Golem
Куплю вентилятор-улитку
19 повідомлень у цій темі
Нужен небольшой вентилятор улитка для прокачки воздуха через воздушную рубашку буржуйки отопления мастерской.
ще в пошуку вентилятора.?
Я тоже присоединюсь к поиску. Нужен 20-50 Вт не более. Поставили 350+ Вт, просто жесть, тепло до ужаса, но и шумит крепко, хотелось бы что-то поменьше, или тихоходней.
Такой не подойдет, но он очень маленький. Окно где-то 2х2.5см.
Давайте більше конкретики по продуктивності і розмірах, ну і бюджет та яке живлення бажане скажіть, бо так можна і до комп'ютерного бловера дійти...
13 минуты назад, Curandero сказал:
Питание 220, мощность до 100 Вт, размеры - не принципиально, металлическая крыльчатка, минимум пластика, обороты двигателя до 1000 мин-1 , бюджет в пределах разумного.
Ясно, тоді мої відпадають, в мене майже все на 27В та ще й оборотисте)
В 05.12.2017 в 01:31, Владимир Металл сказал:
Э, нипонил, здесь моя песочница :|
16 часов назад, Curandero сказал:
Короче печь-буржуйка из газового баллона который стоит вертикально, обшита рубашкой из листового металла, расстояние от тела буржуйки 3 см. внутрях имеются завихрители. Нужен агрегат способный прокачать воздух сквозь энту рубашку и желательно через два воздуховода диаметром 80 мм. длиной ~4 м. каждый для подачи воздуха по разным углам мастерской. Пробовал ставить от отопителя а/м  Краз его не хватает.
У меня есть мощные улитки,которые прокачают 4 таких трубы,но они пластмассовые и на 39-60 вольт и с регулировкой подачи.
39 минут назад, vadim1986 сказал:
можно поподробнее хар-ки? У меня есть автотрансформатор кат-16 он выдает 30 вольт
24 минуты назад, disop сказал:
Что-то типа вот такого не подойдет?
думаю они нормально давят
у меня валяется в избранном, значит вігодно https://www.olx.ua/obyavlenie/elektrodvigatel-s-krylchatkoy-dlya-vytyazhki-IDvf2Cs.html
1 час назад, Вадим д сказал:
Мне его запитать не от чего.
13 минуты назад, vvbiber сказал:
Там двигатель на 380 вольт, а у меня 220, боюсь не будет нормально работать, очень уж мощность маленькая
Вот если кому интересно подробнее.Тут на форуме есть люди которые у меня их брали,может они подскажут как эти улитки дуют.Питание нужно минимум 39 вольт.
Жду предложений, только чтоб без проблем подключался на 220 вольт, чтоб не городить к нему еще кучу управляющей электроники и блоков питания.
, vadim1986 написав:
я у Вас покупал, дуют они очень сильно, превысило ожидание раза в 3 :)
покупал как раз для продувки булерьяна
З.Ы. и самое главное есть регулировка оборотов
Змінено користувачем dmitrophanov
3 минуты назад, dmitrophanov сказал:
А подскажите - гудят при этом сильно? И звук "противный" (высокочастотный визг) или "приятный" (больше низких частот)? Возможно тоже куплю две штуки для вентиляции своей микромастерской.
Звук похож на звук кондиционера в доме,не свистящий,на больших оборотах шумят естественно.
