Vip
Самодельный шабер.
34 сообщения в этой теме
Занимаюсь шабрением, пробовал разные держатели шаберов,под разные пластины   и в итоге решил создать свой шабер удобный для себя - ручного исполнения без привлечения сточного парка.,что в итоге получилось расскажу.
Интересно будут Ваши коменты о  работе.
И так, для создания шабера взял полу из благородных сталей примерно ст 40 или того подобие, полоса должна быть  закаленная на глаз примерно единиц 20-30 - что бы была упругость при работе.Длинна индивидуальная под себя.
Далее ручной ножовкой проделал пропил под пластину, на половину толщины полосы.
Потом часть тела полосы сточил болгаркой
Получилась тая геометрия
Предвижу вопрос зачем ручная работа, пропил ручной ножовкой сделан под угол в 30* по типу ласточкин хвост, для боле точного удержания пластины.Что бы пластинка не ездила  и не упиралась в угол самог держателя в процессе работы туды-сюды, потом там где  плоскостная часть где ложиться пластина, притер брусочками в три этапа
крупный- средний- мелкий-зерно 1000 грит - чтобы не царапалась  сама пластина в процессе работы.
И заготовил обратную прижимную пластину в из тоже благородной стали и с такой подгонкой.
Прикидка первая
С противоположной стороны полосы приварен болт для крепления ручки, ручку лучше делать рифленой не скользит в руке при работе.
Для чернового шабрения ,что бы упор был в плечо.применяю диск с липучкой для болгарки с мягким основанием.
Вот и все, ставьте ваши  коменты
 :0f848c:
7
Последняя картинка прилепилась не там где надо выше последних двух фото о  рукояти :0b339520896a34f9618d7aa7aa561c99:
15 минут назад, Vip сказал:
Я  не  специалист,  но  скажу  так  -  сделано  с  душой.  Лично  мне  понравилось.
Дуже навіть цікавий варіант, особливо сподобалась ідея з кругом для болгаркі.
Одна отличительная особенность этого шабера против с мех прижимом в том происходит жесткая фиксация пластинки.
Есть и еще другой плюс , но  так как  все шабровщики покрыты тайной своего шабрования. :after_boom008:
47 минут назад, Vip сказал:
Тому кто умеет делать свою работу нечего скрывать. А когда говорят тайна, может  это чтоб косяки скрыть? Отдаешь человеку станок и веришь в незримый авторитет. А он тебе шабрит болгаркой >:(
@Vip
Классная работа, респект!
Особенно два зажимных винта (без шуток).
Форум и форумчане мне интересно ваша критика  , то есть количество интересующихся людей для продолжения  публикаций новых тем.
Всем спасибо за обсуждение.
17 минут назад, Aluma сказал:
В данный момент они заменены на буржуйские нержавейку под внутренний шестигранник
, Vip написав:
В данный момент они заменены...
При такой конструкции зажима действительно есть проблемы.
Пластина "скользкая", толщина фиксирующих накладок небольшая.
У мну болт один с головкой под ключ, зажимающие поверхности пришлось пришабрить до полного контакта.
Зажимает без проблем, но на грани срыва резьбы, а до второго, увы, не додумался. :)
@Aluma Не ради хвастовства но пластина держится по сравнению с зажимными шаберами на несколько порядков лучше, и важно параллельность  прижатия .Резьба у меня М 5 и толщина пластины тоже 5 мм витков хватает на силовое прижатие да и пластина каленная в этом фишка.
@Vip
Понял, спасибо.
Есть кто захочет повторить рукоять шабера ,  набирается нужное количество бочечек от ширины руки,через резьбовые шпильки М6
то тогда сюда
Изменено пользователем Vip
Хороший шабер получился. А если пластинка начинает скользить,я клеил скотч бумажный на пластинку с двух сторон, и зажимал. Тоже в самопальный держатель. А еще шабрил я твердосплавной концевой мерой длинны 1,8мм Точил на алмазе 63-80 режет на много лучше советской шаберной пластины, не дробит, не царапает полосами. Именно режет - на чистовую самое оно.
Если плоскости ровные и параллельные  то можно сказать пластину не выворачивает.Или уже при сильно большом усилии, то тогда это как предохранитель - не будет сколов самой пластины.
, Vip написав:
невже "болгарку" до нього можна "прикрутити"- бо "болгарка ----це велика таємниця- а загалом , зручний шабер з пружною ручкою ставлю +
Тоже столкнулся со "скользкой" пластиной. Сделал следующий вариант
Он под пластину 15х30. Большая площадь зажима и удобно работать в узких ластохвостах. Единственное что ступеньку не сделал - жестче бы пластина сидела.
Я в свой тоже пластинки иногда ставляю продольную, есть 15х50 смотря от вида работ
Шабер Сандвік - норм конструкція, а ручку хто яку бажає. Я прихопив собі для ручки коцану більярдну кулю.
Я таким користуюсь. Під любий розмір пластини підходить.І дуже зручно в кути підлазити,коли габаріти пластини більше самого тримача.
В 15.01.2018 в 21:19, vlad69 сказал:
А на конце рукоятки конус?
Да он прижимает подвижную собачку которая прижимает пластинку.
1 час назад, ATAMAH сказал:
Vip уже меня опередил с ответом. Конус с резьбой.
Отличный шабер, по типу сандвиковского (только сандвик стоит сейчас  - космос!).
Я его детальные фото уже выкладывал, по чьей-то просьбе, повторюсь, если топикстартер не против, может кому-то пригодиться
Большое спасибо за интересную и полезную информацию!   ( если б ещё с размерами...) !
Изменено пользователем leo56
Ось така пластинка не підйде для лоу-левел. Фарбу здерти, може забоїни зрізати?
