savelich
Линейка поверочная
10 повідомлень у цій темі
Зі святом всіх!
На роботу йти не треба,  час вільний, ото й подумав: напишу... може комусь згодиться...
Маю лінійку перевірну ЩД 1600, першого класу. Лінійці десь років з 30. Використовувалась не більше кількох годин, решту часу висіла в футлярі на гвіздку. Недавно спробував перевірити на прямолінійність станину шліфувального верстата. Поклав лінійку на бік, а по робочій поверхні катав індикатором. Довго не міг зрозуміти результатів вимірів... Зацікавився, що ж воно таке? Почав катати ту лінійку  індикатором і так, і сяк, перевертав її в різні боки...  аж поки не виявив, що моя лінійка зовсім не прямолінійна, а вигнута в одну сторону дугою майже на 0.02 мм посередині.  При цьому висота лінійки по робочим поверхням в межах точності мікрометра скрізь однакова. Не лінійка, а шабля якась... Отаке буває з лінійками перевірними... то ж  довіряти на всі 100% не можна не тільки політикам, а й лінійкам перевірним...
Зі Святом і Вас !
Можливо Ви в курсі, але нагадаю, що у ШД робочими є тільки грані, тому перевіряти слід саме їх.
Що стосується класу, то він має термін дії, до чергової повірки, що оформлюється актом державного
взірця.
То звичне явище, в мене ШД1000, також вигнута як ресора, на пару десяток, а робочі поверхні в нормі.
16 минут назад, ole21 сказал:
Зі Святом і Вас !
взірця.
Дякую! І Вас зі святом.
Ото ж я й написав, що перевіряв саме робочі грані.  Те, що вона вигнута в неробочій площині - то не так важливо. А перевіряти... де ж того державного взірця шукати і чи є взагалі такий сьогодні в Україні?...
23 минуты назад, savelich сказал:
Отделы метрологии работают, у нас на работе поверка оборудования идёт постоянно. Так что если нужно то узнаю адрес.
Спасибо. В каком городе? А то если далеко везти - уж больно неудобная и тяжелая та линейка.
Да тут такой вопрос, метрологи по всей стране, но насколько я понимаю там каждая лаборатория на своём специалезируется, и происходит либо приезд спецов ( ко мне приезжали с Киева), либо перевозка оборудования. А я с Одессы.
автоколіматором можна перевірити загальну геометрію, якщо нема автоколіматора, то згодиться теодоліт з автоколімаційним окуляром. при точності вимірювання кута 3", на метровій довжині буде точність вимірювання прогину 4...5 мкм.
1 час назад, hopscotch сказал:
Залишилось придбати автоколіматор... ніколи не держав в руках такого. Якби він  у мене був, то й лінійка би не знадобилась. Шабрю станину, довжина  4 метри. Б*юся з нею вже з рік (з перекурами). До бажаної точності - в межах сотки поки не дійшов, просто тому, що нема чим надійно міряти. Особливо призматичну направляючу. Якби попався той автоколіматор за розумну ціну мабуть купив би...
можно в метрологию попробовать сдать (есть концы у меня) , можно выйти на слесарей-ремонтников которые выведут линейку в паспортную точность. но удовольствие недешевое по памяти. в любом случае вначале диагностика, потом все остальное
54 минуты назад, aegis сказал:
Диагноз вроде есть, изгиб около двух сотых, более -менее равномерная дуга... Интересно, как те слесаря восстанавливают точность? Какие инструменты и оснастку используют,  посмотреть бы... Натура у меня такая, что руки чешутся самому сделать...
ну для начала нужно быть уверенным что методика проверки этих самих 2х соток правильная. давно читал, но в голове осталось следующее (вариант без автокаллиматора):
ложат линейку на 2 плитки кмд (сколько от края отступать не помню) на поверочную плиту (естественно ровную). делят на отрезки что-то около 50-100мм. и в каждом сечении замеряют высоту от плиты. составляют табличку, куда заносят результаты измерения и сравнивают с прогибом балки на 2х опорах вполне определенного сечения под собственным весом.
короче там есть нюансы, описанные в стандарте метрологии на поверку данных вещей, всего в голове не удержишь, поэтому люди и пишут толмуды и ведут дневнички
