    • Одессит
cara
Мой самодельный полуавтомат
21 сообщение в этой теме
Всем привет. По тихоньку собираю полуавтомат и споттер на тороидальном трасформаторе.
На данный момент готов первичка трасса, и подающее устройство из механизма дворников какого то автомобиля.
По трансу.
Готовый тор был найден на олх всего за 150грн.
Площадь 56см.кв.
Всё тщательно пропитано лаком, перемотано малярним скотчем и тряпчаной изолнтой.
Расчёты проводились по вот этой статье.
http://svapka.ru/svapka3-0/motaem-pervichku-svapka-ru-vol-3-0.htm
Регулировка напряжения по первичке, ступени от 17 до 35в. (с запасом). Скорее всего будет использован галетный переключатель.
По схеме силовой части как обычно дроссель из трансформатора телевизора, диодный мост, конденсаторы. Управление сваркой через реле или пускаиель на первичке.
По схеме управления всё будет исполнено на микросхемах ne555.
Будет шим для регулировки оборотов двигателя который будет подавать проволоку, с торможение или без пока не знаю. Испытания покажут.
Задержка подачи газа.
Время сварки, то есть можно будет включать режим в котором время сварки будет ограничено. Для того что бы варить одинаковыми точками не прожикая тонкий метал.
Время работы споттера. Автостарт при касании воможно тоже будет. Поработаю а там видно будет нужно мне это или и кнопку клацать меня устроит.
Полную схему скину чуть позже.
По мере продвижения буду продолжать.
п.с. продвигается всё мелено из за отсутствия денег на комплектующие.
А именно не хватает:
-диодного моста
-конденсаторов
-кабеля или шины на вторички
-кабеля на массу и споттер
-рукав
-галетный переключатель
VID_20160930_183203.3gp
Изменено пользователем cara
Если чесно даже не знаю какое сечение нужно. Если не ошибаюсь на споттер квадратов 60, нужно 5 витков + на отводы. На полуавтомат наверное квадратов 30  14 витков + отвод. Это если медь.
В общем на 250 Ампер расчет.
А длина шины?
Сегодня замеряю.
Есть шина квадратов 25-35, длина около 4-5 метров, в стеклотканевой изоляции, от пром сварочного. Когда-то сам думал сделать аппарат сварочный, так и не дошли руки.
Изменено пользователем S.T.U.D.E.N.T.
В 07.01.2017 в 21:51, cara сказал:
По трансу.
Площадь 56см.кв.
У спотера и полуавтомата разные трансы.Ваш тор не годиться не ля того ни другого.ВАХ не подходит.
Дальше по тексту ,вообще полный пипец.
15 минут назад, Vitaliy5 сказал:
С каких єто пор тор с его максимально жесткой вах не подходит для полуавтомата и спотера?! им как рас нужна максимально жесткая вах!
52 минуты назад, alex_Z сказал:
с  тех пор как только разговор пойдет о торе Топикстартера!Тот что на фотке.Покажите где я написал что тор не подходит.?
Тор для полуавтомата и тор спотера нужны разные не по форме а конструктивно.
Что такое максимально жесткая вах и нужна ли она для определенного вида сварки и что можно получить с даного железа ,вот в чем вопрос.
теперь Вам вопрос,какие ВАХ нужны для полуавтомата,какие конструктивные особенности кольцевого сердечника,тора.для этой сварки.
Да,что касается контактной сварки,я тут учебник загрузил,почитайте.
6 часов назад, Vitaliy5 сказал:
Чем же он для ПА-та не подходит?
3 часа назад, Bogdan сказал:
Помоему  трансы с более короткой магнитной цепью больше подходят.
49 минут назад, Vitaliy5 сказал:
Ну, а полнолуние учитывать будем?
Какой же сердечник будет лучше от тора намотанный лентой?
1 час назад, Bogdan сказал:
От тора намотаного лентой с большой дыркой ,будет будет лучше тор намотаный лентой с меньшей дыркой,Так понятно?
Ну, хоть с четвертого раза разобрались.
По сути в данной ситуации еще и шину мотать надо, человек подстраховался. Потом намотал первичку тонким, вторичку также тоньше прийдеться, чем нужно, вот в итоге и лишняя дюрка.
В 12.02.2017 в 21:28, Vitaliy5 сказал:
А в формулах для розрахунку трансформатора вона враховується?
Чи тільки площа сердечника?
Всем доброго дня ! из области теории. вопрос для своего общего развития. магнитопровод трансформатора обязательно должен быть замкнутым?
речь о том ,что тор намотанный лентой не является замкнутым, но является лучшим вариантом для полуавтомата. хотя при сборке серьёзных трансформаторов стремятся соединить пластины поточнее.
В принципе, что бы не мотать шину 50мм кв, можно намотать несколько обмоток тонкой шиной, и подключить параллельно.
А на первичной обмотке какое сечение (диаметры) провода?
2 часа назад, YUSIK сказал:
Учитывать, что вольтаж будет отличаться, надо будет подганять витки. Проще шину нормальную найти или махнутся.
2 часа назад, Klind сказал:
а какой замкнутый, кроме статора?
Ну, как сказать.
Мне например проще было бы взять шину 15-20 квадрат, и намотать три идентичные обмотки, и включить в параллель. А то уложить 50 квадратов, то еще удовольствие..
броневой, стержневой. условно замкнутые.вероятно для облегчения сборки обмоток их делают разборные. а у тора из ленты начало не соединяется с концом .  сам в электричестве не силён.
