лейтенант
Токарний станок Тв 6м
78 повідомлень у цій темі
В 10.03.2018 в 22:34, China_ZP сказал:
Подскажите пожалуйста диаметр шкива который на двигателе стоит
Я би порадив Вам відразу зробити ступенчаті шківи. Трохи велика швидкість для нарізання різьб плашкою-метчиком і для великих свердл, сведлом Ф 26мм ще нормально, а вище вже завелика швидкість.
, Лівша написав:
В мене із заводу шків який стоїть на моторі ступінчастий. Є два ручя!)
11 минуту назад, лейтенант сказал:
Вже добре))
 А зверху робили ?
4 минуты назад, Лівша сказал:
Вже добре))
 А зверху робили ?
частотник вирішує ці проблеми....
, Лівша написав:
Вже добре))
 А зверху робили ?
Я нічого сам не робив станок в оригінальному стані.
Але в мене стоїть частотник і швидкість регулюється без проблем.
3 минуты назад, лейтенант сказал:
Я знаю, що таке частотник)))) поки ще не придбав, в плані.
В 20.03.2018 в 18:44, Лівша сказал:
Спасибо за совет. Впринципе станок будет запускатся от частотника, но можно и шкивами заморочится, все равно точить их придется.
В 25.03.2018 в 11:28, China_ZP сказал:
буду на вихідних можливо зроблю фото і дам розміри "рідних", аби не забути....
кронштейн світильника
0-02-04-c66e17ca80bda4dbcd4fe1462a31906c8a7a4a461c67b088f9bc2a1844a7e666_d33e9256.jpg
І так під час ремонту токарного виникла дилема.
Коротко суть: між верхнім і нижнім шківом існує не паралельність, що призводить до биття ременя, який в свою чергу створює додаткову вібрацію.
На схемі зобразив не паралельність, а також відстань яку необхідно правильно замірять, щоб підігнати  верхній шків.
Питання???
Як правильно замірять яка на фото відмічена на фото червоним знаком питання?
Шків ( ремонт)
Змінено користувачем лейтенант
@лейтенант есть ли сзади станка плоскость параллельная этим шкивам? Если ее взять за базу и уже от нее мерить расстояние до первого и потом до второго - отнять, будет ваше расстояние.
2 години назад, лейтенант написав:
Чому верхній? можливо двигло не рідне, з коротшою базою. на бабці шків насадить впритул з валом, кинуть рівень(ниточку з гаїчкой) та виставить двигун,можливо на нове кріплення!
3 часа назад, лейтенант сказал:
Пытаюсь понять каким образом от непараллельности может возникать биение ремня?
Он может соскакивать, может его грызть, от непараллельности. Биения же могут возникунуть если шкивы имеют эксцентритиент, это раз. Второе, ремень с наплывом, наиболее вероятный вариант. Третье, маловероятное, профиль ручья шкива неоднороден.
И в чём дилема?
Змінено користувачем Stebium1
3 години назад, CTPAHHUK написав:
бази рівної за шківами не має.
2 години назад, Saniok 69 написав:
Мотор не рідний і вал звісно коротший. Нове кріплення робити для мотора не має бажання. А вот верхній шків можна проточити у звязку що він іде з носиком який можна проточити  і тим самим пересунути  його ближче до бабки, що дозволить паралельно виставити шків відносно шківа з мотором.
Сьогодні зроблю фотки і зразу буде все видніше.
, Stebium1 написав:
И в чём дилема?
Дилема як правильно поміряти, щоб не сточити лишнє.
10 минут назад, лейтенант сказал:
Понял, к сожалению не могу посмотреть ваш файл, нечем его открыть.
А то что я написал не рассматривали?
И ещё, выдвинуть двигатель невозможно?
Увидел, а если попробовать произвести расчёт за счёт временного смещения шкива двигателя? И по этому смещению уже урезать ведомый?
якщо на шківі якій на ПБ є рівна база торця то до цієї бази прикладаєм ріну профільну трубу і грубо міряєм,
нарощуєм або зменшуєм ведомий\ведучий шків
посмотрел картинки вашего станка в интернете, есть еще вариант за базу принять плоскость шестерни, кривой ей там не годно быть, а далее уже подручными средствами.
17 часов назад, лейтенант сказал:
Добрий день! А стягнути шків з двигуна на потібну ввеличину? Якщо натяг пару соток,  то зчеплення з валом 15-17 мм хватить з головою! Я на своєму ТВ-4 так у подганяв, у мене не тумби а цільна рама і досить гарно зроблена. Гуляти двгуном там не дуже.
5 годин назад, 33vic написав:
Ідея у вас хороша, але я її використаю, але  по своєму.
Зтягну нижній шків з мотора на відстань, щоб ремінь став паралельно верхньому шківу.
Після цього заміряю на яку відстань шків з мотора змістився і на дану відстань проточу верхній.
21 минуту назад, лейтенант сказал:
Не питання ! Вам видніше.
, 33vic написав:
дякую за підказку!
хто має лімб на тв6м або тв4 ?   index.php?app=core&module=attach&section
, Freddy написав:
Лімб є на станку станок тв6м. Вам необхідно щось заміряти?!
Якщо необхідно придбати Ігор Кава продає лімби до станків.
