#7181 Опубліковано: 6 січня, 2017 (змінено) Думаю данная тема будет многим интересна как и мне. Кто какие варианты видел делал для фиксации деталей для сварки кидайте сюда. Струбцины, держатели, столы, стапели и т.д. всё то что даёт фиксацию двух и более деталей в пространстве. И для затравки кину пару приспособлений которые облегчают сварку. Вот в файлы загрузил полезный для этого дела альбом Змінено 6 січня, 2017 користувачем Harmix 9 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7301 Опубліковано: 6 січня, 2017 Тема интересная. Тоже буду колхозить вращатель как сделаю выложу видео 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7355 Опубліковано: 6 січня, 2017 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#8315 Опубліковано: 9 січня, 2017 Пара моих приспособлений, "третяя рука" и приспособление для сварки труб 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#8610 Опубліковано: 10 січня, 2017 Какие лучше приспособы для сварки листа из нержи 3 мм встык чтобы не повело? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#8619 Опубліковано: 10 січня, 2017 Прижать к ровной масивной плите для теплоотвода, придварительно наделать прихваток сантиметров через 10 потом через 5 и проварить. Или воспользоваться такими зажимами 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#8794 Опубліковано: 11 січня, 2017 21 час назад, strit сказал: Или воспользоваться такими зажимами Где есть такие струбцины - прижимы в продаже? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#8832 Опубліковано: 11 січня, 2017 (змінено) Думаю самоделка, с буржуйского сайта фотку сохранил. Сделать совершенно не проблема, штифт можно не квадратный а круглый использовать и отверстие просвелить легко . Из инструмента болгарка сварка и дрель. Змінено 11 січня, 2017 користувачем strit 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#8853 Опубліковано: 11 січня, 2017 (змінено) В буржуїв все є в продажі: http://www.trick-tools.com/StrongHand-MPC12-Panel-Clamps-Twin-Pack-MPC12-7226 http://www.northerntool.com/shop/tools/product_200381757_200381757 А взагалі раджу тут: https://www.pinterest.com/ пошукати по запиту welding clamp, в себе на стіні давно позберігав основні примочки буржуїв, але із зрозумілих причин давати на свою сторінку посилання не буду. Змінено 11 січня, 2017 користувачем Curandero 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#9300 Опубліковано: 13 січня, 2017 (змінено) В 11.01.2017 в 22:49, Curandero сказал: В буржуїв все є в продажі: У продажу звичайно можна знайти все. Але чіпмекери це трохи божевільні люди в цьому постіндустріальному світі. Зараз логістіка та інтернет робить придбання любої залізяки взагалі легким. А ми чіпмейкери "схибленні" своїмі ручками щось зробити. За запит welding clamp дякую пішов у хащі інтернету. Ось сподобалась цікавинка. Змінено 13 січня, 2017 користувачем Harmix 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#9305 Опубліковано: 13 січня, 2017 Звісно, та і роботи там... пошинкувати профільну трубу, полосу, та отворів наробити, але що запитали, на те я і відповів) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#9310 Опубліковано: 13 січня, 2017 Підгледів у одного німця ось таке рішення кріплення інвертора планую з весни повторити. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#9333 Опубліковано: 13 січня, 2017 Як на мене, то це далеко не найкраща ідея, як його діставати звідти? Регулювання теж сумнівне, і при купівлі нового апарату, можливо доведеться переробляти кріплення під нього, не кажучи вже про те, що ця "нога" вічно буде заважати при роботі з довгими деталями. Мені здається, що зварювальний візок, у якого інвертор нависає над столом при установці впритул, буде набагато зручнішим. Типу такого: https://www.pinterest.com/pin/445012006914693884/ такого: https://www.pinterest.com/pin/452611831282269138/ або такого: https://www.pinterest.com/pin/476185360582908659/ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11691 Опубліковано: 21 січня, 2017 В 13.01.2017 в 20:51, Harmix сказал: Підгледів у одного німця ось таке рішення кріплення інвертора планую з весни повторити. Дякую за ідею, гарна приспособа особливо якщо прикріпити її не до стола, а до стін чи до стелі, так робоча поверхня стола повністю використовується і колона незаважає 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11694 Опубліковано: 22 січня, 2017 В 13.01.2017 в 21:45, Curandero сказал: Як на мене, то це далеко не найкраща ідея, як його діставати звідти? Регулювання теж сумнівне, і при купівлі нового апарату, можливо доведеться переробляти кріплення під нього, не кажучи вже про те, що ця "нога" вічно буде заважати при роботі з довгими деталями. Мені здається, що зварювальний візок, у якого інвертор нависає над столом при установці впритул, буде набагато зручнішим. Типу такого: https://www.pinterest.com/pin/445012006914693884/ такого: https://www.pinterest.com/pin/452611831282269138/ або такого: https://www.pinterest.com/pin/476185360582908659/ А чому фотку на форум сюди не перетянути? Ось там далі знайшов може комусь знадобиться. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11695 Опубліковано: 22 січня, 2017 (змінено) Приветствую.Хороший подход у вас делу. Я не сварщик так балуюсь. Но считаю что сварочный пост должен быть в мастерской. Прикупил плиту летом чугуний буду делать сварочный стол. Змінено 22 січня, 2017 користувачем Fler26 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11697 Опубліковано: 22 січня, 2017 5 минут назад, Fler26 сказал: Приветствую.Хороший подход у вас делу. Я не сварщик так балуюсь. Но считаю что сварочный пост должен быть в мастерской. Прикупил плиту летом чугуний буду делать сварочный стол. Вітаю, масивна плита, від якої техніки вона, яка товщина? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11699 Опубліковано: 22 січня, 2017 У мене стіл зварений з проф труби як площадку використав тирсоплиту, буду переробляти в поворотний для економії місця і покращення робочих умов праці, знайов на ютубі такий стіл 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11700 Опубліковано: 22 січня, 2017 (змінено) 32 минуты назад, Telesuk сказал: Вітаю, масивна плита, від якої техніки вона, яка товщина? Померять надо.От чего не знаю забыл спросить на металлоприемке Если о приспособах. Делал я приспособу для сварки труб фото не могу найти.Найду выложу. Потерялись где-то.Но смысл я думаю понятен. Змінено 22 січня, 2017 користувачем Fler26 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11701 Опубліковано: 22 січня, 2017 За основу своего стола хочу взять эту модель. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12020 Опубліковано: 23 січня, 2017 В 22.01.2017 в 01:11, Fler26 сказал: За основу своего стола хочу взять эту модель. вважаю що цей варіант більш цікавіий для відтворення (мае більшу варіативність) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12047 Опубліковано: 23 січня, 2017 В 22.01.2017 в 00:28, Telesuk сказал: Вітаю, масивна плита, від якої техніки вона, яка товщина? Знакомая плитка . Это передний стол бумагорезальной гильотины . Варю на них уже пару лет. Ребра там 50-60мм. , стенка 12-14мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12076 Опубліковано: 23 січня, 2017 1 час назад, Андрей642 сказал: Знакомая плитка . Да металлоломщики говори что с друкарні 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12080 Опубліковано: 23 січня, 2017 2 часа назад, Harmix сказал: вважаю що цей варіант більш цікавіий Рассматривал такой вариант но с ним больше мороки с материалом и в изготовлении.А с моим только отверстия и ножки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12088 Опубліковано: 23 січня, 2017 В 22.01.2017 в 01:11, Fler26 сказал: За основу своего стола хочу взять эту модель. Если интересно чуть позже (с компом чуть разберусь глючит) скину каталог на вам приглянувшийся столик 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
