Одессит
Я его родил! Винтовой дровокол.
76 повідомлень у цій темі
6 часов назад, Одессит сказал:
Дрова скоро будут стоить как сортовая древесина.
Даже когда газа не было, основное - уголь. Надо к этому стремится. Я уже котел приготовил ))) и уголь также.
6 часов назад, 4post сказал:
Ну, так то Одеса! Думаю, в Києві не дешевше вийде.
під Києвом, серед лісу - 4200.
15 часов назад, realcat сказал:
т-25 хреновий як трахтор
А чим Т-25 поганий , просто якщо порівняти його з китайцем наприклад DW 224 то різниця лише в тех прориві цього часу
на т25 погано що немає ГУР ,але легко в мостити ,навісне коротке , робота двигуна приємна 1-2-0-0 ,кліренс кращий чим у китайця + можиливість регулювання , конячок так само як у китайця та економний
1 час назад, Bogdan сказал:
Это только если я когда-то сподоблюсь (стремлюсь, но не сейчас) сгородить "водяное" отопление. А это, в первую очередь, совершенно другой котёл.
Я вообще хочу в своём "банно-отопительном" углу мастерской построить человеческую печь с водяной рубашкой впридачу. Но сам не умею. Нужен специалист.
, Одессит написав:
Регенеративну піч Вальперта з висувним подом (класична  кремаційна піч) ?
11 минуту назад, Куляста Блискавка сказал:
Я и слов таких не слышал...
Можно путёвую ссылку? А то я как-то и не нашёл ничего с разгона.
http://samlib.ru/t/tonina_o_i/kremaciya.shtml  прошу пробачення , не Вальперта ( стекловарная ) а Сименса. дуже схожі конструкції, тільки у Вальперта ванна для скляної шихти замість поду.
20 часов назад, Куляста Блискавка сказал:
Прийшов до висновку- ця машинерія має бути тихоходною ( 150....500об/хв) .
Но тогда нужна очень большая мощность двигателя, не меньше 7 кВт с подключением на 3 фазы для уверенной работы. Мой дровокол: двигатель 4 кВт 950 об. подключение на 1 фазу с маховиком от мтз-52 передача на морковку цепью на 19, обороты морковки 350 об/мин. и его не хватает для толстых сучковатых пеньков, а если снять маховик то он останавливается еще охотнее.
Когда-то делал тему об нем на Ручипе, вот видео работы
Рассматривал варианты: Клин- кувалда, колун-покрышка, лом-колун,инерционный способ, гидравлика,винтовой способ-морковка. Следующий уровень, пневматический отбойный молоток. Как думаете стоит заморачиваться над воплощением?
40 минут назад, Golem сказал:
Запас энергии, накапливаемой маховиком пропорционален квадрату оборотов. Либо на 500 об/мин ставить 3-4 маховика. Либо - перенести маховик на вал двигателя. Но цепи будет тяжелее.
Я еще  рассматривал вариант как у камрада Куляста Блискавка, но не смог решить проблему как раскрутить огромную массу маховика до больших оборотов.
Недавно смотрел кино про Влада Цепеша, он же Дракула, вот бы ему такую машинку:D
бедный мужик на заднем плане))) с этой морковкой))
А нафига он там? Сын директора? :D
15 часов назад, Golem сказал:
Что могу сказать: вчера время от времени подходил с разными деревяхами к агрегату (интересно же пока-что). Крайним был кругляк абрикосы на шашлык. Длиной почти метр. Раскололо.
Т.е. 3000 оборотов оптимальны: "морковка" не горит и маховик огромный не нужен.
Ну и про конус под морковкой не забываем.
Для справки. Маховик в моей споруде 320 мм.
10 часов назад, Гараж 512 сказал:
Бедный мужик на заднем плане))) с этой морковкой))
С такой реализацией оно конечно. А вот под колун я бы руки не подставлял.
21 час назад, Y.fowler. сказал:
Жаль не сообразил сделать фото. Я талью весь агрегат приподнимал.
Отличный набор (агрегат+таль)! :)
23 часа назад, Одессит сказал:
кругляк абрикосы
Она и сама расколется ))) . У нее раскалываемость при сушке наибольшая ))).
Если б еще видяху... Очень интересно. Знакомый хочет сделать на 220, то только такой вариант и подходит (если морковка). Делать вслепую - нет смысла.
Я теперь мечтаю сделать механический реечный дровокол, он более эффективный и быстрый чем морковный.
Щас! Она у меня влажноватая. Третий год пошёл. Как и акация. Топором махать то ещё удовольствие.
Реечный с видео прикольный. Однако, маховик нужен всё равно, и устройство зацепления-расцепления передачи. Ну и потяжелее/габаритней получится. Но, то таке... Имеет полное право на жизнь.
Там бы защиту какую придумать (типа как на прессах две кнопки), а то пальцы поотрубает на раз...
3 минуты назад, Одессит сказал:
Так вот пока только морковка и рейка может аккумулировать, но рейка не долго жить будет.
Можно еще намутить гидравлику и мощную пружину... и т.п. Но таки время... мощность... в итоге все больше от безисходности, так сказать.
, Одессит написав:
Також зразу про це подумав, що бажано б захист від вершини ножа до корпуса рейки поставити.
, SkosarV написав:
рівняти з китайцями не буду,
нема 4х4,і повного блокування, що для трахтора інколи критично, двигун половинка Т-40,в плюс тіки габарит,
а ціна більше ніж Т-40ам де все то є, тому то не трахтор
Змінено користувачем realcat
2 минуты назад, realcat сказал:
т 40 хороший трактор , але всеж таки якщо виберати додому сг техніку то аналогам малого трактора Т-25 немає (окрім китайців )  а якщо шукати трактор  який може і плуга  в 3 корпуса потянуть  виберуть юмз або мтз
я не противник   Т 40 ( це  т25 в квадраті )
Змінено користувачем SkosarV
, Одессит написав:
Спросил вчера - 1100 без доставки...
А це за скільки, який об"єм?
