    • Одессит
      Календарь чипмейкера Украины-2018   16.02.2018
      Заказы собираются здесь.
      Нужно определиться с объёмами печати.
      Прошу все текущие и предыдущие заказы указать (перенести) в этой теме!
Jeckripper
стоит ли строить Чпу?
72 сообщения в этой теме
Доброго всем. Вот задумался над постройкой Чпу фрезерного по цветным металлам и дереву. Подскажите уважаемые форумчане стоит ли игра свеч?
Строить или не строить (а.....???) - вот в чем вопрос?
для души или под бизнес?
Если для души или опыта - однозначно строить!
Если б я в этом немного шарил - уже штук пять себе бы сделал. Уж у меня он не прохлаждался бы.
Если будете делать, то для чайников мастер-класс )))
А Вы прикиньте сколько будет стоит денег россыпуха ( так говорят на комплектующие) и сколько небольшой китаец.
У вас запросы не самые крутые.Цвет мет и пиломатериалы.
ну Вам виднее стоит не стоит  - будут ли у Вас заказы
цилиндрические линейные направляющие сразу в топку
и систему смазки централизованную предусмотрите
имею фрезерный чпу станок по дереву точность 0.05  на опорах (цилиндрические направляющие +линейные подшипники  на опорах 20мм) если планируете гравировать (типа 2д картинки то направляющие я два раза в год менял при смазке раз в 30 минут изделие резалось от 10 часов до 48))
 если гравировать линейные рисунки и так по мелочам рекламу  то сойдут
Какой чпу? Сколько координатных осей? Есть небольшой успешный опыт. Сделали раскройный стол для оргстекла, фанеры, пвх... таблички резать. В итоге поставили туда лазер как вторую головку. Станок как бы один но 2 головки. мощности шпинделя хватает алюмини резать, может даже простые детальки. Только даже самый дешевый вариант... самый не дешевый. Если задались таким вопросом значит не стоит. Денег дофига нужно, как хобби сомнительное удовольствие. Думаю это тема из разряда бестолковых, просто таракан в голове засел и муляэт. У самого часто такое... ЧПУ фрезер минимум 2.5 штуки баксов. Если задаете такой вопрос значит не знаете чего хотите. Если вдруг знаете чего хотите и как исключение есть деньги. Купите фрезер простой может даже китайский он порядка 28-35000грн. мозги. самые дешевые  40-50 баксов деталька... 500-1000 баков в зависимости от производителя.
"стоит ли строить Чпу?"
При такой постановке вопроса есть только один ответ, нет не стоит, он Вам не нужен!
2 часа назад, sso сказал:
Задумываются под бизнес но не знаю окупится ли так как клиент вроде даёт гарантии на постоянное сотрудничество но мне он какой-то мутный кажется
1 час назад, Владимир54529 сказал:
По поводу таких сумм готов поспорить у моего знакомого Чпу стол 700*500мм высота 120 собран на валах с опорой шаговики нема23 шпиндель 500вт грызет норм повторяемость 0.08мм обошолся в 400баков всего
14 минуты назад, Jeckripper сказал:
200-300 баксов только 3 штуки голых шаговика  стоит,плюс шпидель 100баксов, платы управления,блок питания, линейные подшипники, направляющие итд, откуда 400 баксов за всё
если бы можно было бы сделать ЧПУ за эти деньги то они были бы практически у каждого
вот и кстати шпиндель не очень то и поставили хороший
https://www.olx.ua/obyavlenie/frezernyy-stanok-s-chpu-800600100-IDwS38M.html#96fd3ca1fd
1 час назад, Jeckripper сказал:
Я на такое не ведусь, но подобное было от хорошего знакомого. Сделал все на перед, у него че-то там "потерялось" и ему все это стало не нужным, он предложил возместить мои затраты, но я сам отказался. Но мы хорошие знакомые, поэтому плюнули на это. А вот если повестись на не очень надежного заказчика, тем более при просто "идее", а не налаженом потоке... Все это ерунда. а не проекты.
42 минуты назад, гера сказал:
вот фиолент сразу показывает подход изготовителя. На остальное можно и не смотреть.
1 час назад, гера сказал:
это так игрушку вырезать с фанеры
шпиндель мин 0.7 - 1.5 Kw +частотник = мин 250 баксов с китая
сам ставил фиолент  1 шпиндель  раскроить фенеру линейно  для себя поиграться пойдет
вот в том то и дело что если бы станок выходил в стоимость 400 баксов то моно было бы взять поиграться, а так нужно ввалить несколько тысяч зелёных и результат не известен, найдёшь ли ты своего клиента и нужную нишу в изготовлении чего либо ,и получится хотя бы вернуть вложенное в станок
корч, строть не строить, ет гамлет только в 21веке или какой там сейчас, я потерялся во времени....
а потерялса потому что на роботе занимась ремонтом фрезера про которий писал в теме про чпу и плати,
так вот, если строить то взять подход на рельсы хивин, взять нормальные моторы, шввп а не  шпильку с магазина.
после купить хорошый блок питания который вам мозг не вынесет своими шумами, потом взять собрать, подключить шпиндель настроить все.... ну тогда я вас от душы поздравлю, так как вы потратите много денег получите масу опыта и будете говорить что то что на рынке и близко нестояло возле вашего  станочка,  ЕТО ПРИ УСЛОВИИ ЧТО В ПРОЦЕСЕ НИЧЕГО НЕ СГГОГРИТ И НЕ СЛОМАЕТСЯ
если по простому поигратся то собери 3д принтер напечатай модель получиш опыт, потом думай стоит ли вклыдывать,
НАТЬ НАДО С МАЛОГО, КОГДА МАТОЕ ОСВОИШ И БУДЕШ ЗНАТЬ ТОНКОСТИ ТО ГОУ ЗА БОЛЬШЫМ БРАТОМ
РЕКОМЕНДУЮ ПОСМОТРЕТЬ КАНАЛ @aegis ТИЦ
я непугаю, я просто задолбался ремрнтировать ети китайские жыгули, также достало обяснять друзьям что если делаешг то делай для себя когда  огни говорят давай секономим вот ту и тут...
всем удачи в своих маленьких и большых проектах и идеях
4 години назад, Jeckripper написав:
нет
22 минуты назад, гера сказал:
Так суть в том, что надо на дело идти с инструментом, а не инструмент без дела иметь, тогда по-ходу и инструмент можно покруче брать.
Чисто как я делаю. Ща я разганяю свой любимый проектик. Как и во всех попередиках, я делаю ставку на какое-то "ноу-хау" или то, что я умею, а другие нет. Так и тут, проект связан со станками, надо куча станков, они есть, но не все могу сразу запустить, поэтому я выделяю несколько обязательных и один "индивидум" - и все производство "затачиваю" под него, чтобы было лучше чем у других и т.д.
Вот поэтому сам станок ЧПУ - это подрядчик у других. Но их еще и найти надо. Вот мне надо несколько видов работ ЧПУ. Нашел кто такое делает - да, таки в копеечку, но руцями хуже и не факт, что дешевле.
Каждый бизнес-проект должен опираться на рынок. Нельзя искать себя в себе - вот захотел ЧПУ...
Я тоже хочу. Вот прикинул. что можно с гравера начать - как-бы будет что делать, но для окупаемости мало....
Но, чисто по ЧПУ, это новый и большой шаг, кто в него вскочит, тот может быть на коне.
Я по-любому его "достану" ))) .
Я когда-то тестя подбивал купить токарный и работать на себя (он токарем проработал всю жизнь) - для него это было просто нереально и он даже не принимал это как возможное. Потом я купил их четыре штуки. И сам, не то, что не поверил бы раньше, я и сейчас удивляюсь, что так рванул (учитывая, что тогда я зарабатывал графикой и дизайном) ))) .
Сделаешь ЧПУ - куда уже денешься?
а можна і запитаю про фрезер ЧПК?
Мрію давно, та й по роботі приближається той час коли без нього не обійтися, але є один ньюанс.
Поле обробки невелике має бути, на вскидку 250х250х100 мм буде достатньо, але по обробці прийдеться гризти титан.
То якщо самому збирати, якщо надумаю, грошей жаліти не збираюсь (тому дотепер ще нічого не почав купувати чи збирати), то на які крмплектуючі варто дивитись? Якщо Гуру не важко, пару посилань.
Або може є такі промислові станки, які доволі потужні і стійкі до обробки титану, але не дуже великі, бо 2 т станок і 200 кг явно будуть не в одному ціновому діапазоні...
3 часа назад, Jeckripper сказал:
 не знаю. не могу спорить. Собирали такой на котором можно работать и деньги зарабатывать. Думаю можно и за 400 собрать, вот только не будут ли это деньги на ветер. один день работы неделя настройки.... преувеличиваю конешно, но дешевый сыр только в мышеловке. за 400 баксов это 3д принтер с дремелем мне кажеться. ну допустим плоские из алюминия детали резать можно или меди или пластика.... а когда дело до стали дойдет скажем матрицу или форму высотой 200мм вырезать... думаю это тема такая же размытая как и обьем работ для которых собираеться такой станок.в конечном итоге все упреться в начинку. Сами размеры заготовки это самая дешевая статья расходов. Что ты ставишь направляющую 700мм что 2300 разница с 10 баксов а рейку грубо говоря... а сколько эта работа будет делаться, станок который будет сутки тебе резать одну деталь это геморой.
фрезер строить однозначно надо! Только начать с  тех. задания и проекта а не с покупки комплектующих (как это многие начинающие делают) . Берём КАД программу которая нам известна и потихоньку чертим, консультируемся на форумах. В процессе станет ясно: потянете Вы это или нет, в любом случае у Вас останутся чертежи к которым можно будет вернуться и попозже.
тут невистачає @Igorkawa та @aegis і @Одессит гуру нам дадуть пораду як правильно та надійно?
Доречі хто що скаже про мач3 і вінду та ubuntu planet cnc та інші системи керування для станка?
6 минут назад, voronin_10 сказал:
на начальном этапе- какая разница, хоть Turbo CNC, лишь бы разобраться в этом. Гораздо бОльше головная боль будет как и в чём сделать G-код правильно.
48 минут назад, newengine сказал:
а тут все руцями, если хотим класно, и точно и без проблем ну а эсли 3д обработку то только постпроцесоры,
я пока юзаю шиткам для вывода dxf to gcode, потом переменные и другие радости жызни...
