Sasaman
ТВ16 что подложить в полость поддона
47 повідомлень у цій темі
, Aluma написав:
Ну ладно.
Для "знающих тему, картинка отсюда http://uat.kiev.ua/ru/article/klinovye-remni
Обратите внимание на ширину внизу профиля и о чем бы это говорило, при одинаковой сверху и высоте? :)
1. Дякую кеп, але я вже подібну картинку викладав у своєму повідомленні.
2. Ніхто вас не заставляє купувати саме вузькопрофільні ремені. І відповідно і моєї картинки і вашої, вузькопрофільні ремені вищі за звичайні.
3. Щоб не бути голослівним, якраз сьогодні купив до свого дубненського ТВ-16 автомобільного ременя на 13, чешського виробника Starline. Особливо прошу звернути увагу на фото де я заміряю товщину ременя.
, Siromanets написав:
Вы способны адекватно оценивать получаемую информацию?
Еще раз, ремни общепромышленные и авто имеют разный угол профиля. Даже ГОСТы  еще с  союза на них разные.
Шкив точится под определенный угол профиля ремня, тогда контакт. передаваемая мощность и долговечность максимальные.
А шо Вы там намеряли и нафотографировали, мне по-барабану, как и то, Вы в свой станок поставите.
@Siromanets
Он же зубчатый :chok_mini: ????
Змінено користувачем ЮРАД
В 04.12.2017 в 13:53, Sasaman сказал:
Да, к стати, может по самому столу будут советы?
К стене его прикрутите, хотя-бы цепью, а то упадет в конце концов.
, Aluma написав:
Це все балачки. А заміри штангелем показують повну відповдність купленого мною ременя профілю "А", а прикладання до шківа показує ідеальну з ним сумісність.
, ЮРАД написав:
@Siromanets
Гуморист ви :biggrin_mini2:
3 минуты назад, Siromanets сказал:
Це як ?
Від прикладання, на шківу виростають зубчики ?
Та ні, це Ви гуморист. Я дивлюсь на Ваші фото.
, ЮРАД написав:
Це як ?
О як все запущено. Ви знаєте чому нині переходять на поліклинові ремені? А тому що вони, за рахунок мінімальної товщини, можуть працювати з шківами малого діаметра. Стандартний клиновий ремінь, через значну товщину погано гнеться і не підходить до малих шківів. Щоб виправити цей недолік, в автомобільних клинових ременях, внутрішня поверхня має зубчату насічку, внаслідок чого ремінь стає менш пружним і може працювати з шківами значно меншими, в порівнянні з стандартним клиновим ременем. При цьому зберігається загальна висота ременю, та його профіль, ремінь довше ходить внаслідок меншого навантаження на згинання.
13 минуты назад, ЮРАД сказал:
Юморист Вы!
Или реально не в теме, что эти ремни используются на обычных шкивах? А так сказать зубчики только для обеспечения большей эластичности и долговечности ремня?
15 минут назад, ЮРАД сказал:
Да, выбачайте, не розібрався спочатку. Це клиновий який можна викристовувати на шківах малого діаметру.
Да, был до сегодняшнего вечера. Теперь знаю.
Я конечно извиняюсь, но мужики, вы еще дядьку Юрада поучите ТВ16 ремонтировать. Ну, право слово...
Все знать невозможно, а учится никогда не поздно и не зазорно.
@Siromanets
Відпишіться як запустите станок як ходить. Цікаво все-таки.
Ага, я вот тоже новое узнал.
У буржуев вон, у той же SKF, целый талмуд на сайте по выбору/расчету ремней. Но можно просто взять штангель...
 О применении авторемней со штатными шкивами.
 Шоб попусту не мерятся пиписькамии, кто больше в курсе дела и не заниматься пустыми измерениями, попробуем разобраться с т. з. науки.
1. Крутить будет в любом случае.
2. Срок службы клинового ремня заканчивается, когда он начинает касаться дна ручья шкива (если до того просто не порвется).
3. Из-за меньшего угла профиля авторемень провалится глубже, ближе к дну.
4. Первоначально износ будет ускоренный из-за меньшего пятна контакта со стенками, постепенно профиль ремня придет в соответствие со шкивом.
5. Исходя из изложенного выше, при прочих равных, можно ожидать сокращения срока службы.
 И последнее, брендовые фирмы производят обычно как авто, так и ремни общепромышленного профиля, та же СКФ, например.
Так с каго бодуна следует покупать не то, что прописано в инструкции станка?
А тем временем залёт:
Подключение станка будет от мотора напрямую, без контрпривода.
Для мотора был куплен шкив( и расточен под 24 мм) такой же как для шпинделя тв16, соответственно профиль А.
Сейчас же видим что ремень с маркировкой А1 и шкив, что на шпинделе профилем отличается от профиля А. Ремень что в наличии тонет в ручейке профиля А.
Змінено користувачем Sasaman
21 година назад, Sasaman написав:
Якщо нормально прилягає і не дістає до дна канавки, то буде робити
1 час назад, Siromanets сказал:
Та нет, небудет. Совсем разные профили/ручейки. Просто если бы посмотрел раньше- то бы заказал один шкив, а так прийдется два)
2 години назад, Sasaman написав:
Не відразу помітив що у вас станок не дубненський. Були ТВ-16 під ремінь профіль Z (0). Може у вас саме такий станочок?
2 минуты назад, Siromanets сказал:
Схоже на те!
мені вже написали, що там може бути профіль Z - питався на іншому форумі.
Короче - знімати шпіндель, а там вже міркувати що робити, але звісно краще ставити профіль А - бо двигун у мене 1,1 квт.
, Sasaman написав:
Схоже на те!
Не ви один так попали :)
Як раз переробляю свій дубненський ТВ-16 під контрпривод. Купив, а він під ремені профіль Z. Меншого шківа зняв, буду замовляти з профілем А
