Владимир131
Вопрос знатокам Токарный станок ИЖ
25 повідомлень у цій темі
Вечер добрый ребята.
Вопрос такого характера меняя мало на зиму , заметил что моя масло станция подает масло в шпиндель с воздухом...
Масло получается *типа*минеральное.
Разобрал им собрал рас 5 проблемных мест не обнаружил посоветуйте - В чем может быть причина?
 А ну и на последок при последней сборке было утеряно 1 *яблочко* конусная втулочка на которую находит медная втрубка- где купить?=))))
51 минуту назад, Владимир131 сказал:
Втулочки у меня остались,могу поискать.А вообще,ее выточить-совсем не сложно.Маслостанция родная?
Якщо температура в майстерні впала, то все просто, масло густіше, розкидається по стінках ПБ охолоджується ще більше і стікає назад ще повільніше. Рівень масла в маслостанції падає і насос не качає а збиває повітряно-масляну суміш.
10 часов назад, Curandero сказал:
перед тем как наисать на форум самое простое отсеял...
11 час назад, KOLIAN75 сказал:
да родная , посмотрите если Вам не сложно
13 години назад, Владимир131 написав:
А где эта втулочка стоит, что за медная трубочка к ней подходит ?
Просьба тыцнуть на фото.
Это нестрашно.
Я бы посоветовал перейти на полиуретановые трубки.
Штуцеры c peзьбой М12×1,25 в т.ч. угловые можно купить тут.
Поскольку т.н. механическая память у полиуретана хорошая, то можно доработать станцию, изготовив направляющий патрубок (см.вложение).
И ещё такой совет: как правило у старых и давно не обслуживавшихся маслостанциях (это касается не только ИЖей) глазок засаливается и загрязняется настолько, что что-либо рассмотреть через него становится невозможным, поэтому можно заменить стекло на пластик от прозрачной пластиковой бутылки, проложив между ним и основанием глазка паронитовую прокладку и прижав это шайбой из толстого металла.
Скрытый текст
Если присмотреться, то можно заметить, что отверстие под патрубок не соосно с оригинальным отверстием для медной трубы, это пришлось сделать потому, что в оригинале диаметр отверстия  вроде бы 8мм, а диаметр головки патрубка 12мм, поэтому она просто упёрлась бы во фланец маслонасоса.
, Mister написав:
Прозрачность глазка восстанавливается.
- промыть сначала керосином, убрать масло и механические включения.
- затем зубным порошком (можно пастой, только не гелевой, а именно белой, где есть мел) с теплой водой .
Полировать чистой шерстяной или суконной тряпочкой, вручную, на моторе нежелательно - от больших скоростей пластик локально нагревается в месте контакта и могут быть задиры и наплывы.
Мел является тончайшим абразивом и снимает тот желто-грязный налет с пластика, который не смывается ничем.
Долго, но зато глазок пробретает хрустальный блеск.
Если поверхности, особенно наружная, имеют сильные механические повреждения, можно их вывести сначала микронной бумагой, потом заполировать мелом.
Главное, не  тереть тряпками с песком и стружкой.
Периодически появляется желание имплантировать внутрь глазка, со стороны бачка станции, маленький светодиод.
Он будет освещать изнутри глазок с уровнем масла, чтобы было видно издалека, беглым взглядом.
Мини- аквариум, с подсветкой. :)
Ребят я с станками на ты( я занимаюсь ремонтами- реставрациями) вопрос по пеннестому маслу не решон , по яблочку - решил просто суппорт ВАЗ 2101( там аналогичный)
За ответы большое спасибо.
Проблема в роторе какаето не пойму какая только
Втулочки с конуском маленькие такие
Понятно,
Про ВАЗ - это хорошо придумано.
Спасибо.
1 час назад, Владимир131 сказал:
Где то читал,при такой проблеме,оказалось,что воздух подсасывало через уплотнение вала маслонасоса.А так же,стоит проверить и сопрягаемые плоскости частей маслонасоса-т.е. полностью разобрать нужно.Я отказался от родной маслостанции,так как она было в ужасном состоянии,и восстанавливать ее смысла не было.
2 часа назад, KOLIAN75 сказал:
Ближе к правде,но есть одно но
- внутри ротора 2 валшестерни ,они крутятся в подшипниках но без манжетов (  с завода ее не розберали) потому как стоят краскопломбы....
Вопрос они  должны быть или нет?!
Хе-хе, а у меня три втулки нашлись, одна бронзовая...
За такое и деньги-то брать стыдно.
14 минуты назад, Mister сказал:
Большое спасибо Вам коллега но я решил вопрос, а Вам ниский поклон за ваш труд....
2 часа назад, Владимир131 сказал:
По памяти-я не помню.Как свой насос разбирал-подшипники игольчатые помню,поскольку они сразу же рассыпались....А вот на входном валу,там у меня что то типа набивки было,а не сальник.Но поскольку я родной насос даже и не запускал,то я не знаю как он качал.
11 минуту назад, KOLIAN75 сказал:
жаль(( будем ждать мб кто то с Наших имел дело
4 минуты назад, Владимир131 сказал:
Ну если надо,то я завтра постараюсь не забыть найти старый насос,и посмотреть на конструкцию уплотнения,и есть ли оно там вообще...
буду благодарин,а то рисунков я не нашел
9 часов назад, технократ сказал:
Проще вставить в глазок отражающую пластинку с обратной стороны из алюминиевой банки от пива.
У буржуев типовая конструкция.
В оригинале манжет на подшипниках нет, есть резиновый сальник - это плоская резинка с полусферой, которой он вставляется внутрь корпуса фильтра, сальник прижат шайбой через три винта.
21 час назад, Владимир131 сказал:
Вот что там за конструкция...В моем случае-набивка,которая прижимается шайбой.Дальше не разбирал,так как конструкция и так ясна.
8 минут назад, KOLIAN75 сказал:
оО А у меня нетакое.... 2 вал шестерни между шлифоваными пластинами крутятся и качают маслечко(((
Это вид ОТ мотора.А дальше-да, как и сказано-две шестерни.А это-как раз выход вала,и соответственно через то уплотнение может сосать воздух.Странно,что насос Вы разбирали,и не обратили внимание на его конструкцию...
Специально сфоткаю или я не понимаю ракурс фото или у меня что то другое... или правда у меня чего то не хватает
