Валентин В.В.
Сверла КМ1 на ТВ-4
18 повідомлень у цій темі
В задней бабке токарного ТВ-4  конус №2.
А как поставить сверла КМ1? Переходники КМх/КМy видел только через размер. А вот именно КМ1/КМ2 не видел. Есть ли такие в природе? они же тонкие, или имеют сино увеличенную длину что бі біло куда тело наращивать?
Если такая есть в природе и без дела лежит, пишите в личку.
В природе существуют:D.У нас в барахолке я покупал,к сожалению лишних не имеется.
цей перехідник не є рідкість . просто шукайте як перехідник і як втулку бо хто як назве
таких переходников хватает. И КМ2/КМ1 и КМ3/КМ2 и КМ3/КМ1. Просто называют кто как горазд как выше уже написали, и найти тяжеловато.
вот для примера, только походу это для фрезерного станка с резьбой и вам не подойдут, вам надо с лапкой.
9 минут назад, Amigo1982 сказал:
вам надо с лапкой
У того же продавца есть и с лапкой, только в наборе идет с другими переходниками.
Ага, все понял. Искал как КМ1/КМ2, по аналогии с большими переходниками. По запросу втулка нашел пару предложений!
Вернемся к теме :)
Втулку приобрел. Зима близка к завершению, и появились вопросы.
1. Сверло во втулку не стает. Точнее ему мешает плоский кусок хвоста полностью зайти во втулку. Т.к. одним сверлом надо было воспользоваться срочно, отпилил плоскую часть хвостовика. Есть сомнения что это верное решение. Плоская часть хвостовика нужна только для сверлильных? А в токарных только за счет конуса держится?
2. Поставил сверло во втулку, втулку в бабку :) Все просверлил. А как вытащить сверло со втулки? Ну я то выбил его, зажав тиски и легко ударяя по втулке... Но опять же есть сомнения что так и надо... Если во втулке сделать окно, как на сверлильных, это не поможет. Сверло садится до самого тупика. Тогда надо или сверло сильно или укорачивать? Что бы там было место куда клин забивать.
18 минут назад, Валентин В.В. сказал:
Пласка частина направляється у втулці. Вона могла бути розплюснута. Рішення зрізати було хибним. Необхідно було шліфонути з боків та правильно направити.
19 минут назад, Валентин В.В. сказал:
У Вас або брачна втулка або малий конус. Правда такого ще не зустрічав.
Обріжте конус ще на 5 мм, аби входив клин та сформуйте нову лапку.
Та, краще, придбайте інший конус, бо, мені здається, брачний саме конус, він завеликий.
Зазвичай таких проблем із втулками не виникає. Завжди можна скористуватись клином. До речі, роблю клини з ресори.
На хазяйстві має бути хоча б пара, а краще три штуки.
24 минуты назад, Валентин В.В. сказал:
Вернемся к теме :)
скиньте фото втулки і сверл.Тут щось не те.ь Я постійно користуюсь сверлами км1 через втулки проблем практично ніколи не має. пишу практично ніколи бо є і браковані  втулки
втулка має бути з лапкою як і сверло.
Ошибка.
Змінено користувачем ole21
Недочитал
Вот фото втулки, ее глубина.
Очень похоже что просто недостаточная глубина втулки. Будь она на 3 мм больше, и сверло становилось бы с хвостовиком.
Сверла лежат по отношение ко втулке так, как если бы они стали в втулку. На такую же глубину.
Здравствуйте. Эта втулка недоделанный самопал. Там должно быть профрезировано отверстие под лапку  и для выбивания сверла.
23 часа назад, Валентин В.В. сказал:
Втулку на сміття. Вона мало того, що самопал, та ще й брачна.
Видно, що вона проверталась і проворот в пінолі чи іншій втулці був на діамтері, меншому за середній.
Хочете проблем з пінолюю - залишайте в роботі.
Вже свердло зіпсували!
Эта да, ее и продавали как внутризаводскую. След от проворота это мой, у меня пиноль такая в ЗБ. Надо новую, и растачивать саму ЗБ.
А сверла со срезанными частями сильно в мусор, или таки не критично?
Спасибо за разъяснения. Не сталкивался с многими вещами, вот и вопросы дурацкие.
Попробуйте пройти пиноль развёрткой КМ2 чистовой. А сверла можно пророчить под  цилиндрический хвостовик.
Развертку уже заказал, но это полумера. Сама пиноль болтается в бабаке почти 1 мм при выходе 60 мм.
18 часов назад, Валентин В.В. сказал:
Якщо клин буде вибивати, то норм, а так можна наварити шматочок.
Фото нормальної втулки КМ2-КМ1.
Сліди потемнішання на швидкість не впливають, то відполірується руками.IMG_20180324_195911[1].jpg
Ту втулку не використовуйте, бо кожний раз виймати свердло в лещатах за допомогою молотка по втулці невірне рішення. Можна вставити те обрізане свердло і буде свердло з КМ2.
Дуже дякую, найшов у барахолці втулку як на фото. Буду куувати.
