#7746 Опубліковано: 7 січня, 2017 В цій темі прошу ділитися ідеями, досвідом виготовлення чи просто своєю точкою зору. Ну я ж сам і почну, так для прикладу, бо впевнений що тема зачіпить не одного чіпмейкера). Фото з просторів інтернету. Сам я вже в принципі почав роботу над проектом, але поки викладати нічого 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#7881 Опубліковано: 8 січня, 2017 (змінено) Хорошая тема. У меня тоже пока все в процессе. Пока что стягиваю железо. У меня как бы вырисовываются два варианта. Первый это малыш на колесах диаметром 160мм для заготовок диаметром 90-120мм по аналогии с FDB и прочими, те что можно купить сейчас за 6000-9000грн и второй варинат на колесах диаметром 280-290мм (барабаны бусика Фольцваген Т4) К первому варианту к сожалению подталкивет размер мастерсокй. более взрослый станон нужно будет выносить в отдельное помещение. Но тем неменее этот вариант тоже в вялотекущем режиме не сбрпсывается со счетов. Перед новым годом отдал на обрезку и проточку барабаны, и не спешно ищу редуктор с редукцией 1/20-1/25. По малышу, в качестве колес купил два шкива диаметром 160 и предпринял попытку их обрезинить. Покрыть ПУ шовным/стекольным авто герметиком. Кстати заснял данный процесс на видео, будет время обточу на оправке смонтирую и выложу видео на своем канале (начал перед новым годом развивать) Так же по малышу уже куплен и перебран (замененные, подшипники и сальники) редуктор с редукцией 10/1, К сожалению полностью процесс переборки редуктора небыло возможности снимать на видео. Снял только извлечение и установку подшпипника в алюминиевый корпус методом нагрева и расточку старого сальника. По извлечению вот видео, остальное будет время смонтирую и залью. Кстати подписываейтесь на канал, это меня будет только мотивировать... Редукцию редуктора выбирал исходя из диапазона регулировок скоростей резания, рассчитывается в зависимости от диаметра колес и скорости их вращения. Думаю 30-75м/мин будет нормально. Для стали 30-35м/мин предположительно, для дюраля что то в районе 50м/мин. Мотор к редуктору планирую подключать на прямую и скорость регулировать частотником. Не стоит забывать что верхний предел по входящему валу для редукторов серии РЧ что то около 1800 оборотов в минуту. В идеале мотор брать менее оборотистый и к нему уже подбирать редуктор, или понижать шкивами обороты, так редуктор будет меньше греться. В общем по мере продвижения буду выкладыать видео и фотки. Оперативности не обещаю, у меня проекты бывают стремительными а бывают и долгоиграющеми по разным причинам, так что не обессудте. Вот может быть полезным видео JETовского вебинара. Понятно что реклама но полезной информации тоже достаточно. https://www.youtube.com/watch?v=pV7yHMvD9G0& Фотки из интернета, могут быть полезны при принятии решения по компоновке агрегатов и сварки рамы. Змінено 8 січня, 2017 користувачем Денис Береговой 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#9660 Опубліковано: 14 січня, 2017 я також стягував залізо), а потім проект затянувся. На даний момент є редуктор, мотор з гідрофора, шківи зварні( знайшов трубу діаметром десь 250мм, стінка 30мм, врізав два кольца на пилі Мить, і вварив блінчмки з листа 10мм), метал для кожуха-рами. В шківи буду точити ступички і вварювати потім відпал. Ведений шків під підшипник ступичний класики. Ведучий шків сажатиму на вал редуктора. Сам вал прийшлося втулити бо він сидів просто на шліцах у шестерні редуктора і мав чималий люфт, при цьому шестерня на конічних роликових підшипниках. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12156 Опубліковано: 23 січня, 2017 а какие ролики движут ленточную пилу:? и какой нужен движок по оборотам, допустим если взять 1500об\мин с редуктором 1:25 то скорость ролика будет 60об\мин, а если ролик увеличить то и того меньше 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12158 Опубліковано: 23 січня, 2017 я приглядывался к имеющимся ланосовским задним тормозным барабанам, они изношены изнутри, а вот с наружи и по посадкам - вполне норм. Но вот теперь это уже в прошлом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12162 Опубліковано: 23 січня, 2017 У меня один знакомый делал два таких станочка,когда к ниму попаду,то сфоткаю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12367 Опубліковано: 24 січня, 2017 6 часов назад, гера сказал: а какие ролики движут ленточную пилу:? и какой нужен движок по оборотам, допустим если взять 1500об\мин с редуктором 1:25 то скорость ролика будет 60об\мин, а если ролик увеличить то и того меньше треба відбиватися не від оборотів, а від лінійної швидкості руху полотна. В заводських пилках є можливість зміни цього параметру. Я планую робити три швидкості перекидуванням ремня в ланці ел.двигун редуктор. Швидкість роліка а точніше його частота обертання в об/хв не збільшуєть при збільшенні діаметру і залишається сталою, тому що залежить від передаточного числа редуктора і частоти обертання двигуна. Зате лінійна швидкість руху полотна зростає . Знайдіть в інтернеті формули зв'язку лінійної і кутової швидкості і звідти вирахуєте потрібний діаметр роліка при заданих вами параметрах(1500об/хв, 1:25) 7 часов назад, bioname сказал: я приглядывался к имеющимся ланосовским задним тормозным барабанам, они изношены изнутри, а вот с наружи и по посадкам - вполне норм. Но вот теперь это уже в прошлом. а чому в минулому? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12416 Опубліковано: 24 січня, 2017 как бы нет самоцели делать ленточную пилу, и производство их я не открываю. А так - уже приехала китайская, которая покроет потребности в распиле заготовок на первое время. надеюсь не короткое. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12938 Опубліковано: 25 січня, 2017 Ось фото того що вдалося дістати). Шківи будуть 240мм в діаметрі. Фленець вварений в трубу- далі відпал і чистова обробка 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#12941 Опубліковано: 25 січня, 2017 Двигун від гідрофора, думаю потягне. Ремінець скоріш за все ставитиму поліклин. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#13025 Опубліковано: 26 січня, 2017 (змінено) а редуктор какой? размер и передаточное? з.ы. линейная скорость резанья будет равна длине окружности колеса умноженной на обороты колеса Длина окружности будет равна L = πD = 2πr Змінено 26 січня, 2017 користувачем Денис Береговой 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#13038 Опубліковано: 26 січня, 2017 (змінено) В 24.01.2017 в 00:10, serhiy89 сказал: Я планую робити три швидкості перекидуванням ремня в ланці ел.двигун редуктор. Швидкість роліка а точніше його частота обертання в об/хв не збільшуєть при збільшенні діаметру і залишається сталою, тому що залежить від передаточного числа редуктора і частоти обертання двигуна. Зате лінійна швидкість руху полотна зростає Или Вы что-то не правильно написали, но не могу понять как скорость полотна увеличивается. Скорость при одинаковых оборотах, можно увеличить(уменьшить диаметром ролика(шкива). Может и Вы это имели ввиду,а я не правильно понял? Змінено 26 січня, 2017 користувачем omp151 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#13066 Опубліковано: 26 січня, 2017 3 часа назад, omp151 сказал: Или Вы что-то не правильно написали, но не могу понять как скорость полотна увеличивается. Скорость при одинаковых оборотах, можно увеличить(уменьшить диаметром ролика(шкива). Может и Вы это имели ввиду,а я не правильно понял? Як може лінійна швидкість полотна зрости при зменшенні привідного ролика? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#13069 Опубліковано: 26 січня, 2017 Скобку забыл закрыть. Имелось ввиду скорость можно уменьшить,увеличить меняя диаметр ролика. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#13146 Опубліковано: 26 січня, 2017 Все правильно, при незмінній частоті обертання привідного роліка, збільшуючи або зменшуючи діаметр роліків на яких сидить полотно можна міняти швидкість різу. Якось так). Взагалі, в мене є мої розрахунки, я їх сфоткаю і сюди закину для прикладу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#13175 Опубліковано: 26 січня, 2017 П. С. Собі для пили по дереву(вертикалки) барабани робив із гальмівних дисків від форд фокус(320мм), вентильовані, передні здається... Проточив під метровий пас(320ммх3,1415=1005,28), профіля В здається, по пів години витратив для натягування на ці "шківки", не закінчив пилу, бо якраз почались відрядження, але профіль барабану вийшов хороший, думаю проблем з експлуатацією не буде. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#13334 Опубліковано: 27 січня, 2017 18 часов назад, Денис Береговой сказал: а редуктор какой? размер и передаточное? з.ы. линейная скорость резанья будет равна длине окружности колеса умноженной на обороты колеса Длина окружности будет равна L = πD = 2πr передаточне 1:40. Що мається на увазі розмір? він б/у, марку не знаю 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#13347 Опубліковано: 27 січня, 2017 Лайкну. Тема цікава. Також подумую побудувати для розпилу дерева, для металу-маю. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#13348 Опубліковано: 27 січня, 2017 (змінено) Вот тоже прикупил редуктор с двигателем . По теплу начнем мудрить кто знает от чего приблуда подскажите . Змінено 27 січня, 2017 користувачем Александр Данилкив 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#13355 Опубліковано: 27 січня, 2017 Возможно от тали 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14321 Опубліковано: 29 січня, 2017 В 27.01.2017 в 00:30, serhiy89 сказал: Що мається на увазі розмір? Редуктора серии РЧ имет "размер" растояние от крепежа до оси в мм (РЧ 40, РЧ63, Рч80,....) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#14345 Опубліковано: 29 січня, 2017 ясно, спасибі за інформацію. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#15568 Опубліковано: 2 лютого, 2017 (змінено) Неспешно искал и сегодня разжился за недорого электродвигателем на 750об/мин. Мощности х.з. думаю где то 0,5Квт (соразмерен с АИР 71-АИР 80 кроме диаметра вала). На заднем фоне синий мотор 1,1кВт 3000об/мин Редуктор РЧ40 с передаточным 1/10 При подключении на прямую при 160мм роликах получам 38м/мин. Как по мне, как раз то что доктор прописал: редуктор с малым передаточным, более живуч и относительно небольшие входные обороты не будут излишне греть редуктор. Для больших 290мм роликов из барабанов фольца Т4 еще бы где то подыскать редуктор 63-80 размеров с передаткой 1/15-1/20 к данному мотору. Змінено 2 лютого, 2017 користувачем Денис Береговой 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#15594 Опубліковано: 2 лютого, 2017 супер! тепер збирати то всьо до купи) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#15609 Опубліковано: 3 лютого, 2017 (змінено) "самая малость", как говорится - самый сложный и долгий этап, купить готовые узлы - проще простого Мне ленточка остро нужна будет по сути в связке с другим проектом - ЧПУ токарник. Сейчас эти два проекта идут "параллельно", без спешки. Змінено 3 лютого, 2017 користувачем Денис Береговой 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
