Sasaman
ТВ16 + частотник + кнопка аварийной остановки?
32 повідомлення у цій темі
Привет!
Как правильно организовать кнопку аварийной остановки для ТВ16 под управлением частотника?
имеем 220в и будем делать выносной пульт, пока что вижу варианты:
1)  на пульте кнопка стоп или параллельная ей кнопка стоп в виде грибка без фиксации (на частотнике управление кратковременным сигналом) , но из управления частотника. Недостаток - по сути это одно и тоже что и положение стоп на джойстике пульта;
2) взять фазу еще до  входа в частотник и вывести ее в грибок с фиксацией в удобное место на столе/станке - преимущество - сразу отрубаем частотник, но не навредит ли это ему?
Может в чем-то заблуждаюсь... поправьте, пока не накупил хлама )
Я зовсім не спеціаліст в частотниках, мій частотник ще не підключений, але я читав інструкцію. Так от що  там написано
1. Одних лише "стопів" купа видів. Різні способи гальмування, звичайний стоп, тормоз, аварійний стоп, і ще хто-зна що. І це може (повинно) керуватись різними сигналами, різними кнопками. Без сто грам не розібратись... Було б добре якби хтось пояснив типові налаштування
2. Тут важливо не перестаратись. Різке гальмування шкодить і двигуну, і верстату, і частотнику.
, Sasaman написав:
3. Такого явно робити не рекомендується. Думаю варто спробувати скористатись штатними засобами. Та й думаю коли двигун крутиться, а живлення нема - неприємний режим.
На CFM210 если вырубить питание, то не сработает настройка торможения. Крутись патрон на больших оборотах, так и будет по инерции останавливаться.
Как на других частотниках, не знаю. Но скорее всего аналогично, так на торможение надо энергия, а при обрыве питания её нет.
Если есть с частотник выходы на "дубль Стопа" со своими настройками, то смотрите шо там. А так, проще вывести параллельно хоть десяток красных кнопок и расположить по всему станку.
@Sasaman тут ещё от возможностей ПЧ зависит.
Некоторые позволяют настроить способ торможения при пропадании сетевого напряжения (обычное торможение с заданным рампом, экстренное торможение, работа мотора на выбеге).
Но я, например, нигде в своих агрегатах не использую останов таким способом. Ни к чему оно. А иногда и вредно (на заточных, например, оправка может раскрутится при резком торможении).
Так что: не заморачивайтесь.
Да, СFM+210 на 1,5 квт.
Срубил дерево - штудирую мануал.
2 часа назад, Sasaman сказал:
Є такі перетворювачі, шо без фіксації працювати не буде.
Або може таке бути, шо нормально замкнуті контакти зовсім не вийде використати.
Треба читати інструкцію і думати які кнопки вийде використати і як.
В CFM можно кнопку Стоп настроить как на замыкание контактов, так и на размыкание.
На моєму частотнику, є можливість настроїти реакцію на зникнення напруги, в мене виставлено - зупинить відразу.
так як управління частотніком буде від мікроконтроллера то також робитиму грибок
якщо шось станеться з мікроконтроллером то прийдеться робити екстренний стоп явно не через нього
3 часа назад, Sasaman сказал:
Ни разу не замечал каких-либо "подвисаний", при нажатии на "Стоп", заведенный в частотник. В т. ч. и CFM-210. Преимуществ в отрубании частотника не вижу.
1 час назад, Roma сказал:
В CFM точно будет работать.
Мне понравилась конструкция "джойстика" на 16М05А. Вправо-влево ход в нужную сторону, на себя - стоп.
7 часов назад, Одессит сказал:
По поводу джойстика- вчера на кардачах озадачился поиском тумблера на 2 положееия под пружиной, думал рычажрк тумблера удлинить и посадить на него микрик для стопа, как тут на видео
В общем тумблер найти можна практически на любой вкус)
Я себе купил п3н, это от самолета короче)))
http://npmavia.ru/tth/perekljuchateli-p2np-pn2p.php
Он умеет:
-Рычажок под пружиной всегда в центре
-рычажок перемещается в 3 положения расположены под 120 градусов
Буду использовать так: вертикально вниз- стоп; вправо и вверх- вперьёд; влево и вверх - реверс.
Сбоку прилеплю потенциометр.
Да, в cfm управление идет кратковременным замыканием контактов, потому кнопки без фиксации тут подходят.
Кажись можно и с фиксацией...
Таки да!
Можно использовать джойстик с фиксацией. Вверх- вперёд вращение, разомкнули(среднее положение) - останов. Джойстик вниз- обратное вращение. Кнопки "стоп" в этом режиме нет как таковой! Остановка мотора происходит при размыкании контакта вперёд или назад. Пока замкнуто - мотор вращается.
Кино снять для наглядности?
9 часов назад, Константин Е сказал:
Спасибо, пока ничего не нужно, думаю, что все получится так как я задумал с тумблером, он у меня без фиксации.
А если нет-то тогда уже буду спрашивать.
Спс
Змінено користувачем Sasaman
10 часов назад, Константин Е сказал:
Не бачу в тому нічого хорошого.
Так можна і реле одним тумблером включати. Але так не роблять.
Стоп має бути гарантованим.
Стоп важливіший за пуск.
Пуск має право спрацювати через раз, стоп не має такого права.
А ше така штука як самозапуск. Пропала напруга, мотор зупинився, пішов виясняти шо сталося, а тут напруга появилась і мотор запустився.
То ше добре якшо так, а може бути шо поліз ремонтувати станок, і в той час мотор сам запустився.
Чем плох, или негарантирован Стоп, если он происходит от разрыва контакта Пуск? По-моему это даже интереснее кнопки Стоп которую надо нажать чтоб там замкнулись контакты и пошёл сигнал на исполнение режима Стоп.
На мой взгляд прекрасная схема управления токарным, с имитацией вала включения как на больших станках. И как раз можно встроить аварийный Стоп(кнопка с фиксацией) в любом месте дополнительно.  Правда опять же, при этом варианте аварийный стоп всего лишь дубль "кнопки стоп" в схеме.
33 минуты назад, Roma сказал:
Полностью поддержу.
Мне кааца, что описанное @Константин Е имеет место быть, но после пускателя включаемого отдельной кнопкой ПУСК и снабжённого большой красной кнопкой СТОП. К этому добавил бы контрольную лампу наличия напряжения после пускателя. Для гарантии от самопроизвольных включений и сбоев в джойстике и частотнике. Как по мне механика надёжней.
Эту всю "механику" вы в какое место в цепи втулить предлагаете? До частотника?
Потому что между частотником и мотором низя ставить пускателей, если я не ошибаюсь.....
Спс!
Окремий пускач якшо вже є, то можна лишити.
Але спеціально купувати, то сумнівне рішення.
По перше воно коштує, по друге ускладнює схему, збільшує кількість проводів.
А по третє, сам по собі перетворювач частоти (якшо фірмовий) то пристрій серйозний і відовідальний.
Та можна навіть автомата на вхід не ставити. Тим більше шо не намальовано в інструкції автомата на схемі включення.
Напряму і все.
Просто, зрозуміло і без порушень, все згідно інструкції.
Управління, треба залишити традиційний грибок на стоп. А пуск і реверс як завгодно, то вже не так важливо.
Опа, опа!
Мотор 1,1 квт.
Частотник 1,5 квт.
Автомат на сколько амер брать? на 16 по традиции?
пысы: в цепи через 2 метра алюминиевого провода  уже есть 2 автомата по 16 амер.
3 часа назад, Stebium1 сказал:
Это фантазии. Ни разу не слышал о описанных вами проблемах.
Иначе все современные станки были бы "механическими" а лифты на конной тяге :)
Сам обвешан частотниками, как цыганка бусами :)
33 минуты назад, Sasaman сказал:
на 16 по традиции?
Да.
4 часа назад, Stebium1 сказал:
что описанное @Константин Е имеет место быть, но после пускателя включаемого отдельной...
30 минут назад, Одессит сказал:
Вам везло, а явидел последствия самопроизвольного пуска, пусть не станка, а транспортёра значения не имеет.
Там где ТБ, можно только недобдеть, в другую сторону перебора не бывает.
2 минуты назад, Stebium1 сказал:
Вам везло
Я сотрудничаю с несколькими организациями в Одессе в плане обслуживания их станков. Имею доложить, что в "среднем по палате" в каждом из станков четыре ПЧ (от одного, до восьми). И за известные мне 10 лет ни одного ложного пуска или останова.
1 минуту назад, Одессит сказал:
И что? Можете гарантировать что не будет? Считаете что выборка из 2-3 сотен образцов достаточно репрезентативна?
А то что во время ремонта - обслуживания станка просто можно задеть джойстик не учитывем?
Я имею мнение , я его высказал и не собираюсь спорить на эту тему.
