Grif
Помощь зала - Водный велосипед
37 сообщений в этой теме
К людям, которые что-то создают и производят в наше время, я отношусь с уважением. Поэтому, когда кто-то из них ко мне обращается с какой-то просьбой, всегда стараюсь помочь.
Вот, летом обратился человек, который делает надувные лодки:
https://boathouse.ua/
Посмотрел я эти лодки в живую - сказать, что очень понравились, не те слова. Я вообще был в шоке от размеров и разнообразия моделей. От маленьких рыбацких катамаранов, до лодки размером с магистральный трейлер.
Просьба была на первый взгляд простая: продумать конструкцию водного велосипеда для небольшого рыбацкого катамарана. Типа, как на этих прототипах:
https://nativewatercraft.com/product/propel-prop-indexer/
https://www.wildernesssystems.com/us/products/helix-pd™-pedal-drive
Задача немного полегче, чем у аналогов. Они разработаны для кайяков - лодок типа байдарок. У катамарана сухое, не опущенное в воду днище и устойчивость лучше.
Стал прикидывать конструкцию. Видится ось типа велосипедная с рычагами и педалями и две пары конических шестерен передающих вращение от педалей к винту.
Прошу прощения за примитивный рисунок, на днях сделаю нормальный.
По верхней части пока так:
Собственно вопрос по правильности конструкции, может кто делал, сталкивался. И второй вопрос по винту. Нужен винт, типа авиамодельного пропеллера диаметром где-то 250 мм с шагом 20...30 мм. Когда-то видел много объявлений на тему "Сделаю". Сейчас поискал - увы, ничего нет. Может кто-то поможет.
Рыбакам не всегда удобно работать веслом. Бывают заняты руки. А на малых водоемах вообще не разрешены двигатели. Вот я и ковыряюсь потихоньку, может что-то получится. На днях возьму фото лодок и выложу на форуме. Может кто-то заинтересуется.
Я рыбак небольшой руки... Но например там где я рыбачу с лодки, кроме весел - ничего не надо, да и не поможет... Т.к. речка болотистая, заросшая, пока до участка с чистой водой доберешься - руки в хлам... Т.к. иногда метров по 100 надо по водорослям и кувшинкам буквально пропихивать лодку веслами... Там любой двигатель станет. Только веслами отпихиваться от травы или длинная палка - и через водоросли отпихиваться от дна. :$
У нас разве где то запрешено применение моторов? Не уверен. У буржуев слыхал про такое, но там запрещены двигатели  внутреннего сгорания но разрешены электро мотры.
Не думаю что затея с учетом того если делать нормально (себестоимость высока)  будет иметь успех. Если поиграться поэксперементировать, то ногу с винтом взять с советского ПЛМ (стрела, ветерок) у нас на металоломах попадаюстя (ветерки, вихри, нептуны, стрела редко).
По ценам думаю приблизитесь с электро мототорам, посмотрите продукцию той же Minn Kota, куча решений на любой кошелек от простых электромоторов до I pilot (удержание лодки на одном месте, вместо якоря, прохождение по заданому треку и т.п.)
Винт кстати от той же минкоты можно взять.
У меня в заготовках винт по памяти то ли от нептуна то ли от вихря лежит (шаг и диаметр не помню), могу подарить, для творчества. Но имхо затея не стоит свеч. Но я могу сильно ошибаться, рынок рассудит
1 минуту назад, Богдан28 сказал:
Покурите тему двигатель для лодки "болотоход". Пару лет назад мода была :)
Гляньте на видосе с 2й минуты
Только что, Денис Береговой сказал:
Круто, такого я не видел! O.o Но для 3-4 рыбалок за сезон - лучше веслами. :$
@Денис Береговой , прицел на Европу. Там к сохранению фауны очень даже трепетно  подходят. На озерах особенно. И комфорт любят
по винтам вот чуть информации
http://www.motolodka.ru/vint.htm
http://www.motolodka.ru/techcount.htm
На первоначальном этапе может винты проще покупать от той же МиннКоты (электромоторы) или малосильных моторов 2,5-3,3 силы (меркури, сузука, хонда). Они в свободной продаже.
Я бы не советовал болгарочный редуктор использовать для угловой передачи. Во-первых, как не крути, а песок пляжный при причаливании да и просто с ног пассажиров будет сыпаться и попадать на шестерни, во-вторых, дюжий дядька без особых усилий болгарочный редуктор среднего качестве ногами порвет на раз, в третьих, слишком мелкие, да еще и открытые зубья  - не самый надёжный вариант для водного транспорта. Посмотрите лучше в сторону шестерен сателлитов дифференциала - на любой разборке рубль пучок, да и в черметах часто бывают. Сложно только шпон-пазы надалбывать в слое цементации.
26 минут назад, Grif сказал:
И комфорт любят
На счет комфрта, ну как бы думаю очень на любителя. Разве что как необычная игрушка или любителей мышечной нагрузки.
если на счет комфорта и ставка на рыбаков  а не "туристов" то думаю МиннКота с И пилотом по комфортней будет, но то такое.
Обязательно проработайте возмжность легкого и быстрого поднятия вело мотора, а то может получиться так что к берегу в плотную не подойти и если нет "причала" придется прыгать в воду (по колено)
Я вовсе не отговариваю, просто доводы в противовес
Почему-то на прогулочных катамаранах стараются использовать минимальное количество деталей.
Приходилось точить запасные втулки, иногда мощные гребцы ломали вал (составной), тогда обрезал
обломаное место, делал наварную вставку.
Собственно вся конструкция - центральный вал с гребным колесом, на краях которого проушины-хомуты.
В них зажимались коленчатые валики с педалями. Ничего лишнего, нержавейка и пластиковые втулки.
Зачем эти навороты с двойной зубчатой передачей, шарикоподшипниками, всё это нужно защищать от воды.
2 минуты назад, Georgy сказал:
В надувасик хотят интегрировать скорей всего
Вместо болгарочного редуктора использовать ручную дрель.
@ryazanovpavel69 , вот это все и надо проверить. Возможно Вы правы.
@Georgy , хочется людям, как за границей.
Добавлю: щоб гребний винт хоч трошки мав тяги, його треба крутити хоча б 500-600 обертів на хвилину....
@Grif Рассматриваете только винтовой вариант лисапеда? Колёсный не?
9 минут назад, Grif сказал:
Ну, те велосипеды были финские, какая людям нужна заграница не знаю.
Для плоскодонного судна с малой осадкой гребное колесо удобнее винта.
14 минуты назад, Денис Береговой сказал:
Автор упоминает про небольшой рыбацкий катамаран, сомневаюсь, что он при этом ещё и надувной.
водный велосипед с гребным винтом это утопия, и это первое
2. пропеллер типа как на самолётике в воде вообще не будет работать.
3. максимальная мощность которую можно развить налягая на педали 100-150 ватт, я активный катальщик который за год накатывает 1500-2000км на тренажоре смог прокрутить с нагрузкой 200ватт 1 минуту, и пульс был 160 и давление под 180.
4. очень большая площадь над водой, при порыве ветра педали не помогут.
@RacerBC , спасибо. Это вообще для меня темный лес, поэтому и хочется попробовать на воде. Пусть шестерни будут открытые и без подшипников, но получить представление можно.
@Stebium1 , колесный не спрашивали. Сам катамаран довольно компактный. Умещается в небольшой рюкзак.
лучше подумать как в надувную байдарку интегрировать привод по принцепу рыбьего хвоста.американцы на гаваях каяки с такими приводами юзают на рыбалку,и не боятся выхоить в океан.
@Georgy , надувной. Попрошу фото или сам сфоткаю. Довольно удачные конструкции.
Я не запомнил, что мне говорили. Уточню. Но за счет малой осадки на большой катамаран хватает очень маленького мотора. Никто не верит, пока сами не увидят.
Все уже придумано и запатентовано. :)
https://kayakmarket.com.ua/uk/brand/hobie-kayaks
http://www.mokai.com/
вот про какую систему я говорил)
https://kayakmarket.com.ua/uk/kayaki-s-pedalnym-privodom-ili-elektromotorom/hobie-mirage-revolution-13-kayak-s-pedalnym-privodom-dlya-legkogo-turizma-i-aktivnogo-otdyha
Изменено пользователем 41292
это пока ветер не поднимится и волна. у меня от мастерской до Днепра метров 200,ну и байдарка под потолком висит постоянно в боевой готовности для рыбалки) так что про ветер,волну,и хождение на байдарке я знаю не понаслышке.
