NieLseN
сверлильний станок нс 12
154 повідомлення у цій темі
дуже приємно що є люди які розуміють і допомагають, дякую усім хто був присутній у цій розмові.Зроблю докладне фото і продовжимо спілкування., ще маю точило виробник ссср але ще не розібрався яке щось знайду напишу., Ще раз дякую
Доречі приємно був вражений що колона на нс12 була повнотілою, суцільний метал, не жаліли колись сталі) пропонували мені китайця за 1800грн відмовився)вага його 12 кг стало підозріло мені що такий легенький, дивився коментарі про нього казали що при сверліннні колона гнулась от і передумав брати його взяв вітчизняного з металолому)
Слабый двигатель не всегда есть зло. Движок от нагрузки остановился, Вы его выключили. А мощный начнет в лучшем случае сверло в патроне проворачивать.
Ставь 1,1 кВт и не парься. На одну фазу мощность упадет ниже , чем на родном, три фазы.
Добавляю фото
шків знімається просто зйомником? підводних камнів нема?
Змінено користувачем NieLseN
якшо не помиляюсь то в одному з руч"їв шківа повинен бути штопорних гвинт!
18 минут назад, Vladimir_M сказал:
дякую
19 часов назад, kosmos сказал:
Ищите низкооборотистый ,около 700 об.
Маломощных низкооборотистых очень мало. Те, что более-менее ходовые от 3 квт. Куда там такая дура? Поотгибает всё нафиг
4 минуты назад, kosmos сказал:
3 квт-это ваше предложение)
Ну а сколько? Я на 700 видел только такие. Если есть места -- посоветуйте ТС
Парни ну куди их там лепить такие движки? В своё время взял 550 Вт кажется на 900 обормотов именно для станочка, так от размером и весом как 1.5 кВт на 1350. и вал толщиной 24мм, тяжеленная и огромадная дура. Родного движка через правильно подобранные кондёры с головой. Как вариант ставите магазин ёмкостей для тяжёлых работ, для балансировки фаз под нагрузкой.
Интересно тут у вас.:D
Попытаюсь внести ясности. Родной движок, 0,6КВт, 1350 об., 380В через кондеры 40рабочий и 30 пусковой. Имеем...., а бог его знает сколько имеем. Я в этом деле не силен, но слышал, что треть мощности теряется. Если это так, то у меня как раз 400Вт и осталось на моторе. Так как патрончик стоит 1-13, а 13-го сверла нет, то испытания проводил сверлом 12,5. Сталь (бог знает какая) 10мм на 5-й передаче (450) как масло, без малейшей задержке на выходе.
По подшипникам. Родные шпиндельные 2шт. 203-х. Кстати, 203-х радиально-упорных не видел.:( Знаю их как радиальные. Вот такие у меня и стоят, только FAG. Да, эти стоят не 20грн., как совдеповские, но и работают не так как совдеповские. А если деталь не закернить, то и радиально-упорные не спасут от вальса сверла, сверло от своей деформации будет гулять. А вообще, как очень-очень давно мне говорил мой наставник, сразу сверлом свыше 10мм сверлят на станке твоего роста. Это для получения отверстия. Дырку можно по всякому получить. Может он и преувеличивал, а может и нет ... уже у него не спросить.
Но, иногда, и так можно.
Змінено користувачем rabbit
2 минуты назад, kosmos сказал:
 размышления были по поводу оборотов
Ну, самое дешевле - это выточить шкив.
Тогда, на выносной стойте делать промежуточный.
10 минут назад, Stebium1 сказал:
А я и не предлагал, я наоборот отговаривал. Если нужны какие-то нестандартные скорости, то имхо нужны шкивы другие. Или частотник. Или искать движок от стиралки мощный и через схему с регулировкой его подключить.
19 минут назад, kosmos сказал:
АИР 90L8/4 — 0,8/1,32кВт-750/1500об.мин
Ну так и сколько он по весу?
А, ну да, протупил. Это-ж у меня мотор с боку, а в оригинале он сзади стойки и стойка мешает.
12 минуты назад, kosmos сказал:
размышления были по поводу оборотов ,мне много 440 ,частенько:),250
Так и я для того брал, но не поставил из-за размеров.
10 минут назад, rabbit сказал:
Меньше уже нельзя, больше просто некуда, лбом упрёшься
16 минут назад, rabbit сказал:
Вот смотрите , вид с двух сторон тот что отдельно с браком о котором писал ранее
Доброго вечора я так і не почув конкретної відповіді що робити з підшипником і який двигун брати
7 минут назад, NieLseN сказал:
купить обычный 203, но хорошей фирмы
38 минут назад, rabbit сказал:
8 минут назад, NieLseN сказал:
який двигун брати
или ставить типа родного 0.55\1500 или поставьте 0.75\1500. Если будете подключать через кондёры, то как раз 0.5 квт и останется.
Только, наверное, в 0.75 квт, в лапах придётся немного крепёжное отверстие пересверлить, что бы на плиту подошёл
Діло в тому що верхній підшипник шпінделя 203 а нижній 6017
ДивітьсЯ фото підшипників
17 минут назад, NieLseN сказал:
а нижній 6017
Какие размеры, бо чего то дядька Гугль не то выдает.
3 минуты назад, rabbit сказал:
Выдаёт не то , потому что эти подшипники лет 30 как сняты с производства, я об этом писал в начале темы
32 минуты назад, NieLseN сказал:
 нижній 6017
Это спец. подшипник, размеры 17х44.
Варианты расточить пиноль под другой подшипник или завтулить и расточить под другой подшипник...
Или аналог по размерам 6703, вот только надо искать радиально-упорный
Змінено користувачем DimoR
1 час назад, andrey.drabchuck сказал:
На своему НС-12 проточив вал шпинделя ( тіло дозволяло) , і розточивши глибше піноль  встановив два штуки закритих  №203 SKF . Шпіндель став набагато жорсткішим, це дозволоило навіть виконувати за допомогою хрестового столику  нескладні і неважкі фрезерні роботи.
5 минут назад, DimoR сказал:
1. Растачивать пиноль под 303 http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8338&bearing=303 , но и резьбу с зажимной гайкой новую
2. Завтулить пиноль под 203-й. Думаю такой вариант будет самым приемлемым.
4 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
А тело пиноли наверное 50мм?
13 минуты назад, DimoR сказал:
Радиально упорный это идеал, но мы не на заводе план гоним, так что з не имением гербовой пишем на клозетной, и ставим обычный радиалььный (но хороший)
11 минуту назад, Stebium1 сказал:
Тут вопрос к автору темы, для каких целей нужна нс-ка.
Моё личное мнение, для себя надо делать в идеале)))
