Barlu
Бак для Сож
13 повідомлень у цій темі
Хто може зробити фото або у кого є креслення на невеликий бак для СОЖ
потрібно фото всередині хочу собі зробити для малого токарного.  Помпа є а ємкості нема десь літрів на 30-40
хочу собі зробити для малого токарного.   десь літрів на 30-40 ----- (зачем такой )
у меня на 10 литров хватает
бак желательно с перегородкой на две камеры -чтоб мусор оседал в первой а сож перетекала во второе отделение с насосом
хотя лично у меня просто канистра с насосом а фильтр отдельно  (фильтр кусок трубы 100 -сверху и снизу гайки по бокам штуцеры а внутри сеточка иногда пластиковая стружка плавает -сож всегда чистая  )
Що там фотографувати? Всередині бак розділений перегородкою, щоб відділити "ємність-відстійник", висота перегородки трохи нижча від рівня ЗОР, при бажанні можна доповнити згори перегородку сіточкою та "вдягнутим" в якусь пластикову упаковку магнітом, для відфільтровування стружки.
4 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
А якого типу фільтр
фильтр кусок трубы 100 -сверху и снизу гайки по бокам штуцеры (вход -выход) а внутри сеточка поперек так иногда пластиковая стружка плавает -сож всегда чистая  )
магниты от старых колонок запхай верное дело у меня так работает
У меня примерно так.
Когда работаешь с большим потоком СОЖ, одного отстойника может не хватать. Магнит не отфильтровывает цветмет/пластик.
Из практических советов.
- нужно сливное отверстие, чтобы когда бак моешь, не нужно было вычерпывать.
- неплохо иметь контрольный поплавок/окошко.
- нужно учитывать, что когда ты СОЖ запустил, резко падает уровень в баке. Так как пока СОЖ по станку в бак вернется, у тебя будет уровень существенно ниже.
- верхнюю крышку лучше делать быстросъемной, для удобства ревизии.
- заборное отверстие не нужно делать на самом дне, т.к. срань все равно просочится (к сожалению) и не на самом верху, т.к. будет масло хватать.
- в зависимости от марки СОЖ, сверху может появляться грибок (или ХЕЗ, что это такое), нужно проверять.
у моей сож грибнка не бывае у меня можете купить 30 гривен литр а уровень сож на много не уподет диаметр трубок маленький большого обьема сож туда не влезет 1 ну 2 макс
пойдите на металолом или на базар к дедам купите тамм готовый бак и все
1 час назад, ра ра ра сказал:
Такого тут на базарі нема а готовий бак на 30 літрів 3500 гривень. Так що я його буду робити сам
30 гривен литр разводится 1 к 20 я эмульсол продаю
32 минуты назад, ра ра ра сказал:
Доставка дуже дорога я тут купляю десь по 130 гривень за літр. Shell або Rocoll в основному.
В 14.01.2017 в 11:58, ра ра ра сказал:
Емульсоли різні є, можна поточніше, марка(и) ціна(и) та яа мін. тара.
30 гривен литр разводится 1к20 мин литраж 10 литров синтетик
