• Правила Раздела
Aluma
Копеечная альтернатива поверочному мостику.
101 сообщение в этой теме
Задача-проверка отклонения от плоскости поверхности станины ТВ16.
Прообраз-есть такой "прибор Петрова", U-образный манометр для измерения перепадов давления (гугл его знает).
Уровень измеряется по визуальному касанию иглы с поверхностью жидкости (вода или ртуть) с помощью линейки и микрометрической головки (как у микрометра) с ценой деления 0,1 мм.
Идея-для контроля перемещения иглы используем индикатор с ценой деления 0,01 мм, для контроля касания-древнюю Ц-шку в режиме измерения сопротивления (для "есть-нет" стрелочный удобнее цифрового и  сопротивление воды пофиг).
Реализация-исключительно ЧПП ("что под руку попалось"), винт от какого-то радио-девайса с шагом 0,3 мм и безлюфтовой гайкой, "игла"-самая тонкая проволочка, какую удалось найти (мин. мениск на поверхности).
Преимущества-погрешность не зависит от базы измерения (расстояния между сосудами)
Недостатки-вода имеет вязкость, время "устаканивания" уровней, порядка 10-ти минут для 600 мм длины станины ТВ16 и примененных сечения и длины трубки.
Очевидно поэтому такой способ не применяется на производстве, но кому делать нечего... :)
ЗЫ. Для критиков, я по профессии и работе-инженер КИПиА, поэтому в курсе дела погрешностей и их суммированию.
Изменено пользователем Aluma
Мсье знает толк в извращеньях! ;)
6
Как тоже  КИПиА   то    инженеру КИПиА   респект  , интересно какая погрешность установки получилась.
Была когда то задумка  сделать из стрелочного индикатора преобразователь в электронный.Но это пока проект в мечтаниях.
, Vip написав:
Паспортный допуск для станины ТВ16-0,02 мм.
Исходя из опыта, при бОльших отклонениях, например ширины первой направляющей, происходило подклинивание суппорта при перемещении.
Моя приспособа с индикатором, для измерения этого дела, измеряла не по всей высоте направляющей, а по одной точке.
Убрал бугор, проявившийся при контроле линейкой с краской, и все встало на свое место.
А в общем, конечный итог всех потуг при ремонте проверяется контрольной проточкой. Последний вполне укладывался в заводские допуски.
Шо ж сайт такой торопливый, пока строчил, время правки кончилось...
ЗЫ. Как КИП-вец КИП-вцу...
Стрелочные индикаторы, исходя из психо-физологии человека, наиболее удобны операторам, следящим за отклонениями от параметров (стрелка за красной чертой).
А сегодня, с развитием АЦП-ЦАП, дешевле сразу в цифру перевести и с ней вытворять, что душе угодно.
Вчерашним аналоговым приборам, при нонешней софтовой обработке на банальном смартфоне...
2 часа назад, Aluma сказал:
Недостатки....время "устаканивания" уровней, порядка 10-ти минут...
Делали у нас на производстве в своё время подобные эксперименты, только станины там от 3000мм. Так вот причина неприменения более банальна - проезды мостового крана на соседнем пролёте / в соседнем цехе увеличивает время "устаканивания" до бесконечности. А в лаборатории подобные вещи работали с успехом. Не совсем такой прибор, но тоже с применением свободной жидкости и гравитации, электронного щупа.
 Aluma в старой книге описывался ремонт с подобным принципом только не колбы а лоток с водой. Так что применение в видимо было в промышлености
5 часов назад, Aluma сказал:
Прочитал три раза и толком не понял. Просветите "тупых".
Суть девайса -  уровнь воды в совмещенных сосудах.
То есть ставим прибор в точку А ждем устаканивания уровня,  крутим  винт до тех пор пока иголка не соприкоснется с водой. Факт касания определяется через прохождения электрического сигнала. отмечаем показания индикатора. потом переезжаем в точку Б ждем снова 10 минут и повторяем сей процесс? После чего делаем вывод на основе показаний индикатора?
Неспиться людям в 4 ночи ну я працюю а решта?
А в когось 82-річна теща о 4-й ранку прокостиляла повз на кухню, криючі нібито шепотом, але реально в повний голос матом тестя, "що все життя їй загубив"(с) та й грохоче тепер там каструлями...
 Пс: хто пам'ятає стару сценку з КВК про бабцю, що вночі волала -"И-и-игорь!!!" - так от - ніфіга не смішно...
6 годин назад, krolik1 написав:
Вы правы, метод с лотком расписан в книжке. При этом ничего не перетекает, не надо ждать, уровень воды используется как база. Другой вариант подобного решения-просто выставленная рядом со станиной линейка.
3 години назад, torri написав:
Прочитал три раза и толком не понял...
Да все прсто, Вы правильно начали. Ловим уровень в точке А, принимаем его за "0" и измеряем отклонения от этого нашего нуля во всех остальных точках.
Станину перед этим надо выставить в макс. горизонтальное положение.
я использовал штатные отверстия в "ногах" и три винта М6, последние желательны с мелкой резьбой, но и с такими получается...
8 часов назад, Виктор 73 сказал:
А я безработный -какая  мне разница когда спать.  Лег в 6 утра проснулся  13 00  :)
Изменено пользователем torri
 вообще хороший способотъюстировать что то большое проверить вертолет так что способ очень полезный может быть главное просто две колбы и индикатор
20 часов назад, Aluma сказал:
Весьма элегантное решение!
Стало быть имеет смысл применить проводящий раствор с меньшей вязкостью (точнее - поверхностным натяжением).
Т.к. проблема этого девайса лишь одна: задержка "отлипания" от электрода.
Есть, конечно, и другие "набегающие погрешности". Как-то испарение жидкости и прочие температурные артефакты (ТК всех участников "водопровода"). Но это достаточно легко учесть.
Зачёт от лаболатории! :)
, Одессит написав:
Премного благодарен!
Снимок экрана сделал, распечатаю, на стенку повешу (гвоздик только поискать еще надо). :)
Это называется гидростатический уровень.
У меня возникло несколько вопросов:
1. Результаты измерений записывали ? Интересно ознакомиться.
2. В процессе измерения шланг был уложен как на фото ?
3. И еще раз про методику измерения поподробнее, если можно.
1 час назад, Одессит сказал:
Как?  Хотя-бы оценить ?
Не дай бог случиться такому геморрою. Лучше купить мостик. ИМХО.
2 години назад, ЮРАД написав:
Юрий, это дело происходило три года назад, поищу записи, доложу.
На положение шланга особо внимания не обращал, "нулевая" точка- левый ближний угол станины.
Метода была такая, сначала примерно выставлял станину.
По длине - в ноль по индикатору, перемещая сосуд в крайнее правое положение по передней направляющей.
Поперечный наклон станины - по 0 на ближнем и дальнем левом крае.
А дальше ставим в любую точку и смотрим отклонения.
1 година назад, пенсионер написав:
Лучше купить мостик...
Нет возражений, только на тот момент мостик стоил дороже того станка.
А второе, повторюсь-"инженерное искусство заключается в том, что бы сделать требуемое из того, что есть".
Ну  хобби у мну такое, из г... конфетку. :)
10 минут назад, Aluma сказал:
Так в том-то и дело что конфетка не получилась.
Начнем с реализации.
Открытые сосуды подвержены воздействию внешних факторов:
 Основные это атмосферное давление и температура.
Перепад давления в одну миллионную долю от нормального атмосферного создает перепад уровня на открытой поверхности воды в 0,01мм.
Изменение температуры от 15 до 25 С вызывает изменение скорости испарения води с открытой поверхности от 0,03 до 0,17 мм/час.
И еще приплюсовывается перепад уровней столбов жидкости при перепаде температуры. Эта погрешность составляет 0,2мм (я ноль не пропустил) для водяных столбов высотой 1м при разности их температур в 1 С.
Все вышеупомянутое делает практически неосуществимым коррекцию результатов измерений.
Таким образом доверительная погрешность Вашей конструкции в лучшем случае составляет 0,1мм.
Далее методика измерения:
Основным условием точного измерения гидростатическом уровнем есть отсутствие столбов жидкости. Таким образом шланги, во время измерения нужно укладывать на измеряемую поверхность. Если шланг во время измерения висел как на картинке - образовывались не равные столбы, что в свою очередь вносило еще дополнительную погрешность (величину назвать не могу зависит от многих факторов).
Учитывая все вышеизложенное возникает законный вопрос, а стоило ли "городить огород" ?
С такой точностью  и штангельциркулем можно померять.
Все вышеизложенное написано не для Вас как инженера КИПиА, а для людей пришедших на форум целью самообразования и почерпнуть полезную информацию. И не дай бог рискнут повторить Вашу конструкцию.
Литература:
Медянцева Л.Л., Горбачева В.В., Шарова Е.Е. Контроль прямолинейности и плоскостности поверхностей. М., Издательство стандартов, 1972г.
1 час назад, Aluma сказал:
Результаты не ищите, уже не интересно. Я так понимаю математическая обработка результатов наблюдения тоже не проводилась.
@ЮРАД
1. Сосуды одного диаметра, температура за время измерений (в помещении) практически не менялась.
Итого-испарение пофиг, равно, как и другие доводы про температурную погрешность.
Проверку показаний перед всеми опытами осуществил просто, есть набор щупов от 0,02 через сотку. Ставил сосуд на щуп, ждал и смотрел чего покажет и сравнивал.
Полученных результатов - те же щупы и лекальная линейка.
Считать на бумажке доаерительные интервалы мне незачем, я не отчет писал, а оценить показания в голове могу просто в силу своего опыта (с метрологией натрахался еще при Союзе, начиная с оформления вновь созданного цеха).
 А субъективные выводы каждого - дело хозяйское...
Добавлю ко всему сказанному выше.
Цитируя книжку, коллега совершенно прав, хотя бы потому, что необходимо знать о возможных причинах появления погрешности.
С другой стороны, что может быть проще, положить прокладку (щуп) и убедится наглядно, вот прямо в момент измерения, в конкретных условиях, на сколько врет вся эта приблуда?
Или, вышабривая руками станинк с ямой в 0,25 мм. зная ее, проклятую, наизусть до последнего пятна, приложить линейку по намерянным буграм с ямами и со щупом убедится в правильности?
А нафантазировать 10 град изменения температуры за время измерений..., я и не такое еще могу... :)
9 часов назад, Aluma сказал:
Во первых это не фантазия. Повторять вашу констркукцию могут не в таких стерильных условиях как были у Вас.
Вы знаете о подводных камнях такого способа измерения и перед измерением все-таки проверили свое детище щупами. А если начать мерять а потом пойти на обед и продолжить после обеда ? Как тогда с испарением ? Ну тогда можно вернуться на первую точку измерения и подкорректировать ноль, если он уплыл. Можно. Можно долелать Ваше устройство закрыв герметично шприци и добавить еще одну трубку для уравновешивания давления воздуха. Тогда доверительная погрешность снизится до 0,01мм.
Я вообще-то не об уровне, а отом что статья (пардон пост) недописана. Не описаны нюансы которые понятны Вам и о которых даже представления не имеет рядовой читатель. Об этом мои посты. Потому как исходя из названия можно решить, что можно легко и просто заменить двумя “пипетками” брусковый уровень стоимостью 200$.
А такие энтузиасты найдутся. И будут потом на чем свет стоит .... и Вас и форум и всех тут причасных.
Я не прав ?
, ЮРАД написав:
Я не прав ?
Я не говорил, что Вы неправы прежде и вполне согласен с нонешними доводами.
Не могу согласится только с Вашим категоричным "не получится!". :)
УжЕ получилось, но,  еще раз соглашусь, конечно  надо понимать, что делаешь и почему именно так.
