romantok
Восстановление 3г71
25 повідомлень у цій темі
Здравствуйте.Прикупил весной 2016года несколько станков строгальный,пилу и плоскошлифовальный 3г71.Покупал только внешним осмотром без пуска.Первые два запустились без особых проблем а шлифовка была только без главного двигателя но и оказались проблемы со шпинделем.Я рассчитывал на замену шпинделя,но на то что местные умельцы переделали шпиндель на подшипники и выбросили всю регулировку я не ожидал.Донора я так пока и не нашел.Если есть у кого информация где можно купить запчасти на 3г71 буду признателен.Нехочется задавать на металл.
Здраствуйте у меня аналагичная проблема только с плоскошлифовальным 371м1 отсутствует одна деталь шестерня автомотической подачи поперечного хода я смотрел поспорта этих станков и есть шанс что эти узлы похоже немогли ли вы зделать фотки этой шестерни она такая типа месеца она отвечает за глубину подачи буду примнога благодарен
2 часа назад, Анатолий Залевский сказал:
Хорошо,посмотрю.
Спасибо буду ждать
Долбежка зачетная! А то, что переделали на шарикопдшипники, это жесть. Но думаю можно найти донора. Сейчас очень много ремонтных мастерских и предприятий закрывается по всей Украине. Много станков сдают в металл (похоже на целенаправленное уничтожение производства). Свой станок вырвал с металлолома. Там ещё куча разных и регулярно появляются новые (плоскошлиф пока был один). Короче я к чему, поищите по металлоприемкам и предприятиям в вашей области. Удачи!
5 часов назад, jab сказал:
Спасибо,будем искать.
Если вдруг решите на органы его пустить- стуканите в личку, нужны некоторые детали
З
В 07.01.2017 в 13:22, romantok сказал:
Зайдите на chipmaker.ru и там в темах про шлифстанки писали про замену втулок на подшипники. Как помню ставилось не 2 шт, а 4 или даже 6. Человек который переделал был доволен результатом. 3Е711,3Д711 и есть другие тоже все на подшипниках.
1 час назад, vigorko сказал:
Хорошо.
Якщо не захочете відновлювати станок - повідомте, будь ласка. Також потрібні деякі деталі.
Прикупил ещё один 3г71м ( так набито на шильдике),от моего первого 3г71 отличается цилиндром гидропривода стола и шкивами привода шпиндель.На первом шкивы под клиновидный ремень,второй под плоский.По станку нужно электро моторы,шкив под плоский ремень и не много по электрике,перебрать,перемыть,проверить направляющие.Если есть у кого размеры шкива под плоский ремень на главный электро двигатель Скиньте чертеж.Вообще я думал что 3г71м отличается шпинделем.
В 08.01.2017 в 11:37, jab сказал:
а где именно металобаза и в каком городе?
Металлобаза и металлолом немного разные вещи в моем понимании. :) Я ищу что ближе. А ближе мне в Одессе и окрестностях. Просто надо наведываться регулярно. На что то хорошее желающих хватает. И ещё есть нюанс. Тащить станок массой несколько тон через пол страны будет стоимостью как станок  :)
В 13.03.2017 в 20:14, romantok сказал:
Это не м-ка,а обычный 3г71,на шильдике скорее всего набили букву сами.
Змінено користувачем Gexogen
В 13.03.2017 в 22:20, jab сказал:
Навряд ли в 2013 покупал два станка на западной Украине 3Е12 -21000гр и 3Г-71 11000гр  за доставку в восточную Украину попутным транспортом одал 4400гр:):)
Мне за доставку 3Г71М в соседний городок 50км взяли 1500грн. Это всего 50км, а я представил что если 500км.
С моего друга на прошлой неделе за доставку 6Т12Ф20-1 взяли 930грн за 5км пути. Так если представлять  то 3а 1100км колоссальная сума выходит .Но по факту будет намного меньший. Если станок хороший да и цена я лучше его с другого конца страны перевезу чем буду полный металлом покупать по месту . :)
У нас за перевозку Газель,спринтер бортовой берут 6 грн за км.За привоз 3г71 заплатил 200км 1200грн + 300грн за разгрузка кран.
Подскажите. Ищу электро двигатель на маслостанцию на 3г71.По паспорту стоит 1,1квт 960обр. Пока такого не нашел.Если поставить 0,75 кВт или 1,5квт обр.940?
В 15.04.2017 в 09:33, romantok сказал:
940 или 960 обр. разницы нет, это достаточно небольшое отклонение. Но по мощности лучше больше чем меньше
Спасибо.
если вопрос запчастей еще актуален есть донорский станок, напишите, расскажу
Здравствуйте. Интересуют обойма под втулку шпинделя задняя.
В 18.09.2017 в 13:57, PSMK сказал:
Интересует лубрикатор для смазки направляющих(стоит с левой стороны колонны)
Смотрите на олх,выложили запчасти на 3г71 с Полтавы.
