Stels
Предпусковой подогреватель на авто
39 повідомлень у цій темі
5 часов назад, ElectricMobile сказал:
Ну, тут головне ідея... реалізацію можна і придумати.
Да действительно, можно просто пуско-зарядный Самурай в помощь подключать
4 часа назад, Tramp сказал:
Для первого достаточно иметь нормальный аккум, исправно работающие систему зажигания и подачи топлива и что немаловажно, масло соответствующее данному типу двигателя и диапазону температур эксплуатации.
 Та то понятно. Всё испаравно. Хотелось на не совсем молодом аккумуляторе завестись и не тратить время на стандартный прогрев, да и бензина в хороший мороз грам пятьсот улетает. Стоимость одного киловата розеточной энергии и без калькулятора заманивает.
6 часов назад, Y.fowler. сказал:
Зимы лютой в этом году не будет, у меня не уродила рябина, не будет, 100% проверено)))
" Ваши слова, да богу в уши" Будем надеяться. Дело в том, что иногда даже в относительно тёплую погоду хочется, нажать кнопку " буду ехать через 15 мин" и всё пришел к назначенному сроку, с мили-пинка стартанунул и все мгновенно по паспртным параметрам готово для стопроцентного навала.
Змінено користувачем Stels
4 часа назад, Николай Владимирович сказал:
подкачал бензин ручкой и с пол пенка заводится .
Уже сделал, тросиком из салона подкачиваю
59 минут назад, Stels сказал:
А как то что на фото работает?
Это корпус ДУПЛЕКС на два радиаторных тена под резьбу 1 1/4 через них последовательно прокачивает тосол электропомпа мощность нагревателей была 2+2,5=4,5Квт .
Если вам для легкового авто
то лучше и дешевле купить новый. Если хорошо поискать то можно найти и не дорого.
Я ставил на грузовые авто так как дизель в мороз гараздо сложнее запустить .
Без принудиловки прогревалось не очень хорошо.
В качестве помпы ставилась обычная 12в помпа от пассажирской газели.
Тэн 2-3кв и терморегулятор.
Нагрев примерно 30-40мин.
Дешевле купить потому что всей этой конструкции хватит на пару лет. Ну и место занимает прилично если в легковую.
Да и еще не упустите
Ставить весь этот механизм желательно в самую нижнюю точку а то вечно  будет завоздушивание , а тэн без воды сгорает очень быстро.
3 часа назад, Stels сказал:
Дешевый механический привод бензонасоса
Положение "Работа заблокирована"
Положение "Бензонасос в работе"
Трос смазан и проложен с минимальными перегибами, инфорамативность о наполненности при подкачке ощущается.
15 часов назад, Stels сказал:
А вот это реально гениальная идея! А я-то, задолбавшись при окончании газа посреди трассы под дождём, качать бензин вручную, все про то как электронасос приспособить думал...
17 часов назад, ElectricMobile сказал:
Це круто. А яке авто і де вивели в салоні "підкачку"?
Авто ваз 2101. На площадку рядом со штатным подсосом (тем что управляет заслонкой пускового устройства карбюратора)
13 часа назад, ryazanovpavel69 сказал:
Тоже это всегда напрягало. Особенно если стать негде. Но главной толчковой точкой создания, была загадочная потеря бензина в жаркую погоду. Подозревал на микропропускание клапана перекрытия бензина. Тогда чтоб отключить насос вставил палочку, между рчажком ручной подкачки и фланцем бензонасоса. Так чтобы он оказался в нажатом крайне нижнем положении. Так выключил из работы бензонасос. В общем после всех танцев с бубном, оказалось что был бензин бадяжный.
Проблему выяснил но желание сделать отключатель с функцией подкачки осталось
В качестве донора при создании использовался фланец датчика уровня топл бензобака и трос обогатителя ваз 2121
Выточил втулочку под трос, отцентровал отверткой на центр рычага подкачки и приварил. По времени изготовления ни так уж и долго. В общем доволен.
Вот ещё один дзен от Stels. Может кому пригодиться
Как обьяснить помпе,что при использовании контура отопителя, что нужно брать антифриз преимущественно с него. При закрытом кране, в обычной штатном режиме.
У меня получилось 46мм
В общем Stels сделал дело и доволен.
Аналогов не нашел.
Не применял способ дросселирования на патрубках. Смысл в том, что обошелся минимальными затратами и ушёл от применения дополнительной электрической помпы,для повышения циркуляции. Работает с диапазона холостых оборотов.  Разность температур (не линейно)  между антифризом в блоке двигателя и уже выходящим из воздуховода воздухом, в среднем 5-15 градусов. Это проявился закон термодинамики. (охлаждать, легче чем нагревать) Тоесть циркуляция повысилась в разы соответственно КПД радатора отопителя. По чуть чуть отнимать часть температуры с каждого литра антифриза, при увеличении количества прокаченных литров в сумме получается значительный прирост. К чему и стремился
Жарит так, что в мороз можно ездить в майке и тапочках. Приятным бонусом - раза в три раньше набирает температуру газовый редуктор ГБО.
Электро одеяло сверху на двигатель...
