ChDim
Токарный станок ТВ-320П и УЦИ (DRO)
49 повідомлень у цій темі
Нажать кнопочку жалоба и попросить перенести тему.:ph34r:
Змінено користувачем Николай Владимирович
13 минуты назад, Николай Владимирович сказал:
Спасибо..... (написал......)
В 08.01.2017 в 08:41, rabbit сказал:
Себе брал такие на токарный и фрезерный. Год работают, доволен. Из Китая приехали за неделю, что первый набор, что второй. Цена товара на почтовых бумагах, без просьб, была проставлена "правильная". Платить за растаможку не пришлось.
По поводу установки линеек. Неоднократно встречал рекомендации с индикатором... Понятно, что точности много не бывает... Однако, теорема Пифагора подсказывает, что даже если промахнуться на миллиметр, в креплении концов метровой линейки, погрешность измерения на полной длине набежит 0,0005 мм. Или, я не на того Пифагора смотрю?
6 часов назад, ALTRAN сказал:
Точность снятия показания может и не пострадает, а вот на сколько позволят подшипники, на которых по рельсе бегает считывающая голова, безболезненно сместиться (в бок-в сторону)? Вот этот вопрос открыт.
Вот тут маненько инфы:
Добрый день (вечер)  всем!
Приобрел китайский девайс JCS900-3AE для маленькой координатки. Может есть у кого мануал на русском?
40 минут назад, rabbit сказал:
Спасибо!
15 часов назад, rabbit сказал:
К сожалению, интерфейс JCS900-3AE отличается от SINO. И вот в таком виде висит и ни на что не реагирует. Что делать?
Если все правильно подключено (а подключить не правильно невозможно) - это не исправность! На Али брали? Делайте видео и создавайте спор с продавцом.
Змінено користувачем rabbit
Сделка закрыта. Прошло больше месяца с момента получения.
А сразу чего не проверил? Теперь надо искать мастера тут. Линейки, судя по всему, рабочие.
Проверял! Сначала  все работало. Через неделю работы  УЦИ начало "глючить" - показывать абсурдные цифры, а не размеры. А потом и вовсе все замерзло. Написал родным китайцам, приложил фото, видео.  Из Поднебесной , девушка (возможно!) с чисто китайским именем Джесика дала очень грамотный совет - включить и выключить. На мое следующее сообщение, что данную процедуру было проделано раз эдак 100, последовал ответ : "посоветуюсь с инженером". Через два дня консультаций с китайским инженером и после моего напоминания последовало предложение выслать в мой адресс "материнку". Естественно, дал "добро".      Плата пришла за 10 дней (DHL), за пару часов заменили, и , конечно, ничего не изменилось. Все ноли остались там же.  Стало понятно, что неисправность в линейках. Последовательное отключение и перестановка разъемов вывело на ось "Х".  Определили замыкание питания ("+") на корпус линейки. В интернете нашли , как "потрошат" подобные железки со стекляшками . Завтра этим и займемся.        Вот так мы стали счастливыми обладателями двух рабочих "материнок" и кастрировано-рабочего УЦИ!
В 07.01.2017 в 21:13, rabbit сказал:
Ну Фот, виброопоры :( :D Бери 0,005. Переведешь поперечку с радиуса на диаметр и будет показывать отсчет в 0,01
Скажите как перевести поперечку на диаметр если можно действия пошагово
В Wed Aug 30 2017 в 21:53, rabbit сказал:
Спасибо большое за ссилку но к сожелению на моем такой кнопки нет, может знаете другой способ
Вон та "S" в синем кружочке нажимается? Там секретная кнопка
В понедельник буду в мастерской обезательно попробую, хотя сомневаюсь.
Не помню как переводил, но читал тут:
Rukovodstvo operatora DRO_HXX.pdf
Ссылка не найдена.
Змінено користувачем Tokar1000
Качай руководство тут, по ссылке. Пароль написан.
пароль 111111
К сожелению ни один из способов перехода с радиуса на диаметр не сработал даже родная инструкция ничем не помогла (возможно я чегото не понимаю). Решение проблемы есть, я изменил значение дискретности на устройстве в настройках поставив шаг 0.01 вместо 0.005 соответственно устройство показывает значение перемещения в 2 раза больше фактического а значит выдаёт показания на диаметр.
Народ такой вопрос.  На двухметровые станины ставил кто?  Думаю на Кусон 3 (2 м гбц) установить. . .
Внутрености линейки HXX может кому пригодится.
