    • Одессит
Olexa
Выбор координатно-расточного станка
13 сообщений в этой теме
Привет, ребята.
Помогите с выбором координатно-расточного станка. Есть в нем потребность. Глянул: цены в плюс/минус 50к грн. Кто работал на них?  На что стоит обращать внимание. Главная задача - это точная разметка, сверление, расточка отверстий. Точность 0,005мм.
Читал, что они имеют оптическую регулировку,  поэтому износ винтов не важен. А вот биение шпинделя - это основное. Так ли это?
Направляющие там роликовые.насколько они изнашиваются??
На что еще обращать внимание?
На какие модели обратить внимание?
Спасибо))
В мене 2а430 (м. Каунас) все б нічо, але роликові  підшибники в шпінделі не регулюються, і дуже вони не стандартні, що й не найдеш заміни. Я правда завтулив і встановив голчаті, як будуть жити не знаю, ще не працював на них.
Изменено пользователем Mamaj Garage
выбор станка зависит от размера деталей которые будете размечать.
у меня 3 станка -2421, 2а430, 2е440
пользую в основном 2421, хватает для мелочей.(в шпинделе км2)
2а430 немного больше предидущего, сейчас невостребован простаивает.(в шпинделе км2)
2е440 -значительно больше предидущих, шире возможности, оснастка исо40.
1 час назад, master ti сказал:
Прочел,  что точность станка С, а 320*200мм это максимальное перемещение стола.  Так ли это. Размеры мне подходят.на что обратить внимание  при осмотре его?
Спасибо за ответ
Не знаю як для кого а для мене важлива висота від стола до шпінделя. А то поставиш паралельки, деталь і всьо, вже центрошукач не впхаєш.
2е440
2в440А
2а450 на оптиці рулить.
2д450 - не рекомендую, вже сильно мудра електроніка совкова в шафі.
Маленькі координатки типу 430, 2421, 2431 - хіба для дрібної роботи. Шпіндельок ніжний, конус маленький. Ну знову ж таки все залежить від робіт. Одні редуктора розточують, а інші пресформочки маленькі.
2421 - ззаду станка шафа в якій стоїть мотор і ремінною передачею крутить шпіндель. Конусів шпінделя в тому станку 2. Внутрішній км2. І тут же на шпінделі зовнішній спец конус похожий на ісо40. Комплектність, наявність РІДНИХ оправок, стан на ходу чи ні. Індикація там оптична, ходи маленькі.
2 минуты назад, Дядько Максим сказал:
2е440
2в440А
Мені для виготовлення штампів, а у майбутньому Пресс форм. Порадите брати на виріст більший ніж 2421? Час шукати в мене є,  бо хочу потрохи зібрати пристойну інструменталку.
А який у вас розточний?  Відео дививсяя, а модель не знаю.
Дякую за відповідь!
розточний 2а78, шпіндель саморобний з ісо40. Хід стола метр. На столі 5 пазів. Від торця шпінделя до стола 720мм.
Якщо ви хочете підкоряти інструменталку, то 2421 то повзунки на виріст. Через рік буде замало. Візьмете блок штамповий 300 на 400 з двох плит 40мм і шо??? кукати з переустановками? 2421 то є координатка для штампіків і формочок для виробів типу гудзик, сальник, корок для пива і т.д. Вже тоді краще 2431 каунас. То є старший брат 2421. Конус в шпінделі ісо30. Кардан таку
мав. Якщо є де поставити то беріть 2е440 або 2а450, вибір - навалом, річ серйозна, оснастка не проблема. Зато зможете штамповий блок 500на600 розмічати без розвороту. Та і авто=мото теми для нього ой як багато. Мала координатка то не робота. Але знову ж таки залежить від того яку інструменталку хочете підкоряти.
У мене є глобусний столик від 2421. Столик діаметром 180. То є одні матюки при роботі. Бо курча ляга навіть якшо зажмеш деталь 80 на 80 прихватами, то вже нема де домкратик поставити :$>:(  Та сама логіка вас спіткає при затисканні деалей на мініатюрному столику координатки 2421. Ні на одному заводі координатний участок не мав лише малих координаток, завжди основну роботу робили великі станки, а на малі скидували мілочовку.
Изменено пользователем Дядько Максим
29 минут назад, Дядько Максим сказал:
Оце вичерпна відповідь!!)):D Буду значить у той степ дивитися. Місце знайдеться. А інструменталкою вирішив серйозно займатися. Потроху вчу мат часть і шукаю станки. Поки що максимальне зусилля кривошипного пресу 63т, але планується закупівля 100т, там вже робочі розміри побільше.
Ще одне Питання: чи правильно я розумію,що гвинти і направляючі знлшуються не сильно, так як навантаження йде вертикально? +координація йде по скляних лінійках, оптично,  тому головне - це стан шпінделю?
У меня на работе есть 2д450. Работать очень удобно. Ход стола 1000 на 630, оптические линейки, пневмозажим стола. Но электрики валом. Сбоку шкаф с пол станка стоит и проблем с этим шкафом бывает много.
Важно все, но на некоторые вещи можно закрыть глаза.
3 минуты назад, Руслан Ф сказал:
Мы обычно , приобретая станки, выкидываем всю автоматику, разрабатываем простую максимально схему и на релюхах ее собираем, чтоб надежно и работа не стояла. Однако это касается простых станков: пресса, линии профилирования. А вот купили станок термовакуумной формовки, так там конечно столько пневмоцилиндров, клапанов, вакуумный насос, Компрессор, что лень даже лезть туда))  он и со старой автоматикой работает кое-как... Ну,как работает, стоит в углу без дела)) нет времени на него и паспорта с электросхемой, киндер сюрприз, как всегда сам разбирайся.?
Так что, если там не космический корабль и есть паспорт - предпочтительнее автоматику заменить.
Спасибо за ответ
Мой товарищ поменял все движки постоянного тока с реостатами на частотники на 2а450.
В 08.01.2017 в 00:32, Olexa сказал:
У нас на работе 2431СФ10 немного с тюнингом, индикация от шкоды вроде как, хорош станок, удобный, но стола иногда маловато бывает
Ориентируйтесь от пресса, какуой штамп туда влезет, то такие и хода на координатке. По своему опыту координатку нужно делать на фрезерном чпу, у самого чпу фрезер небольшой, поэтому имееем координатку Heckert BKoE 1000х630. это самолет, цифровая индикация, шпиндель ИСО-40 и вообще немец для людей а не как совковые с оптическими линейками что к концу смены глаза  на лбу. Обратите внимание, что на западе координаток  моложе 91-92 г.в. нет.
Изменено пользователем Alexandr0787
