#71747 Опубліковано: 2 грудня, 2017 Нужен небольшой вентилятор улитка для прокачки воздуха через воздушную рубашку буржуйки отопления мастерской. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#72626 Опубліковано: 5 грудня, 2017 ще в пошуку вентилятора.? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#72633 Опубліковано: 5 грудня, 2017 Я тоже присоединюсь к поиску. Нужен 20-50 Вт не более. Поставили 350+ Вт, просто жесть, тепло до ужаса, но и шумит крепко, хотелось бы что-то поменьше, или тихоходней. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74152 Опубліковано: 10 грудня, 2017 Такой не подойдет, но он очень маленький. Окно где-то 2х2.5см. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74230 Опубліковано: 10 грудня, 2017 Давайте більше конкретики по продуктивності і розмірах, ну і бюджет та яке живлення бажане скажіть, бо так можна і до комп'ютерного бловера дійти... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74237 Опубліковано: 10 грудня, 2017 (змінено) 13 минуты назад, Curandero сказал: Давайте більше конкретики по продуктивності і розмірах, ну і бюджет та яке живлення бажане скажіть, бо так можна і до комп'ютерного бловера дійти... Питание 220, мощность до 100 Вт, размеры - не принципиально, металлическая крыльчатка, минимум пластика, обороты двигателя до 1000 мин-1 , бюджет в пределах разумного. Змінено 10 грудня, 2017 користувачем Владимир Металл 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74243 Опубліковано: 10 грудня, 2017 Ясно, тоді мої відпадають, в мене майже все на 27В та ще й оборотисте) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74386 Опубліковано: 11 грудня, 2017 В 05.12.2017 в 01:31, Владимир Металл сказал: Я тоже присоединюсь к поиску. Э, нипонил, здесь моя песочница 16 часов назад, Curandero сказал: Давайте більше конкретики Короче печь-буржуйка из газового баллона который стоит вертикально, обшита рубашкой из листового металла, расстояние от тела буржуйки 3 см. внутрях имеются завихрители. Нужен агрегат способный прокачать воздух сквозь энту рубашку и желательно через два воздуховода диаметром 80 мм. длиной ~4 м. каждый для подачи воздуха по разным углам мастерской. Пробовал ставить от отопителя а/м Краз его не хватает. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74393 Опубліковано: 11 грудня, 2017 У меня есть мощные улитки,которые прокачают 4 таких трубы,но они пластмассовые и на 39-60 вольт и с регулировкой подачи. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74397 Опубліковано: 11 грудня, 2017 Что-то типа вот такого не подойдет? https://aldentrade.com.ua/avtomatika-kontrol/ventiliatory-dlia-kotlov/ventiliator-podachi-vozduha-wpa-03 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74400 Опубліковано: 11 грудня, 2017 39 минут назад, vadim1986 сказал: У меня есть мощные улитки,которые прокачают 4 таких трубы,но они пластмассовые и на 39-60 вольт и с регулировкой подачи. можно поподробнее хар-ки? У меня есть автотрансформатор кат-16 он выдает 30 вольт 24 минуты назад, disop сказал: Что-то типа вот такого не подойдет? думаю они нормально давят 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74405 Опубліковано: 11 грудня, 2017 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74423 Опубліковано: 11 грудня, 2017 у меня валяется в избранном, значит вігодно https://www.olx.ua/obyavlenie/elektrodvigatel-s-krylchatkoy-dlya-vytyazhki-IDvf2Cs.html 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74427 Опубліковано: 11 грудня, 2017 1 час назад, Вадим д сказал: Мне его запитать не от чего. 13 минуты назад, vvbiber сказал: у меня валяется в избранном, значит вігодно https://www.olx.ua/obyavlenie/elektrodvigatel-s-krylchatkoy-dlya-vytyazhki-IDvf2Cs.html Там двигатель на 380 вольт, а у меня 220, боюсь не будет нормально работать, очень уж мощность маленькая 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#74452 Опубліковано: 11 грудня, 2017 Вот если кому интересно подробнее.Тут на форуме есть люди которые у меня их брали,может они подскажут как эти улитки дуют.Питание нужно минимум 39 вольт. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75408 Опубліковано: 15 грудня, 2017 Жду предложений, только чтоб без проблем подключался на 220 вольт, чтоб не городить к нему еще кучу управляющей электроники и блоков питания. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75410 Опубліковано: 15 грудня, 2017 (змінено) , vadim1986 написав: Вот если кому интересно подробнее.Тут на форуме есть люди которые у меня их брали,может они подскажут как эти улитки дуют.Питание нужно минимум 39 вольт. я у Вас покупал, дуют они очень сильно, превысило ожидание раза в 3 покупал как раз для продувки булерьяна З.Ы. и самое главное есть регулировка оборотов Змінено 15 грудня, 2017 користувачем dmitrophanov 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75412 Опубліковано: 15 грудня, 2017 3 минуты назад, dmitrophanov сказал: я у Вас покупал, дуют они очень сильно, превысило ожидание раза в 3 А подскажите - гудят при этом сильно? И звук "противный" (высокочастотный визг) или "приятный" (больше низких частот)? Возможно тоже куплю две штуки для вентиляции своей микромастерской. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75417 Опубліковано: 15 грудня, 2017 Звук похож на звук кондиционера в доме,не свистящий,на больших оборотах шумят естественно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
