NieLseN
сверлильний станок нс 12
154 повідомлення у цій темі
Красивый станочек получается. Будет радовать хозяина за вложенный труд.
В теме много говорили о подшипниках и даже Детали машин вспоминали. Хочу напомнить из Деталей машин, что радиальный подшипник держит и осевую нагрузку равную 0,6 от радиальной.
@NieLseN Дякую. Гарний апарат виходить.
Ось підшипник пінолі 6703
зібрав до купи піноль вродіби все нормально)
прикріпив двигун, поставив ремінь
рідна ручка підйому бабки мене підвела довелося все по новому переробляти, найшов шків від зінгера проточив і посадив на зубчатий вал підйому бабки, залишилось пофарбувати.
Доброго дня усім можливо хтось добавить схему реверсного підключення? бо в електриці я повний 0)
Проект завершено) Дякую усім хто був присутній в відродженню станка.
Якщо не секрет, в який бюджет він обійшовся Вам?
7 часов назад, Андрій) сказал:
4000
было-б наверно правильнее в подставке под сверлилку сделать полки под сверла,патроны и т,д
У меня нс-12 стоит на тумбе из уголка и в столе по центру сделал сквозное отверстие. Удобно засверливать длинномер в торец, так как в тв-16 в шпиндель больше 18 мм не просунешь. )
14 минуты назад, jura-xm сказал:
Так і зробив просто дверка з правої сторони
извеняюсь,не заметил,Хорошо получилость!Пусть сверлит!)
Подскажите, там ведомый шкив сидит на валу с двумя подшипниками. На вал подшипники садятся с натягом , а вот в шпинделную бабку на скользящую. Нужно ли когда на скользящую запихиваешь смазывать место посадки?
Можно смазать, смазка ничем не помешает.
Какой модуль рейки пиноли?
Шаг 7 мм.
И как называется подшипник
В 14.04.2017 в 14:26, NieLseN сказал:
Спасибо.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста идентифицировать станочек, кто завод производитель и какая конкретно это модель НС-ки...
37 минут назад, Dyaday_Roma сказал:
Ніби НС-12А. Виробник міг бути яким завгодно, включаючи ПТУ, зону і пр.
, Dyaday_Roma написав:
Здравствуйте!
Я думаю це збірна солянка. Порожнисту колону бачив тільки в литовських НС-12А, але в них стіл завжди з пазами і пружина повернення пінолі захована в ступиці.
21 час назад, memoliza сказал:
Думаю взять его....
По состоянию - неизвестно, человек который его продает в нем далек, а станок был его родственника, ныне безповоротно молчащего....
Вот и меня заинтересовал вопрос о полой колоне и станине без пазов...
Если ставить однофазный двигатель, мощности в 1.1кВт будет достаточно?
21 час назад, Yuriy83 сказал:
Благодарствую!
Существуют ли какие нибудь признаки завода-изготовителя? (специфические отливки, или маркировка какая-нибудь, или форма отливки бабки...)
Имеет смысл ставить радиально-упорный подшипник 36205 при доведении его до ума, если предполагаются иногда легкие фрезерные работы в цветных металлах? Возможно есть еще какие-то варианты импортных хороших подшипников?
3 часа назад, Dyaday_Roma сказал:
Хіба що шильдики. На моєму наприклад, шильдиків не було і якість була самого низького рівня.
Якщо Ви його знайдете, то так. Я собі ставив звичайний радіальний. За 7 років все норм.
А куда его в НС12 ставить?
46 минут назад, Stebium1 сказал:
в "низ" пиноли, со стороны патрона. Только там разве 205й подшипник? А не 46203 ?
3 минуты назад, andrey_drabchuck сказал:
46203
Именно 203, а 205 будет больше диаметра пиноли
