    • Одессит
Harmix
Крепежная оснастка для сварки
35 сообщений в этой теме
В 23.01.2017 в 14:19, Harmix сказал:
Если интересно чуть позже (с компом чуть разберусь глючит) скину каталог на вам приглянувшийся столик
 як обіцяв
#33251 Опубликовано: (изменено)
я спроектировал и собрал электронику поворотной оси
наклон патрона в пределах 90 градусов
поворот патрона от шагового привода с регулировкой скорости, реверсом  и старт-стопным режимом от педали
стоит и работает в днепре у товарища
Изменено пользователем Александр Герасимов
2 часа назад, Александр Герасимов сказал:
Можете поделиться за вознаграждение схемой данного девайса?
установка делалась под заказ, спрошу владельца  если он не будет против- поговорим...
PS  в управлении задействован микроконтроллер-есть опыт работы с ними?
Александр Герасимов. Как подключается масса? Щеточный узел есть? Как реализован?
нет
подключение массы с заказчиком не оговаривалось.... по опыту прошлых работ(наладчик сварочного оборудования на ЮМЗ) подобное подключение  массы приносит проблемы- поэтому предусмотрен режим реверс, при котором провод массы возможно накрутить на деталь или патрон подключив его штатным образом без контактов скольжения...для качественной кольцевой сварки как правило достаточно двух оборотов
Изготавливаю простой вращптель и думаю как лучше всего подсоеденить массу. Многие рекомендуют щеточный узел. Хотя может и за деталь подсоеденить как вариант.
Струбцини, прості як двері. Зробив колись 12 шт. для зварювальних робіт, а вони розповзлись по всій майстерні. Дуже корисна річ.
