#7466 Опубликовано: 7 января, 2017 Собственно стал вопрос о покраске. Сейчас, тоесть зимой. Подходит к концу работа над гаражным прессом, доделываю верстачек под сверлильный станочек. И хочется соответсвенно все это дело облагородить и покрасить перед тем как поставлю на свои места (подвал, где есть сырость). но сейчас зима а большинство красок требуют применения до +5, к тому же я так понимаю и окрашиваемые поверхности должны быть прогреты чтоб потом краска не отваливалась. Что скажете? может есть какие краски и грунтовки что можно в мороз применять? или ждать до весны? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#7469 Опубликовано: 7 января, 2017 Я недавно поворотный стол красил остатками хаммерайта. Но у меня самодельный булерьян. Выгрел помещение, ну и деталь посдтавил поближе к котлу... Где-то на ощупь на ней было градусов с 10... Покрасил, оставил на ночь. Утром конечно там уже дубак был... Прошло по морозу еже дня 5, краска схватилась, но не высохла... Поэтому рекомендую все же ждать до тепла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#7476 Опубликовано: 7 января, 2017 Спасибо! тоже прихожу к этой мыли. Неоднократно видел как краска пластами сходит с дверей, которые зимой красили. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#7485 Опубликовано: 7 января, 2017 В таких случаях включаю на ночь два свои електроконвектора,да електрика сейчас дороговата,но перекрашивать будет на порядок или на два дороже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#7488 Опубликовано: 7 января, 2017 До какой температуры греете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#7502 Опубликовано: 7 января, 2017 1 час назад, Amigo1982 сказал: Что скажете? может есть какие краски и грунтовки что можно в мороз применять? или ждать до весны? ЭП-574 М до -10 обещают, что наносится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#7514 Опубликовано: 7 января, 2017 33 минуты назад, Amigo1982 сказал: До какой температуры греете? +5 минимум и выше. 19 минут назад, softm сказал: ЭП-574 М до -10 обещают, что наносится. Не верю в нормальную покраску при такой температуре.А в моем случае когда изделия красятся больше десятка лет одной и тойже краской в один и тот же цвет,это уже своего рода бренд,и менять что то на одну две партии будет не правильно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#7532 Опубликовано: 7 января, 2017 Красив на днях запчастини до заточного,гараж металевий опалюється типа буржуйки,зранку звісно дубак,десь в обід,задув з балончика,сохне махом,за 20 хв,вже в руки мож брати,але якість тоі краски з балончика не знаю,пише для авто вело).якшо є можна інфрачервоний нагрівач направити,в мене типа альф2,2 квт,жарить добре) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#8263 Опубликовано: 9 января, 2017 (изменено) Мене теж хвилює питання фарбування зимою. Хочу пофарбувати токарний (сусідня тема). До весни якось чекати не хочу, бо треба запхати станок на місце, ато стоїть з краю гаража - машину загнати не можу. А як я його під стінку поставлю, то вже не вийде фарбувати, бо не підлізеш. Гараж в мене поки лише шифером гакритий і діри там гарні Нагріваю максимум до +15. Думаю вистачить тої температури. Добу потоплю, щоб висох. Але станок же холодний всеодно. Ляже так фарба? Чи може якось локально прогрівати ті ділянки, що фарбуватимуться пром. феном перед нанесенням фарби? Изменено 9 января, 2017 пользователем Reiter 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#8264 Опубликовано: 9 января, 2017 В идеале получается прогреть надо равномерно и всего. Пятнами врядли выйдет. Я отложил покраску до весны, слишком много переменных факторов чтоб потом еще раз пришлось перекрашивать. прогреть у меня не получится- только слабенький карлсон тепловой, так подуть на руки чтоб не мерзли. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#8266 Опубликовано: 9 января, 2017 Amigo1982, прогріти гаскільки треба? Якщо витримати добу при температурі в гаражі +15 цього вистачить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#8273 Опубликовано: 9 января, 2017 (изменено) У вас станок сколько весит? Сейчас у него температура какая? Наверное -10 градусов наверное, тоесть около 25 градусов надо нагреть. теплоемкость чугуна -540 Дж/кг*с. Формула по количеству тепла необходимую для прогрева- теплоемкость х масса х разница температур. =540х25х масса в кг. получим количества тепла для прогрева. полчившеся число умножьте на 0.000278 (перевод из ДЖ в ВАТТ/Час) вот и получите сколько надо намотать счетчику чтоб прогреть станок. Да, это ведь чистое тепло и надо накинуть еще процентов 20-30 думаю если не 40, ведь КПД нагревателя не будет 100 процентов- будет тепло уходить на воздух, потери и т.д. Изменено 9 января, 2017 пользователем Amigo1982 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#8276 Опубликовано: 9 января, 2017 Ребятки, учитывайте не маловажный факт, как конденсат. Допустим, нужно красить железяку с определенной массой, в мастерской дубак, и тут мы начинаем топить, что мы получаем, правильно, перепад температур, а что вызывает перепад, правильно, выпадение конденсата, ну а красить влажную поверхность, не есть на долго. Другими словами, чтобы красить станок или верстак, нужно выровнять температуру между помещением и окрашиваемой деталью. В холодное время, лучше не красить, у самого все стопорнулось с окраской, из-за низкой температуры. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#8287 Опубликовано: 9 января, 2017 Если в помещении +10 и выше можно красить, деталь нагреется до той температуры до которой ей нужно сама, не стоит её греть....Советую красить акриловыми 2х компонентными красками, дороже но эфективнее. Знаю что говорю, работаю автомаляром 10 лет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#8854 Опубликовано: 11 января, 2017 (изменено) Плюсую за двохкомпонентний акрил до якого недодають розчинника малював при -2°... Затвердник зробить своє діло Изменено 11 января, 2017 пользователем Ihorko 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#9279 Опубликовано: 13 января, 2017 Погоджуюсь з Canek, конденсат - Ваша головна проблема. Якщо треба фарбувати при невеликому "-", наносьте фарбу, дайте підсохнути, а потім вмикайте обігрівач. Є фарби з умовами нанесення до -5. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#28812 Опубликовано: 7 апреля, 2017 Не знаю чи не забанять за рекламу ??? Беру каталізатор з Дніпра http://sashkol.uaprom.net/p259856794-katalizator-modifikator-dlya.html як на мене, дозволяє наносити товстезні шари без потьоків, а також швидко сохне, підвищує твердість. Брав на зиму, добавляв до пф-ки. Основне призначення якраз фарбовка при мінусових т-рах і великій вологості. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#106777 Опубликовано: 4 апреля Применяю полиуретановый полимер(он же наливной пол,от Сумской фирмы Пенталак) , полимеризуется до -10 по цельсию.После полимеризации получается бензо-масло-химстойкое покрытие. На чугун, сталь,аллюминиевые сплавы наносится без грунта. Красил баки под бензин внутри, станки.Результатом доволен. Есть недостаток, полдается только ведрами по 21кг.Цета по Ралу.Вот например Ижик. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#106786 Опубликовано: 4 апреля Інфрачервоний обігрівач а-ля УФО - нє? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#106797 Опубликовано: 4 апреля 1 час назад, Stas.Z. сказал: Применяю полиуретановый полимер(он же наливной пол,от Сумской фирмы Пенталак) , полимеризуется до -10 по цельсию.После полимеризации получается бензо-масло-химстойкое покрытие. На чугун, сталь,аллюминиевые сплавы наносится без грунта. Красил баки под бензин внутри, станки.Результатом доволен. Есть недостаток, полдается только ведрами по 21кг.Цета по Ралу.Вот например Ижик. А можна дізнатись де купуєте ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#106805 Опубликовано: 4 апреля 2 години назад, Stas.Z. написав: Применяю полиуретановый полимер(он же наливной пол,от Сумской фирмы Пенталак) , полимеризуется до -10 по цельсию.После полимеризации получается бензо-масло-химстойкое покрытие. На чугун, сталь,аллюминиевые сплавы наносится без грунта. Красил баки под бензин внутри, станки.Результатом доволен. Есть недостаток, полдается только ведрами по 21кг.Цета по Ралу.Вот например Ижик. Це єдиний колір? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#106893 Опубликовано: 5 апреля 15 часов назад, Slava469 сказал: А можна дізнатись де купуєте ? День добрый! У Пенталака и покупаю.https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.pentalak.com.ua/&ved=2ahUKEwjB2LqFyaLaAhUBfywKHbqbDWcQFjAVegQICRAB&usg=AOvVaw2AVgDGZqgLbV6oxWFtu2V9 Цвета по каталогу рал. Надо спрашивать что есть в наличии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#106895 Опубликовано: 5 апреля Пользуюсь ихней продукцией уже 6 лет. Адекватные отзывчивые люди.Покупал полиуритановую эмаль УР 101, грунт полиуретановый, и собственно полиуретановый наливной пол. Качеством и ценой пока доволен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#106923 Опубликовано: 5 апреля 3 часа назад, Stas.Z. сказал: День добрый! У Пенталака и покупаю.https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.pentalak.com.ua/&ved=2ahUKEwjB2LqFyaLaAhUBfywKHbqbDWcQFjAVegQICRAB&usg=AOvVaw2AVgDGZqgLbV6oxWFtu2V9 Цвета по каталогу рал. Надо спрашивать что есть в наличии. Спасибо! будем пробовать) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#106942 Опубликовано: 5 апреля 22 часа назад, Stas.Z. сказал: Применяю полиуретановый полимер(он же наливной пол,от Сумской фирмы Пенталак) , полимеризуется до -10 по цельсию.После полимеризации получается бензо-масло-химстойкое покрытие. На чугун, сталь,аллюминиевые сплавы наносится без грунта. Красил баки под бензин внутри, станки.Результатом доволен. Есть недостаток, полдается только ведрами по 21кг.Цета по Ралу.Вот например Ижик. Заинтересовала краска. Получается Вы наливным полом покрасили станок? Наносили пульвером или кистью? Сколько в среднем ведерко стоит? (не смог им дозвонится узнать) Надо фрезер покрасить и токарник может с кем бы скооперировался напополам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
