Igorkawa
Расчет конической шестерни
5 повідомлень у цій темі
Здравствуйте, есть коническая шестерня такая как на фото.
нужно изготовить такую же, это от моего станка Klopp 500
как рассчитать модуль зуба?
зубов 19шт наружний диаметр 42мм
внутренний диаметр по впадинам 21мм
угол вершины зуба 50градусов
угол впадины зуба 40 градусов
нужно подобрать модульную фрезу....
Спасибо.
Змінено користувачем Igorkawa
Відповідь із інтернету
"Для того, чтобы коническая передача работала необходимы следующие исходные данные: Число зубьев: шестерни z1; колеса z2; Межосевой угол передачи Σ=90°; Диаметр внешний вершин зубьев (фактический, мм) : шестерни d'ae1, колеса d'ae2; Диаметр внешний впадин (фактический, мм) : шестерни d'fe1, колеса d'fe2
Затем по формулам определить внешний окружной модуль me, мм: из фактически измеренных диаметров внешних вершин зубьев: по шестерне me= d'ae1/(z1 + 2(1 + x1)cos δ1); по колесу me= d'ae2/(z2 + 2(1 - x1)cos δ2); из фактически измеренных диаметров внешних впадин зубьев по шестерне me= d'fe1/(z1 - 2((1 - x1) + 0,2)cos δ1); по колесу me= d'fe2/(z2 - 2((1 + x1) +0,2)cos δ2). В формулах: x1 - коэффициент смещения у шестерни (обычно х1=0); δ1 - угол делительного конуса шестерни, ° (tg δ1 = z1/z2); δ2 - угол делительного конуса колеса, ° (δ2 = 90° - δ1): Потом принять значение модуля согласно ГОСТ 9563. Мы так на заводе делали и все было ОК. Можно ещё проще. Берешь дисковую модульную фрезу из комплекта 8-ми. Номер фрезы выбираешь по приведенному числу зубьев zпр, которое равно числу зубьев нарезаемого конического колеса z, деленному на косинус угла делительного конуса cos δ. Дисковой модульной фрезой, как шаблоном, определяешь искомый модуль. Вставляешь заготовку в патрон делительной головки, фрезу одеваешь на оправку и фрезеруешь зубья."
Змінено користувачем SkosarV
http://vtk34.narod.ru/detalimashin_lek/book/book17.htm
пункт
4.6.2 Геометрические параметры конического зубчатого колеса
Просто от якщо по формулі для звичайної шестерні D= m x (Z+2) то 42=m x (19+2)
m = 42/ 21 =  модуль 2 для зовнішнього діаметра
там де в нутр діаметр 21 виходить m = 21/21 = 1
Плаваючий модуль ? Побігавши з бубоном можна дійти до  логічного умовивода що по суті модуль 2 , хоча я б ще скинувся на висоту зубів Н = m x 2.2
але ось формула із ссилки яка не дає спокою
де  це максимальний модуль зубів - зовнішній окружний модуль, отриманий за зовнішніму торцю колеса.
Виходячи з формули 42= m x 19
m = 42/19 = 2. 21 і тд
(зірки не сходяться)
