    • Одессит
NieLseN
сверлильний станок нс 12
148 сообщений в этой теме
1 час назад, NieLseN сказал:
в наш час буває всяке)нічому дивуватися)
Думаю они из другой жизни.
1 час назад, yuorik сказал:
у нас с гл. механиком порой чуть не до драки доходит:)
С этого места поподробней. Кто кого? :D
Накінець доробив ведучий шків, робив його по старому шківу пінолі
Шкив точили сами?с алюм. болванки?
ні не сам, стальний шків так як шків на шпінделю теж стальний. Точили на локомативоремонтному заводі у львові.
Какими красками красили? Часто вижу похожий окрас.
14 часа назад, Ferrum сказал:
Молоткова емаль Rolax, цінова політика 85-110грн, пропісочив загрунтував грунтом тогож виробника не матуючи пофарбував пульвирезатором 1 слойом. Коли піддуваєш 2 слой молотковий ефект стає менш чіткішим потрібне повне висихання першого слою фарби а тоді вже 2 слой, або зразу дути гарно 1 слоєм. Дуеться легко сохне відносно швидко 4 години вже не липне на 2 день можна сміло збирати.Пробував пензлем маленькі деталі теж получається супер.
Помало почав збирати
Ось такий аппарат получається дякуючи всім Вашим порадам, 4 місяць реставрації минає) Але скажу одне дуже багато приспосіблень потрібно для таких робіт, молотком і пласкогобцями не обійдешся)
Красивый станочек получается. Будет радовать хозяина за вложенный труд.
В теме много говорили о подшипниках и даже Детали машин вспоминали. Хочу напомнить из Деталей машин, что радиальный подшипник держит и осевую нагрузку равную 0,6 от радиальной.
Ось підшипник пінолі 6703
зібрав до купи піноль вродіби все нормально)
прикріпив двигун, поставив ремінь
рідна ручка підйому бабки мене підвела довелося все по новому переробляти, найшов шків від зінгера проточив і посадив на зубчатий вал підйому бабки, залишилось пофарбувати.
Доброго дня усім можливо хтось добавить схему реверсного підключення? бо в електриці я повний 0)
Проект завершено) Дякую усім хто був присутній в відродженню станка.
Якщо не секрет, в який бюджет він обійшовся Вам?
7 часов назад, Андрій) сказал:
4000
было-б наверно правильнее в подставке под сверлилку сделать полки под сверла,патроны и т,д
У меня нс-12 стоит на тумбе из уголка и в столе по центру сделал сквозное отверстие. Удобно засверливать длинномер в торец, так как в тв-16 в шпиндель больше 18 мм не просунешь. )
14 минуты назад, jura-xm сказал:
Так і зробив просто дверка з правої сторони
извеняюсь,не заметил,Хорошо получилость!Пусть сверлит!)
Подскажите, там ведомый шкив сидит на валу с двумя подшипниками. На вал подшипники садятся с натягом , а вот в шпинделную бабку на скользящую. Нужно ли когда на скользящую запихиваешь смазывать место посадки?
Можно смазать, смазка ничем не помешает.
Какой модуль рейки пиноли?
Шаг 7 мм.
И как называется подшипник
В 14.04.2017 в 14:26, NieLseN сказал:
Спасибо.
