3121
Триггер на реле.
46 повідомлень у цій темі
@Curandero , Що відбудеться коли відпустити кнопку "СТАРТ" ?
Схоже що все вимкнеться.
Виправив косяки.
, Sebra написав:
Так, це автоматом вийшло, вже виправив.
@Curandero  , ще Уточніть, в який момент відбувається переключення поляризованого реле?
, Sebra написав:
Вже бачу) Помітно, що останнім часом рідко схеми малюю...
Тепер вже здається вірно і "сквозняк" на пускач через діоди виправив. Зовсім вже навик втратив...
Осталось прикинуть, что почувствует реле на 220 постоянки, когда на него придет полупериод в 535.6
в пИке.
, ole21 написав:
в пИке.
"Реле 220В постоянки" в техзадачі ніде не вказувалось, взагалі жодна конкретна деталь не оголошувалась. Тому підбір компонентів відповідно до місцевої барахолки ТС-а, або прив'язка керуючої частини схеми до нуля - це вже окреме питання.
Ну, якщо автор підбере компоненти, і там буде поляризоване реле на меншу напругу, скажімо на 12 вольт, то я допоможу змінити мою схему, під реле.
Допоки очікую обговорення вже викладених схем, варіанти, нові схеми, ну і найцікавіше що скаже автор теми.
@Curandero , в Вашій схемі мене бентежить те, що перемикання напрямку по часу співпадає з пуском двигуна, або боюсь що я не зовсім зрозумів логіку роботи. Чи не могли б покроково розказати ...
ПС. "Народ, требует разобраться" :D
5 часов назад, Sebra сказал:
Прошу обговорити схему
При удерживании кнопки "СТОП" бистабильное реле не устроит зуммер?
49 минут назад, Curandero сказал:
Все вірно. Компоненти - то вже моя справа.
20 минут назад, Sebra сказал:
Обидві подобаються. :) Я теж десь так міркував. Але в мене виходило переключення пускачів при включенні. А це не є гут - може перекрити фази. Перемикання після відключення гарніше. Дякую за ідеї, працюємо далі!
4 минуты назад, 3121 сказал:
Хм... Є таке.
Пішов доробляти...
Тоді так:
Обидві "F" з'єднані - це одна фаза.
ПР в положенні #1.
Йде заряд конденсатора через верхній діод ("мінус" на конденсаторі зліва по схемі).
Натискаємо "СТАРТ", запуск пускача К1, утримання через контакти К1.
Натискаємо "СТОП", коло розривається, пускач вимикається, конденсатор комутується на полярне реле, і імпульсом свого заряду перемикає його в положення #2.
При відпусканні "СТОП", конденсатор повертається до зарядження, але вже через нижній діод, тобто зліва вже буде "плюс".
Критикуємо, бо міг щось пропустити.
Могу предложить поставить резистор последовательно с кондёром. Если подряд нажимать на кнопку "Стоп", то реле будет перекидываться, но не должно пробить второй диод током разряда конденсатора.
@3121 думаю що це треба, але після підбору компонентів, а поки зрозуміти треба, чи немає багів як в попередній версії.
5 минут назад, 3121 сказал:
Або краще, між діодами та контактами кнопки "СТОП", тоді буде обмеження лише струму зарядкі конденсатора.
2 години назад, Sebra написав:
При натисканні кнопки пуск перемикається і запам'ятовується положення для наступного вмикання.
При натисканні кн Пуск, через контакти К1.1 вмикається реле К3, яке запускає двигун в одному напрямку, через контакти К3.1; блокує свій ввімкнений стан через контакти К3.3 і унеможливлює ввімкнення реле К4 через НЗ контакти К3.2. В той же час спрацьовує поляризоване реле К1, перемикає свої контакти К1.1, з'єднуючи реле К4 з кнопкою Пуск, що призведе до ввімкнення реле К4 при наступному включенні кнопки; також К1 перемикає контакти К1.2, якими задається зміна полярності реле К1 при наступному ввімкненні. При черговому включенні кнопки Пуск робота схеми буде аналогічна, для реле К4.
Так, дело движется. Пороюсь в поисках компонентов.
Только что, Sebra сказал:
ПР1 - полярне реле, потрібне бістабільне, на 220в постійної напруги,
Мелькнуло в обсуждении.
Как бы не от ТС, но смысла не меняет.
, ole21 написав:
Я не вдосконалював чужу схему, так що... Хоча думаю ми обоє розуміємо, що при переключенні однієї з ліній моєї схеми управління від фази і під'єднанням її до нуля, алгоритм схеми залишиться незмінним. Хоча для автора як зайве нагадування для правильного пошуку компонентів цілком слушне.
Автор, розкажіть про успіхи :)
