    • Одессит
52 сообщения в этой теме
З сигналом dir - нема, а зі step - буде трабл, він же "крокує" фронтами сигналів...
Изменено пользователем Sebra
, Sebra написав:
та rise буде що так, що так
я от неможу згадати в атмега можно подтяжку зробити на IN порт
може просто дійсно тягнуть кожен у свою сторону
Изменено пользователем dmitrophanov
З GRBL і сам дивився, теж пробував step/dir контролер, ось що вийшло :)
grbl.mp4
@Віталій Дорош подивиться, коли GRBL не виконує программу
який сигнал на виході
у Вашого драйвера активний рівень "0"
тобто для Вашого драйвера у неробочому режімі на вході степ повинно бути "1"
5 минут назад, Sebra сказал:
дивився
Бавився
27 минут назад, dmitrophanov сказал:
Ок! передивлюсь.
20 часов назад, dmitrophanov сказал:
Так, все вірно виявилось. Ардуіна коли не виконує програму має на виході "0". А треба, щоб мала "1".... А як інвертувати сигнали?
, Віталій Дорош написав:
Можна спробувати підтягнути вивід до +5В через 10кОм резистор.
16 минут назад, ElectricMobile сказал:
@Віталій Дорош
Обов'язково перевірте, чи на драйверів немає підтягуючого резистора на землю.
В ардуіно є два варіанти з підтягуючим резистором:
1) ззовні, як вказали вище.
2) використати внутрішній
pinMode(pin, INPUT); // set pin to input digitalWrite(pin, HIGH); // turn on pullup resistors
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins
, Sebra написав:
@Віталій Дорош
Судячи з схем, що Віталій згадував у першому повідомленні - підтяжки до "0" на входах Меги8 немає.
ну Ви коли grbl прошивали налаштування робили же, там з вірогідністтю 99% можно змінити режим
я не користувався grbl тому не підкажу, але якщо не знайдете то пішіть пошукаемо разом
З.Ы. Глипанув $2=0 (step port invert mask:00000000) змініть цей параметр на протилежний
, ElectricMobile написав:
так не вийде, а якщо сильно тягнути мона запалити підтяжку внутрішню
1 час назад, dmitrophanov сказал:
Я того поля взагалі не чіпав. Не міг зрозуміти що воно таке. А це значить інвертування виходів.  А на протилежний це як? Всі одиниці? Чи отак потрібно 00000001?
Знайшов що воно таке. Здається це не інверсія логічних рівнів а інверсія осей...http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod/
переклад там корявий але це точно воно повинно бути, так можно прописати всі одиниці
$2 – шаг порта инвертированной маски: бинарный
Этот параметр инвертирует сигнал шагового импульса. По умолчанию, шаг сигнала начинается с нормально низкого и идет вверх на другой шаг импульса. После шагового импульса устанавливается значение $ 0, пин сбрасывает до низкого, до следующего шагового импульса.
"Хоча обидва з них мають загальний діапазон напруги 5В, біполярний кроковий двигун буде насправді мати більший крутний момент, тому що струм тече через всю котушку, виробляючи сильніше магнітне поле, щоб заставити вал обернутися на потрібний кут. А однополюсні крокові двигуни використовують тільки половину довжини котушки через додаткової вивід в середині котушки, тому менший крутний момент, щоб утримувати магнітом вал на місці."
http://isearch.kiev.ua/uk/searchpractice/methodsinstruments/1912-stepper-motor-control-using-python-for-raspberry-pi
@Віталій Дорош
$ 2 = 0 (шаг маски порт инвертный: 00000000) - інверсія порта
$ 3 = 6 (реж маска порт инвертный: 00000110) - інверсія осі
Ну так а яка проблема я так і незрозумів, некрутить на одній осі немає інверсії дір чи може просто немає енейбла?
конкретно я незрозумів що робить атмега,
вона приймає команди це яксен пень а от далі вона мосфети комутує чи просто знову махає портами щоб знов все той же шилд крутив мотор?
атмега і лпт робить? ти казав робить, що тобі заважає руцями перевірити все?
береш паяєш на + і - проводки на платі ардуйни і симулюєш сигнали.
далі береш тестер і дивишся чи
1) є енейбл
2) чи є дір чи міняється
3) чи є стіп
можу тобі зробити на якусь ось прошивку яка буде крутити мотор на 360 в одну і 360 в другу будеш тестити....
або ще краще скетч скину.....
5 часов назад, voronin_10 сказал:
Атмега потрібна що би крутити уніполярний кроковий двигун. Вона слугує як контроллер степ/дір сигналів. Тобто ардуіно приймає з юсб, обробляє та виводить сигнали степ/дір. Атмега приймає оті сигнали та перетворює їх в конкретні імпульси які вже йдуть на ключі та крутять УНІПОЛЯРНИЙ кроковий двигун. Вся ота волокита через можливість крутити Уніполярний кроковий двигун.
Я бачив, що є прошивка  grbl для уніполярних моторів. Але там замість осі Z сервомашинка ставиться. А мені потрібна повноцінна вісь.
6 часов назад, voronin_10 сказал:
А зможете прошивку grbl для уніполярних моторів переробити для повноцінної осі Z? Тоді необхідність атмеги 8 відпадає.
21 час назад, Zvezdochot сказал:
Так, тепер до мене дійшло. Дякую за грунтовне роз"яснення. Але не всі уніполярні мотори переробляються в біполярні...
4 часа назад, Віталій Дорош сказал:
За необхідності - можу спробувати Вам допомогти. Схемотехніка там проста. Просто я ніколи не задавався таким запитанням.
Але це за умови, що Ви маєте кілька двигунів та Ви плануєте десь використати (як чамодан без ручки - жалко викинути, і користі е приносить).
22 часа назад, Zvezdochot сказал:
Дуже дякую за пропозицію, я сам розумію як що і куди. Але є такі мотори, наприклад з принтерів, які не розбираються взагалі. Вони оде ціле. А виходить тілько 5 проводів. Звідси висновок, що середній вивід обмотки десь в середині корпусу спаяний до купи і вивидений один дротик. Всі інші які є в мене в наявності легко перетворюються на біполярні.
В 07.12.2017 в 19:36, Віталій Дорош сказал:
Бачив,  я бачив ракети в космос літають......
я нерозумію де проблема, ардуйна видає стіп дір енейбл,
твій драйвер не крутиця чи що, чи дригаєця, чи як, ми просто тут щось намагаємось вирішити непонятно що,
якщо крутить від лпт а некрутить ардуйна значить
провіряєм енйбл стіп дір і все,
ну і мінус на плату також має приходити від ардуйни,
і того від дуйни до драйвера йде GND, Step,  Dir, EN
А посадити ключі на ардуіно напряму?
2 часа назад, voronin_10 сказал:
І я ракети бачив, але в космос вони не летіли, а з парашутом опускались на рідну землю...
А вирішити ми намагались сумісність двох контроллерів які не хочуть співпрацювати разом. Як це і що я писав в першому повідомленні. Писав, що ардуіно з драйверами 4988 мотором крутить. А з драйвером на атмега 8 не крутить.  Хоча атмега 8 без ардуіни від ЛПТ теж крутить.
2 часа назад, Roma сказал:
Так, це можливо після прошивки ардуіно прошивкою для уніполярних моторів. Тоді ми зможимо обійтись без атмега 8. Але вада в тому, що ця прошивка не має повноцінної осі Z. Замість неї ставиться сервомашинка. https://github.com/ruizivo/GRBL-28byj-48-Servo
8 часов назад, Віталій Дорош сказал:
A0, A1, A2, A3 для осі Y та 2,3,4,5 цифрових штифтів до осі X.
давай порти для z
слухай а дай но схему як ти це все підключив бо кодити буде явно довше ніж знайти проблему в проводах.....
в мене на роботі часом в трьох провадах можна заплутатиь особливо коли вони всі одного кольору...
взяв осцил, мірну зранку що там генерить ардуйна з гарбл
