Semper_fid
Ищу мастера Харьков
4 повідомлення у цій темі
Добрый день, Мастеровые!
Требуется изготовить около 40 резиновых шайб разных размеров толщиной 40 мм . Угол уклона края - 3..4 градуса. Примерный периметр реза 50 м.
Точные чертежи деталей предоставлю
Примерный вид одной из шайбы представлен во вложении.
Сейчас составляется бюджет всей конструкции из этих 40 шайб. На данный момент рассматривается 2 технологии изготовления - гидроабразивная порезка и ленточная пила. Образер с гидроабразива уже получен, теперь надо что-то еще.
Есть ли мастера, готовые взяться за работу?- Прошу в лс.
Возможно сообщество подскажет еще какую технологию изготовления.
образец.pdf
Ленту резина, если она не самая твердая, будет подкусывать без сож, да и с нею хз насколько будет тянуть простая ленточка столь толстую резину, нужно очень дебелую пилу искать, и ленту специальную для резины желательно, так что гидроабразив, думаю, будет дешевле и качественней
Такие детали обычно точатся, на токарном станке.
Режутся квадратные заготовки грубо, с припуском, делается элементарная приспособа, поджимается забней бабкой.
И размеры точные можно выдержать, и уклоны, ....
Для грамотного опытного токаря - это вообще не вопрос.
Если только с приспособлением для овала/эллипса, но специально делать его ...
И угол по контуру 3-4 градуса, или 86-87 ?
Если совсем без требований к точности ( по разметке маркером ) сделать нож для электролобзика и с мыльной водой.
Змінено користувачем Богдан7
