Саша
КП-69, 1984 року, Кіровакан.
96 повідомлень у цій темі
Одну річ, що я хотів би підкреслити є те , що тепер є доступ до відео на YouTube , де люди розповідають про свій досвід ремонту даних верстатів. Мушу визнати - якби не ці відео, я мабуть не наважився на капремонт свого верстату. Справа в тому, що читати книжку Пекеліса дещо важко, бо прості речі там викладені занадто замудреними, а відео набагато полегшує сприйняття теорії та   практикі ремонту.
Тепер ремонт верстату вийшов на фінішну пряму, йдеться про збирання і підгонку складових.
Отже, день за днем по тихеньку верстатик збирався. Нові скрєбкі з фторопласту вимагали фрезерування накладок, де вони сховаються (раніше там були скрєбкі з войлока):
Так воно виглядає на супорті:
Прийшла скалочка для взаємного узгодження ПБ і ЗБ. ЗБ пришабрював і ії центр вийшов  на 3,5 соткі вище ніж центр ПБ. Я так і лишив на майбутній знос, бо ЗБ вошкається туди -сюди. Відео замірів:
В 03.06.2017 в 21:48, Саша сказал:
 Это готовая скалка,в смысле продаже есть.Или изготавливаля для себя?
17 минут назад, ZubTech сказал:
Ії робили на моє замовлення хлопці в Житомирі.
@Саша Понял.
Отже, закінчив збирати верстат.
Зробив контрольне проточування. Метою було виявити наявність чи відсутність конусности проточуваної деталі.
Різець на зворотньому русі (від патрона) метал не знімає.
Міряти соткі все ж такі зручніше мікрометром.
а что за модернизация перебора? по памяти там между пониженым и повышенным положением поворот градусов на 120-150 наверно, а у вас меньше 90
15 минут назад, aegis сказал:
Це ж військовий верстатик, зроблений для легкого точиння на орбіті.
А серьозно - я навіть не знаю, бо я нічого не модернізував в ПБ Все так з заводу, кіроваканського...
не ну на станке на котором я работал нейтраль была ручка строго вверх. влево/вправо надо было заваливать довольно прилично (больше 45° точно) чтобы включить перебор или обороты
Можливо ваш був інщого заводу. Одеса до прикладу.
кировокан, но 16у04п. может в этом разница...
Так, можливо.
Щодо допоміжних написів на верстатах та табличок.
Простий спосіб , що я застосував.
Спершу оформлюємо бажаний текст в програмах малювання. Я робив в  PAINT.
Роздруковуємо на принтері.
У мене білий папір скінчився, але був кольоровий (в колір верстату).
Ось:
Вирізаємо і підклеюємо на клейкий бік прозорой плівкі. У мене автомобільна антигравійна:
І приклеюємо на верстат:
Маємо файні і охайні написи, до того ж ЗАЛАМІНОВАНІ.
Катран, яким протиратимете верстат за них не зачіпется.
Зібрав тримач для роликів крупного кроку - 2,0 мм.
Сталь 3  з металобази.
Почав на автоподачі:
За 15 хв.,:
Я хотів дізнатись, чи можна накатати смужку ширшу за ролік.
Решті куплених роликів також зробив індивідуальні кронштейни:
Ті, кортрі з короткими гайками - ті вже були раніше, вони були оглянуті, полагоджені і вивчені на премет зносів поверхонь тертя.
Нові накаткі мають високі гайкі.
Нові накаткі з великими роліками мають на своїх вісях отвори для подавання мастила у внутрішній отвір роліка.
Звісно, дані накаткі є аматорськими - для нетривалого і періодичного використання. Професійні напевно мали би бути з міцної сталі.
Раніше в мене було дві накаткі і однією я користувався. А тепер іх є сім.  І треба бачити різницю між візерунками, що вони відтворюють. Тому на кожну накатку я зробив ролік-зразок для ручного затягування суміщений з муфтою для затягування ключем. Так воно тепер:
Може бути?
Була потреба зробити пару детальок з накатом.
Накатувати треба було на автоподачі.
Вирішив зробити відео:
Накат не є декорацією. Він робить інструмент зручним в роботі.
Наприклад склорізи Тойо "прилипають" до пальців:
Ручкою з накатом писати зручніше:
Чому даний тип накаткі укладає ціле число рядів на довільний діаметр?
Я мав підозри щодо цього,і сьогодні я іх підтвердив.
Виявляється накатка дещо піднімає метал - збільшуючи діаметр якщо міряти по верхівках візерунка.
Отак.
Починав катати на діаметрі 14,72 мм., а в кінці вийшов діаметр - 15,35 мм.
0,63 мм., - на діаметр, або 0,31 мм., - на радіус.
І на різних діаметрах прибуток діаметра буде відрізнятися.
Закон саморегуляції візерунка затискної накаткі відкрито!
34 минуты назад, Саша сказал:
Отак.
Так це відомий спосіб, коли на валу, де місце під посадку, прогавили розмір - накаткою його збільшити.
11 час назад, Ярослав Головатий сказал:
Був в мене випадок, коли я хотів таким чином збільшити діаметр. Але там вже були сліди від накату.  Був прямий накат, а я хотів там зробити сітчастий. І діаметр в тому місці не збільшився, а навпакі зменьшився. Мабуть так сталося бо попередній накат змінив структуру сталі в тому місці.
Напевно накатка разом з пластичною деформацією поверхневого шару матеріалу  якось  змінює його пружні властивості.
Думаю все намного проще- слой сдеформировался и удалился шелухой
14 часа назад, Ярослав Головатий сказал:
Только нужно в купе с локтайтом или ему подобными. При значительных радиальных нагрузках накатка быстро "расползается"
Мастильні змійки на супорті віявилися дуже зручним і вдалим рішенням -
Наливаю мастило в отвори під корками :
І воно різтікається під супортом. Вистачає на 2-3 тижні .
З під супорта завжди є мастильний слід:
Але відкручувати коркі для заливання мастила набридає з часом.
Перехожу на прес-оливниці. Нові коркі з будівельних шпильок і болтів:
Упакування різьбового з'єднання - паклєю, як в сантехніці.
9 часов назад, Саша сказал:
Вам надо было сделать централизованную смазку всей каретки  http://www.chipmaker.ru/topic/178939/page__st__100
работает хорошо, ещё смазывает правую опору вал винт, хочу ещё смазку задней  бабки так сделать, и хотя бы спереди поставить  скребки на подошву.
По поводу скребков из из фторопласта, это не очень удачное решение, лучше применить листовой силикон, он намного эластичнее, и хорошо прилегает к поверхности  направляющих.
Так, щодо системи змащування можна було зробити багато цікавих рішень. Але бракувало часу, бо верстат портібен щодня і запасного немає.
Щодо листового сілікону - звісно воно краще, але покі немав  нагоди його придбати. Все ж такі Чернівці за асортиментом матеріалів дещо відстають від промислових Київа, Дніпра, Запоріжжя і Харкова. Тому доводиться впроваджувати наявні на місцевому ринку матеріали і деталі.
