kolish
РІзьби на ТВ 16. Що може твешка
43 повідомлення у цій темі
Цікаво які різьби можна нарізати на ТВ 16. І також цікавоякі шестерні є стандартні для тв 16.
2 минуты назад, kolish сказал:
як що знайти на 127 зубів можна дюймові різать.
Я так розумію це метрика?  Мене цікавить 1/4 20 витків на дюйм. (фоторізьба) Чи може таке твешка зробити?
тобто без 127 зубої ми дюймові не наріжемо?
Змінено користувачем kolish
1 минуту назад, ALTOS сказал:
Эта шестерня должна быть установлена как ведущая, места на гитаре там не очень много, ведомую надо ставить тоже с большим числом зубьев, 100-120, иначе будет получаться очень крупный шаг. Чаще пользуются подбором приближённых значений на шестернях с не очень большим числом зубьев, ничего страшного в этом нет, даже в коробках промышленных станков шестерни на 127 зубьев не ставят, погрешность шага может быть всего несколько микрон.
шукайте tsa-16 там є нортон- дюймові ріже.
Когда-то продавал, наверное AND, наборы шестерен тв-16 для дюймовых резьб. Я один такой наборчик купил когда-то, но ни разу не пользовался. Могу посмотреть какие там шестерни и попробовать прикинуть по формуле какую комбинацию надо поставить, ради шага 20ниток.
28 минут назад, kolish сказал:
В мануалі MN80 наче є таблиця  ось наче вона
В картинці з інтернету чомусь на 20 ниток  змінені шестрені (більш всього що  хтось перевіряв )
а ось фото з мануалу
получається що треба дві шестерні не з комплекту і переточити різець. будем думати...
а в загальному виходить більше різьб ніж на ТВ4-6
а шестернями для дюймових різьб ТВ 16 не комплектувалися? було б дивно не використовувати такі можливості станка ...
3 минуты назад, kolish сказал:
Нет, только чехи, на ТВ-16 пятковый набор для метрической резьбы и всё, не забываем, что основное назначение его - учебный, в отличие от MN 80.
Змінено користувачем Georgy
У меня есть такой метчик, вообще это не большой дефицыт метчики и плашки на эту резьбу.
Если подумать (включить мозги :) )
На древних станках для нарезания резьбы ставили гайку с соответствующим шагом на хвост шпинделя и тягами перемещали суппорт (примеры можно посмотреть на lathes.co.uk)
Вот альтернатива шесчтерням гитары
А кто сказал, что нельзя менять винт подачи?
Ставим образец с нужным (или кратным) шагом и вперед....
Не, ну есть конечно чувство перфекционзма, когда все дОлжно быть в соответствии с оригиналом и красиво покрашено... :)
Но нам шашечки или ехать?
А серьезно, есть две объективные причины для нарезания резьбы резцом-большие диаметры (даже  диаметр 1/2 дюйма уже гемор) и детали, типа накидной гайки (внутренняя резьба с небольшой  длиной).
Змінено користувачем Aluma
15 минут назад, Sasaman сказал:
та є і плашка і мечик. просто є на задумці деякі детальки і хотілось б попробувати на станку різцьом зробити. "ми не шукаєм легких шляхів")))
мав колись тв16 виробництва Алма Ата на втулках , досить класно був зроблений.
резал на своем ТВ16 резьбу дюйм на 8 ниток. на форуме ссылка была на парограммку. забиваете шестерни которые у вас есть а она подбирает что вам надо ставить в гитару. У меня целая коробка разных шестеренок с модулем 1. все идут в дело если надо. 59, 47, 92 и т. д. просто из выданных програмой результата выбираете оптимальный по установке в гитару вариант.
13 минуты назад, Aluma сказал:
...детали, типа накидной гайки (внутренняя резьба с небольшой  длиной).
Это необъективная причина, которая элементарно решается комплектом метчиков, переточеных под нарезание "в упор".
Да, это 3-4 метчика в комплекте, да это надо прямые руки или заточной станок, но тем не менее колпачковую гайку
резцом нарезать тяжелее, нужно растачивать канавку и хороший тормоз должен быть на станке, а не за станком. :D
Не, спорить не буду.
Наверное можно, вот в хозяйстве есть заводской машинный метчик М5, у которого всего 2-е нитки резьбы.
Но практически, найти на нашем рынке мечик, с помощью которого сваять накидную гайку, что-то вроде М18х1 весьма сложно и накладно.
2 години назад, kolish написав:
Шукайте шестерні, які є, не обов'язково зі стандартного набору, підставляйте у вищенаведену формулу - і рахуйте який вийде крок найближчий до потрібного
Ось гляньте на ці, можливо (треба дослідити) вони і підійдуть
Можна написати програму або скористатися готовою, яка зробить підрахунок (перебір варіантів)
Але звісно ж, влізуть не будь які шестерні, вибір буде обмежений просто геометрією верстата і сусідніми шестернями
Ще варіант - поставити інший ходовий гвинт (дюймовий)
Або ж робити електронну гітару...
1 час назад, Aluma сказал:
...что-то вроде М18х1 весьма сложно и накладно.
Применительно к станку ТВ-16, великоватый диаметр, чтобы резать метчиком, а для больших станков,
пожалуй, соотношение шага и диаметра тоже будет в пользу выбора нарезки резцом, особенно когда
требуется соосность, например если эта гайка зажимает турбинку центробежного насоса.
Чем меньше диаметр, тем резцом в упор резать всё сложнее, конечно можно и на большом станке
нарезать гайки М7х0.75, если очень нужно, а метчика нет (потом тебе руку жмут и говорят, что ты волшебник).
Но это в виде исключения, постоянно так извращаться никто не желает.
А по теме, я бы советовал автору постепенно, по мере необходимости, собирать шестерни,
пускай даже и с другими посадками, чтобы растачивать и втулить, лишь бы не за бешенные суммы.
Постепенно образуется набор под конкретно ему нужные цели.
Комплект шестерен можно робити і на ТВшці
Як варіант
Чего все циклятся на трудностях  внутренней резьбы в упор? заимейте хитрый резец, левый, и нарезайте на обратном ходе от патрона.
Доброго здоровья. Вот, тоже, только приобрел ТВ-16, и набираюсь информации, читаю, смотрю Ютуб. Вот нашел там интересное видео, как раз в эту тему. Думаю вам будет интересно, про то как дядька нарезает резьбы. С Уважением.
