oven-ukr
тв-16
Ділилка на ТВ-16
41 повідомлення у цій темі
Зробив ділилку до свого школяра
Яка ваша думка?
7
3 минуты назад, oven-ukr сказал:
Яка ваша думка?
Гарно ,
як ділилка фіксується в шпінделі ?
а як його використовувати? приліпити з іншої сторони шмат НГФа?
Роблю щось подібне, але фінал мабуть буде в 2018-му
Диск на крышке гитары фиксируется?
@SkosarV В ручке типа цанги на расширение,вставили в шпиндель ручку и поджимаете гайкой притягивая цангу, расширяется хвостовая часть трубки ручки.Или по принципу как руль в велосипеде крепиться.
20 минут назад, SkosarV сказал:
Гарно ,
болт на 10 проходить черес трубку на кінці конус.
4 минуты назад, Amigo1982 сказал:
через шайбу 10мм в притик не дають завіси кришкі шайба на1 фото біля дисків
9 минут назад, Vip сказал:
Просто , дешево , сердито
ПодобаЄси. Дискі стандартні?
1 час назад, ALTOS сказал:
в різцетримач зажимаю гнучкий рукав від гравера.
1 минуту назад, Sebra сказал:
Дискі стандартні?
Да
@oven-ukr
Така думка, що це дуже корисна цяцька. :)
Я менi її не вистачає її!
http://picua.org/img/2017-12/04/ibr4w86hl9u9y7c4mpy9m8god.jpg
ЗЫ. Полнолуние однако, сайты глючат неподецки, картинка прямо не вставляетццА.
Змінено користувачем Aluma
2 години назад, oven-ukr написав:
а як сумістити центр диска по осі шпінделя?
17 часов назад, Quercus сказал:
перш робим ручу потім шайбу щод плотнинько находила на ручку з виточкой під диск  зажмаем в шпіндель і мітим на кишці отвори, потім розточуем шайбу десь на 0,5мм.
Доброго часу доби. Хочу запитати а сам диск де брали чи самі робили якщо самі то як хоч в двох словах.
В 21.12.2017 в 17:18, DolyaV сказал:
Купляв тут на барахолці.
Гравер на ділиску.
20 минут назад, oven-ukr сказал:
Гравер на ділиску.
Я так вижу, у вас шпиндель на подшипниках стоит ? патрон 125 не великоват ли?
У меня сейчас на 80, хочу на 100 + обратные кулачки, и думаю потянет ли, у меня втулочник. Вот и хочу поспрашивать про чужой опыт с большими патронами на малых станках.
у меня 125 на подшах. Покупал уже с таким. Если бы ставил то 100-ку. Великоват 125. ИМХО.
1 минуту назад, Amigo1982 сказал:
Значит я правильно оценил "мощность школьника")))
тут даже не в мощности а сам конструктив- патрон больше, значит деталь обрабатываемая от опоры дальше- больше плечо, нагрузка на опоры.
Если зажимать деталь в патрон то выигрыш в диаметре не очень, так как в 125 кулачки могут задевать за станину, развести обратные на полную не получится.
патрон 130 зворотніми кулачками 130 зажимаю на фото якраз 130шайба проточувалась на йому , робить нормально мінять на менший не думав.
1 година назад, Amigo1982 написав:
Але що ж йому станеться? Патрон важить кілограм 5.
У ступиці авто підшипники співмірного типорозміру тримають 500 кг нагрузки, при тому ударної
Я зовсім не єхиднічаю, просто хочеться розібратись
ничего не случится подшипникам. Если где есть возможность проявиться люфтам и вибрации  то они будут больше при прочих равных. Мое ИМХО.
Померяйте расстояние между подшипниками и расстояние между резцом и опорой.
по паспорту стоїть до 100 - решта рукоблудство. ліпше щоб були змінні 80. 100, цанги, 4х кулачковий та план-шайба - як в мн-80
