Володимир Фещук
Розрахунок шківа
25 сообщений в этой теме
Добрий день. Потрібно виготовити шківи профелю А, взамін поліклиновим п'ятиручійним.
Як розрахувати діаметр шківа, щоб не змінились оберти на виході?
По верхньому діаметру, чи по нижньому, чи по середньому. Скажіть, як то правильно рахується
Изменено пользователем Володимир Фещук
По верхньому, нижній стискається.
, zaicev написав:
Супер, дякую!
І ще одне запитання. Щось я ніде не знаходжу підходящої ілюстрації канавки в шківу
(поправка, профіль Z(0) )
Ширина Вам відома, глибина +20%.
Розрахунок ведеться по такзваному розрахунковому діаметру, він менше зовнішньго.
Перейдіть по цьому посиланню, а там розберетесь
http://sprav-constr.ru/html/tom2/pages/chapters6/ckm4.html
Была такая тема:
По верхнему. Соотношение диаметров. И скажу сразу, играться с окружностями не надо, оно прямо пропорционально (2πR = πd), то на то и выйдет. Главное что бы не "вровень ввысь упал")), а одинаково утопал (или был заподлицо) ремень.
Всім дякую за допомогу. Зроблю гарно, обіцяю!
Тоді чекаємо фото готових шківків з накинутим ремнем (щоб дно було видно).
Чтобы определить обороты на выходе, я пользуюсь вот таким методом подсчета. Обороты двигателя умножаем на диаметр первого шкива. который стоит на двигателе и делим на диаметр второго шкива, который стоит на выходе - получаем обороты на выходе.Например: 1500 об/мин * 95 : 129= 1104 оборота, потом подбираем обороты подставляя разные диаметры шкивов.Шкивы я меряю по наружным диаметрам. Этот подсчет простой и легко запоминается. Ремень должен висеть в шкиве а не лежать в канавке.
Изменено пользователем Анатолий пр
Корректировка
Уважаемые коллеги, я понимаю, мнения у всех свои, но не забивайте глупостями мозги другим.
Из учебника: "Расчетным диаметром шкива считают диаметр его окружности по нейтральному слою."...
Но никак не по "верхнему" и т.п.
А шо такое "нейтральный слой" есть в ссылке @ИДем  или любом учебнике по деталям машин.
, Aluma написав:
Згоден з вами
, Анатолий пр написав:
Складність ситуації полягала в тому, що я не маю нічого окрім двох старих шківів. Ніяких даних більше
6 годин назад, zaicev написав:
Шківи то готові, на свій страх та ризик (хоча минулого разу, коли по таким же розрахункам різав профіль Б - все було супер).
А от  ременя нажаль немає. Завтра буде
@Володимир Фещук
Вот конкретный пример для профиля А, обратите внимание, на картинке профиля есть размер 11 мм, горизонтальная линия с этим размером и есть этот самый "нейтральный слой".
http://www.silverprom.com.ua/ware/144
9 часов назад, Володимир Фещук сказал:
Я не знаю що то за конструкція, та треба врахувати допустимий момент передачі. Поліклинові ремені здатні передавати дещо більший момент, ніж клинові. Тому, якщо передача нагружена, треба прорахувати не тільки оберти, а й допустимий момент, бо буде або ковзати, або бистро з'їсть ремінь. Також треба врахувати мінімальний допустимий діаметр шківів, бо для поліклинових він набагато менший від клинових.
Простіш за все знайти по фразі "расчет ременной передачи".
О фото з'явилися.. Які діаметри?
Изменено пользователем Fyva
, Fyva написав:
По пам'яті десь 80/60 та 70/50
Абсолютно згоден з вами. Мінімальний діаметр на грані.
Та і переробили вони по причині того, що ремінь поліклиновий прослизав. Думаю вони матимуть проблеми. Дарма, адже я міг би їм зробити металеві поліклинові, то не проблема.
Люди не розуміють нічого... Я в цьому випадку не роблю ніяких розрахунків, не беру за то гроші, і не несу відповідальність
Справа у тому, що мінімальний рекомендований розрахунковий діаметр для профелю А складає 75мм. То у Вашому випадку треба використати ремінь из зубцями всередині, вони гнучкіші і дозволяють дещо занижати мін. діаметри шківів.
Ось більш детальна інфа.
Знов поки писав відповіли :) Ну то хай працює :)
, Fyva написав:
Я виправився ще спочатку, профіль Z(0)
Ну, тоді все гаразд B|
Все добре, тільки дійсно ремня треба із зубцями в середині. І я б рекомендував би всетаки А профіль сюди, а не Z(0).
Когда- то довольно редко но все же приходилось разрабатывать чертежи(точнее- эскизы)
шкивов для клиноременных передач.
Порылся в компе- осталась подборка ГОСТ.
Вот собрал в архив- может кому пригодится.
Там же- пара сохранившихся эскизов:
https://yadi.sk/d/RRNR2e1U3QUwFN
да, уж.. И всё же не пойму мотива "некоторых" доказывать тоже самое.. Упрекая остальных в неправоте..? А как обсир@ть - то вам путь в сообщества в ВК... Там это норма..
PS
Извините за грубость, если что..так накипело..
, Кардан написав:
PS
Не знаю про кого ви, але я також недавно стикався з таким тут, на форумі. Був дуже неприємно здивований
@Кардан
Если это в мой огород, то прошу великодушно простить подлеца, совсем не хотел никого оцарапать (нге говоря уже про то слово, употребленное Вами) !
Более того вполне согласен, что в домашне-колхозном строительстве вполне допустим расчет по наружному диаметру.
Но топикстартер говорил о макс. точности, тут без науки никуда. А она говорит, что расчетным является диаметр шкива, с канавкой,  соответствующей нейтральному сечению ремня.
Мне сие когда то вдалбливали, жаль за давностью уже не помню название курса, не то тмм, не то детали машин...
