• Правила Раздела
pasha72
пайка твердосплавных пластин
16 сообщений в этой теме
ищу человека который может  паять твердосплавные пластины.помогите с поиском .пишите в лс.
тоже ищу я в нововолинске, нужно паять резцы.
Невже  це  така  проблема?    Як  на  мене,  то  було  б  чим  паяти,  тобто  наявність  пропан-бутан - кисень -бура.Запитуйте  у  себе  в  окрузі  в  сварщиків.
нема пайщиков спрашивал.
Самі паяйте. Апарат для контактного зварювання вирішує таку проблему. Трансформатор можна взяти з готовою первинною обмоткою від мікрохвильової печі, а можна підібрати більш-менш подібний.
Паяються гарно відрізні та різці розточної групи.
надо припаять пластины  в ударную вставку под перфаратор.
Фото вставки и пластин ускорили бы процесс поиска.
2 часа назад, pasha72 сказал:
Зверніться до холодильщиків, паяти латунью має вміти кожен з них.
Знакомый паял в ЖЭКе. Приносил резцы, буру, пластины и латунь. Там сварщик грел ему "здесь" и "вот тут", а он пинцетом переворачивал и укладывал пластинки.
есть возможность пайки на заводе
А как паять твердосплав контактной сваркой ?есть бура с латунью перемешаная,специальный порошок,есть пропан,но нет кислорода.поэтому стоит как говорится вопрос,как ?
на ютбе есть ролики
На заводе в 90 годы у нас припаивали твердосплавные пластины ТВЧ -током высокой частоты,как на микроволновке ,на место припайки сыпали буру, сверху накладывалась латунная пластина из фольги 0,5-0,8мм.,посыпали бурой и сверху клали пластину, при нагреве пластина под своим весом                 опускалась и латунь очень равномерно спаивала пластинку с державкой. Когда латунь начинала плавиться, текстолитовой палочкой легонько подталкивали твердый сплав на место.Этот процесс длился секунд 20, сколько точно не помню,при этом сама державка оставалась почти холодной,а твердый сплав не перегревался и с него не выгорали компоненты - которые выгорают при нагреве пропановой горелкой, после перегрева твердый сплав немного теряет свои свойства.
Якщо плануєте працювати різцями то від напайки ви нікуди не дінетесь.Мені балона ацитилена+кисень хватає на 5-6 років. І не тільки різці, бувають речі які тільки так і можна відновити  запаяєш/завариш.
1 час назад, сергей-к сказал:
Досить просто. Накладається бутерброд: державка, таблетка припою (можна замінити бурою з пластинкою латуні, твердостплавна пластина на нижній контакт-електрод. Притискаєм верхнім електродом. Даємо струм до початку нагріву, далі швидкість нагріву зменшуемо переривчастою подачею струму.
І головне: після припаювання пластини необхідно різець занурити у попел. Так напайний вироб остигає повільніше і пластина не стає крихкою.
Аппарат для напайки.docx
4post  - можно обращаться ?
