#7573 Опубліковано: 7 січня, 2017 (змінено) Доброго дня усім.Прикупив сверлильний НС12 без двигуна фото добавлю пізніше біда у тому що у мене 1 фаза 220в порадьте який двигун встановити і хотілось би щоб був ревес , на частотний перетворювач не розраховую Фото станка Змінено 8 січня, 2017 користувачем andrey.drabchuck 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7579 Опубліковано: 7 січня, 2017 @NieLseN почти все двигатели, которые я видел на 220 вольт идут на 3000 об. Это если б\у от насосов. 3000 об для станка -- это очень плохо. Сверло будет гореть. Есть конечно двигатели на 1500 на 220 вольт, то они дорогие -- потому что новые. Штатный на этом станке 3ф на 0.55\1500. Если у вас одна фаза, то советую почитать тему 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7583 Опубліковано: 7 січня, 2017 7 минут назад, andrey.drabchuck сказал: @NieLseN почти все двигатели, которые я видел на 220 вольт идут на 3000 об. Это если б\у от насосов. 3000 об для станка -- это очень плохо. Сверло будет гореть. Есть конечно двигатели на 1500 на 220 вольт, то они дорогие -- потому что новые. Штатный на этом станке 3ф на 0.55\1500. Если у вас одна фаза, то советую почитать тему Дякую Андрій 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7590 Опубліковано: 7 січня, 2017 Двигатель 1500 оборотов. Я как раз на НС-12А буду шкаф собирать с реверсом на следующей неделе. Если интересно, сделаю видео. Я правда на 380 буду собирать. Но кондеры у меня вроде были, могу и на 220 показать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7593 Опубліковано: 7 січня, 2017 Реверс подключить проще простого. Вот моя работа, все работало на отлично, за исключением китайского тумблера, СССР не нашел, но они есть. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7608 Опубліковано: 7 січня, 2017 дякую за допомогу. Але є ще одне запитання спірне чи хватить двигуна 400ват 1 фазного Сверління до 15мм Станок буде використовуватися для домашнього побуту тобто 1-2 рази в тиждень максимальний діамитер сверла 15 мм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7612 Опубліковано: 7 січня, 2017 5 минут назад, NieLseN сказал: Сверління до 15мм Сверления в чём? В стали? В дереве? В полимерах? Если в стали, то этот станок в принципе на такое не расчитан. Максимальный диаметр сверления по паспорту -- 12 мм. Двигателя на 400 ватт хватит мм на 8-9. В зависимости от сверла и материала конечно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7617 Опубліковано: 7 січня, 2017 Тоже имею НС12, пока разобранный. Буду подключать через частотник, потому что сверлил у друга швеллер, на аналогичном, сверлом 5 потом 10 мм.,тяжеловато ему через конденсатор... на выходе иногда становится двигатель, не хватает крутящего момента. Смотря что сверлить, но по стали трудновато. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7621 Опубліковано: 7 січня, 2017 На видео двигатель родной 0.55кВт Конденсатор 50мкф. 6 минут назад, vanpeld сказал: тяжеловато ему через конденсатор... на выходе иногда становится двигатель, не хватает крутящего момента. Мотор не грелся и не давился, не говоря о полной остановке. Комунарас HC-12А(1).mp4 Комунарас HC-12А(2).mp4 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7627 Опубліковано: 7 січня, 2017 47 минут назад, andrey.drabchuck сказал: Если в стали, то этот станок в принципе на такое не расчитан. Максимальный диаметр сверления по паспорту -- 12 мм. Двигателя на 400 ватт хватит мм на 8-9. В зависимости от сверла и материала конечно У меня НС-12Б , с внутренним морзе 1, родной движок 550 1350. включен треугольником на 220, через кондёры. Спокойно иду сырую сталь 22мм сверло. 12мм твердосплав грызёт аж бегом калёные пластины под ножи. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7628 Опубліковано: 7 січня, 2017 52 минуты назад, NieLseN сказал: чи хватить двигуна Хватит, просто будет тяжелее. Несколько сверл, хорошая заточка и все будет хорошо. Если швеллер или листовая сталь, возьми в китае ступенчатое сверло. Пять мм толщины сталь до тридцатки диаметра сверлит и не кашляет. Пару раз двигатель станет пока научишься, но то такэ))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7634 Опубліковано: 7 січня, 2017 роблю висновки,двигун 400вт слабий, значить є варіант 1.1кв 1450об 220-380 підключу через пусковий конденсатор, думаю буде достатньо Дякую всім за увагу та відповіді ще є пару питань про підшипник щпінделя упорний номер 6017 більше нічого нема , шукав аналог нема зовсім інший розмір, щось подібне знайшов маркчровка е17 здаеться що він, але може хтось щось підкаже можливо завтулити і поставити 2 шт 203? Дякую 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7635 Опубліковано: 7 січня, 2017 Ну, 1,1 конечно в сто раз лучше, чем 0,4. ИМХО, станок нужно сначала запустить, а потом смотреть нужно там подшипники менять или нет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7637 Опубліковано: 7 січня, 2017 1 минуту назад, doska сказал: Ну, 1,1 конечно в сто раз лучше, чем 0,4. ИМХО, станок нужно сначала запустить, а потом смотреть нужно там подшипники менять или нет. я вже розібрав піноль верхній 203 змазка суха нижній 6017 взагалі гозлетівся тільки 2 обойми і сепаратор шаріків нема все відмив і почистив Завтра зроблю фото усіх деталей , бо розібрав станок без попереднього ото зроблю фото запчастин і думаю що з вашими силами його реставруюю 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7638 Опубліковано: 7 січня, 2017 Ага. В таком случае, я бы рекомендовал сначала найти человека, который эту пиноль сможет поремонтировать. С ним уже и решите, что там и как переделывать. Упорный там, ИМХО, нафиг не нужен. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7641 Опубліковано: 7 січня, 2017 18 минут назад, NieLseN сказал: роблю висновки,двигун 400вт слабий, значить є варіант 1.1кв 1450об Ага хороший вариант, на первом серьёзном отверстии угробить станок, Шикарная перспектива!!! 13 минуты назад, NieLseN сказал: нижній 6017 А вот это печалька, насколько я хнаю их давно не выпускают, и нет прямой замены. Полистайте возможно поможет в подборе. http://www.inpo.ru/library/catalogue/#.WHEMJ2e7rmQ 10 минут назад, doska сказал: Упорный там, ИМХО, нафиг не нужен. Там нужен радиально упорный, или пара упорный+радиальный. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7642 Опубліковано: 7 січня, 2017 И как это станок угробится? По поводу подшипника - и какие ж там радиальные нагрузки, что радиально-упорный там ПРИНЦИПИАЛЕН? Я не ерничаю, мне действительно интересно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7643 Опубліковано: 7 січня, 2017 http://vpk-podshipnik.com.ua/product/e17-zkl-chehiya ось підшипник аналог вартує ставити? 1 минуту назад, doska сказал: И как это станок угробится? По поводу подшипника - и какие ж там радиальные нагрузки, что радиально-упорный там ПРИНЦИПИАЛЕН? Я не ерничаю, мне действительно интересно. Пишу докладно: Купив станок все рідне на місті крім двигуна всі вузли із шліцевою без виробідки піноль, і привід колони в ідеальному стані почав знімати стару фарбу 2 слоя , таке враження що станок взагалі не працював по призначенню ідеальний стан просто весь був зафарбований почав знімати фарбу шкребком під низом поліровані деталі як з заводу( колона приводу бабки, рукоядки приводу валу пінолі, шліцеві і вузли приводу теж ідеал) як вбили підшипник загадка.шкода що фото не можу додати зараз. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7646 Опубліковано: 7 січня, 2017 (змінено) 36 минут назад, doska сказал: По поводу подшипника - и какие ж там радиальные нагрузки, что радиально-упорный там ПРИНЦИПИАЛЕН? У Вас когда ни будь сверло било при сверлении? Какая нагрузка при биениях, боковая, то есть радиальная, соответственно упорный подшибник с ней не справится и шпиндель моментом погнёт. То есть если упорный то вместе с радиальным или радиально упорный. Фигово то что основная масса шпинделей не имеет регулировки преднатяга. Ну и кроме не обязательной нагрузки от биений, есть постоянная радиальная нагрузка от ременной передачи, которая должна быть скомпенсированна в том числе и нижним подщипнком 36 минут назад, doska сказал: И как это станок угробится? Быстро и жёстко, пруток шпинделя очень длинный и тонкий, в зависимости от модификации имеет от одного до 4х шпонпазов.( у моенго два) всё это расчитано на определённый крутящий момент. Двигатель 1.1 ставится для работы с большими диаметрами свёрл, при закусывании есть несколько вариантов развития событий и всек они не приятные. Змінено 7 січня, 2017 користувачем Stebium1 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7647 Опубліковано: 7 січня, 2017 Чавунні деталі підуть на дробеструйну обробку , площадка на шліфовку,(шкода що немає пазів для столу або тисків) і все пофарбую молотковою фарбою, додадково є столик для станка штатний купив на заводі за ціною металобрухту. Мені взагал його не треба було просто дійсно шкода що такі станки здаються на металолом ,дам йому друге життя хай працює 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7649 Опубліковано: 7 січня, 2017 14 минуты назад, NieLseN сказал: вартує ставити? Померьте диаметр оставшейся наружной обоймы, давно с ними имел дело но там по моему не 44. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7650 Опубліковано: 7 січня, 2017 4 минуты назад, Stebium1 сказал: У Вас когда ни будь сверло било при сверлении? Какая нагрузка при биениях, боковая, то есть радиальная, соответственно упорный подшибник с ней не справится и шпиндель моментом погнёт. То есть если упорный то вместе с радиальным или радиально упорный. Фигово то что основная масса шпинделей не имеет регулировки преднатяга. Быстро и жёстко, пруток шпинделя очень длинный и тонкий, в зависимости от модификации имеет от одного до 4х шпонпазов.( у моенго два) всё это расчитано на определённый крутящий момент. Двигатель 1.1 ставится для работы с большими диаметрами свёрл, при закусывании есть несколько вариантов развития событий и всек они не приятные. у мене на шківі 2 шпонпаза, тобто я зрозумів що 1.1 це забагато? тобто можна поставити 400 ват и працювати спокійно до 12 сверла? сверління мах 15 мм сирої сталі? це максимальне і рідкісне сверління з попереднім отвором 6мм апотім 15? 1 минуту назад, Stebium1 сказал: Померьте диаметр оставшейся наружной обоймы, давно с ними имел дело но там по моему не 44. завтра поміряю 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7654 Опубліковано: 7 січня, 2017 4 минуты назад, NieLseN сказал: шкода що немає пазів для столу как вариант для Вас и вашей фантазии. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7655 Опубліковано: 7 січня, 2017 цікаво) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7659 Опубліковано: 7 січня, 2017 (змінено) 43 минуты назад, NieLseN сказал: як вбили підшипник загадка. А его возможно и не убили, а сразу такой поставили. Могу показать новый СССР 203 радиально упорный, высокого класса точности и без шарика. Возможно по этому станок и не работал. Змінено 7 січня, 2017 користувачем Stebium1 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
