Vip
Самодельный шабер.
34 сообщения в этой теме
6 часов назад, 4post сказал:
Ось така пластинка не підйде для лоу-левел. Фарбу здерти, може забоїни зрізати?
Шо то було - ??? O.o
5 минут назад, Vip сказал:
Схоже що @4post фотографію завантажив, але не опублікував (не натиснув плюс) при написанні повідомлення
@Sebra Или ребус )))
2 часа назад, Vip сказал:
Шо то було - ???
Ось  посилання.
https://stanochnik.com.ua/p409966335-plastina-zagotovka-tverdosplavnaya.html
Може, вирізали, як рекламу?
Приветствую вас на моей страничке.
При шабрении ластохвостов трудно добраться в самый угол для шабрения, вот и подумал как там шабрят крутые перцы что на ютубах показывают но не рассказывают ???
Стандартной  пластиной не добраться до края по 3 мм с каждой стороны угла, а если угол круче то еще труднее добраться до самих краев.
Давно собирался сделать тоненький шабер ювелирный так сказать.Пластины слава богу были в наличии, толщиной 1 мм импортные К10  полный аналог нашего ВК 6 ОМ.
Разрезав на несколько частей пластину получилось довольно маневренный шаберок.
И так рукоять  мощная отвертка хром ванадий - после некоторых манипуляций с болгаркой приобрела искомую форму, метода изготовления была описанная немного ранее.
И так на практике показал очень удобным себя,поворотливый добраться можно где угодно.
Всем удачи и приятного шабрения.                 :rockn_roll:
( VIP) !   Поделитесь опытом  -  чем резали Т.С. пластину - 1 мм.? Спасибо !
Резал пластину алмазным диском отрезным СССР толщиной 1мм с капельной-водой в станку торцовка с протяжкой по дереву. По 1-2 десятки за проход.
Понял спасибо.  А я думаю изобрести чтото типа электроэрозии. Отрезной есть на мет. связке но очень тонкий (ок. 0.2мм.)
@leo56 У меня тоже тонкий есть 0,2мм думаю им еще легче наверное резать, но закрепить не было куда.использовал стандартный подход.
