комільфо.
Сам обломиш є, але тре купити електроди по чавуну і заварити. Поки що зажав трензель намертво на прямий хід автоподачі.
Хто як блокує соту шестерню для нарізки різьб, щоб не міняти її?
20 часов назад, andrysir1 сказал:
 Может я не правильно выразил мысль: закрывать отверстия необходимо не в гитаре, а на передней бабке те 3шт. в которые входит штырь трензеля. А потом играя трензелем найти нужные положения и просверлить новые.
"Хто як блокує соту шестерню для нарізки різьб, щоб не міняти її?"
Подивіться це відео:
https://www.youtube.com/watch?v=1qOW8VfDrhQ&t=65s
3 години назад, сухарь написав:
Я Вас зрозумів правильно, але при установці трензеля від дубеньця на алмаатинця не хватає ходу ,щоб мала шестерня увійшла в повне зацеплення з шпінделем. Треба обточувати трензель, він впирає вже в корпус, а зацеплення немає взагалі( ну хіба чуть-чуть). Думаю тепер пояснив нормально.
Станок станку разница. У меня наоборот на дубенском трензель от алмаатинца, поэтому я был уверен что и Вам такой вариант подойдет.
В 11.02.2018 в 22:06, andrysir1 сказал:
Самий простий вихід заблокувати сонячну шестерню
Механізм перемикання планетарного редуктора з режиму  "ПОДАЧА" у режим "РІЗЬБА" Ігоря Кави
Механізм перемикання Андрія Корольова  https://www.chipmaker.ru/topic/155337/page__st__220 пост 233 і далі
та його відео про роботу механізма  https://www.youtube.com/watch?v=1qOW8VfDrhQ&t=65s
Механізми  МН-80,  Кави ,  Корольова для фіксування центрольноі  (сонячноі) шестерні у режимі "різьба" потребують виготовлення зубчатого вінця. Конструктори механізму корейського аналога МН-80 від зубчатого вінця відмовились  і замісь нього використали шліцеву муфту. Основні переваги муфти (на мою думку) це надійність, простота виготовлення та експлуатаціі.
Изменено пользователем Alex102
Трохи приділив уваги станкам. Заблокиваний трензель трохи не камільфо, тому купив електроди по чавуну і...
Трензель запрацював так, як положено.
Почав робити обертовий центр в з.б.
 Та підвернувся тут на барахолці новий. Але саморобний тре доробити.
Ну і як же без Т.Б.
Прикупив заточний і виміняв ще деяку оснастку.
Ось такі новини.
Давно не було новин, прийшла весна і роботи трохи назбиралось, та станкам теж приділив увагу.
Зробив імпровізований хомутик.
 Він потрібен був для першого оплаченого замовлення. Ось така робота, тре було зробити 5 штук. То якоря генераторів.
 Виточив також 4 нормальні центровочні шайби для заточного під круги різної товщини.IMG_20180330_221326.jpg
Прийшло натхнення і трохи пошабрив рівенця. Вирішив спочатку підігнати підошву зб під мою станину. Прийшлося зняти з підошви( плоскої контактної площини )більше 2 мм, щоб призма почала контактувати з станиною. Підошву ще буду довго виводити, перепад верхньої прощини де кріпиться бабка більше міліметра відносно станини в повздовж, та більше 0.5 впоперек станини. Хтось дуже добре орудував болгаркою
😤😤😤. Виступ плоскої площини підошви прийшлось повністю зняти, щоб на призмі почав зявлятись відбиток.IMG_20180331_194402.jpg
Ну і супер новина. Розговорився я з одним знайомим за мої станки і майбутній проект, і отримав від нього царський подарунок.
В мене зараз просто ейфорія. Спасибі йому велике, здоровя і щастя людського.
Вітаю усіх, хто слідкує за темою. Давно не писав.
З підошвою зб рівенця затор. З роками станина прогнулась конкретно( я про це писав коли шабрив) і паз вийшов тепер нерівномірний. Біля пб і в кінці де права опора станини підошва лягає плотно, а в середині появляється зазор між призмою підошви і станиною. Вирішив відкласти роботи з зб, доки не зроблю супорт. По супорту легше буде контролювати прямолінійність і паралельність паза відносно станини.
Взявся за поперечку. Перепад верхньої площини 3 десятки. Горб на лице.Таке враження,  що її спеціально вигинали.
Пришабрував паралельно верх і низ, щоб зняти по мінімумі, і загнати площини в паралельність. IMG_20180413_194807.jpgIMG_20180416_093710.jpgIMG_20180417_113832.jpgIMG_20180423_194310.jpgIMG_20180424_191434.jpg
Там де шкала посередині лишилась ямка в 3 сотки. Покищо залишив як є. Буду доводити паралельно з іншими роботами.
Низ супорта зробив раніше. Кинув супорт на станину,
IMG_20180425_194326.jpgприклав поперечку..
Все криве в цьому станку. Перепад верхньої плоскої супорта відносно станини 1.5 десятки вверх в сторону від фартуха. При цьому явної виробітки пальцем не відчувається, хоча поперечка не перекриває всю верхню плоску супорта по ширині. Виготовляли ці станки "спеціалісти".
Чим далі, тим менше бажання і терпцю.
До алмаатинця прийшов світильник, зараз відмокає в солярі гнучка стійка. Фото будуть потім...
Зробив підсвітку на алмаатинця.
За дирку в станині чекаю на тапки, але не хотілось кидати проводку поверх корита. А так все сховане. Ні масло, ані сож не попаде на кабель .
Тепер на черзі трьохпозиційний ричаг щеплення електромотора. Тобто: привід ввімкнуто, привід в нейтралі, привід жорстко заторможений.
Прикупив на барахолці плиточку майже 300*300
Один прохід
12 проходів
Ще одна в дорозі, буду виводити методом трьох плит.
