Бабка деревообробного?
8 повідомлень у цій темі
Ось така "бабка". Вага зі шківом 130 кг.Довжина 500 мм. Діамеир вала 70 мм.
Цікавить чи підійде в якості передньої бабки на саморобнмй токарний по металу ?
Судячи з шківа, там кіловат 10-20 йшло. Таких деревообробних ще не бачив.
Щодо саморобки для металу.
Колись також починав ліпити. Але супорт був, робив його переставним. ПБ краще на втулках.
А ще краще взяти готовий. Як приклад С-193 коштує в ціну лому, сам він дуже точний. А зробити щось, щоб точило хоч якось - вийде дорожче по-любому.
Я собі і купив першого токарного С-193. Занадто простий, та на ньому кілька серйозних станків зробив. Зараз він кілька років просто стоїть і не вмикав, але продавати не буду, непогана залізяка таки.
більш пдібне до нарізання шпону.
Схоже на вал від старого радянського промислового вентилятора
Насилу зняв того шківа. Вал вибити не осилив. Стало 70 кг. Підшипники 125 - 128 мм.
На прийомці кажуть що з деревообробного цеху....
Здаєттся що ця штука від стрічкової пили з пилорами. Хоча хз
То як вважаєте піде в якості ПБ? Під 160й патрончик.
Як на мене то добре підійде. Довжина 500 мм. Підшипники 125 мм, 55 - 60 кг чугуняки без вала і підшипників
изменено
Бабка от улитки,которая опилки отсасывает.
