grek-y
1а62 брати не брати.
65 повідомлень у цій темі
шановне товариство порадьте. знайшов верстат 1а62 майже комплектний по ціні лому . планую використовувати для обдирки проточки тормозних дисків.  хто працював на цих верстатах підкажіть чи підійде він для цього. як в нього з жорсткістю.
супер
58 минут назад, grek-y сказал:
Це мій перший станочок за яким за навчився " токарювати "  Станок гарний , жорсткий
Нічого погано про нього не скажу , проблема лише в запчастинах до нього їх НЕМАЄ є тільки із розборки такого ж  ,від 1к62 нічого не підійде крім тільки ходового винта . ЗБ фіксується двома болтами але є непогана книжка по модернізації 1а62 (знайду скину )
Скиньте фото цього агрегата ,також фото направляйок (на свої роки виробітки буде солідною в залежності де він стояв )
32 минуты назад, SkosarV сказал:
если можно и мне закинь
Нормальний станок. Чугуняка ще той. Як і іншій техніці просто вчасно треба робити профілактику. В мене такий кінь з виробіткою станини дістався працює нормально сотки ловити важкувато))
24 минуты назад, Artem1ks сказал:
http://www.studmed.ru/remont-i-modernizaciya-tokarno-vintoreznogo-stanka-1a62_1f4d6832b57.html
До речі станок повністю із чугуна ніде немає ні текстоліту ні пластику , тільки шторка зборку фартуха жестяна
2 часа назад, grek-y сказал:
Шановний  пане,  я  на  Вашому  місці  такого  б  навіть  не  питав,  а  мерщій  хватав  гроші  і  мчав  за  станком.  По  ціні  лому - це  ХАЛЯВА!!!
19 минут назад, SkosarV сказал:
и электрошкаф и тот на металлическом листе смонтирован :D
Хоча вся модернізація полягає в схещуванні 1а62 + 1к62  , прижим ЗБ ексцентриком , ускорена подача
проблема в кпп немаэ одного вала з шестернями знаходиться біля вала з фрикціонами .і немає шестерень гітари .як не дивно направляючі в непоганому стані .можливо в когось є запчастини які мене цікавлять. потрібен верстат для роботи а не в якості експоната .боюся чи зможу я знайти  потрібні деталі. фото не маю пойіду ще раз візьму фотоапарат.
А интересно, станина с 1а62 подходит на 1к62 ?
5 минут назад, Резник Сергей сказал:
Нет
-  нуси як пользователя данного дінозавра . 1 Задр.чює зажим бабки ключиком .2 Ускорітеля нєту .НО то для лінивих . Да і усьо . а так машина не хуже буде своіх "дітей" буде. Хотя нема мені за шо того станка крітікувать, жаліться , бо він в мені достався по ціні як шуруповьорт . (
При налаштуванні станка прийдеться рукам помахать бо ручок там багацько.post-2-1331758643.jpg
Напевно то з блоком трійчатки ?(на фото відмітив ) що являється основою коробкою ,без неї діла не буде
6 минут назад, SkosarV сказал:
Він з виду страшний такий . настройка проста шо 1к шо 1а .(одне класне шо е рукоятка падающього червяка . коли різець "закусюе" і пердолиш шо неможеш отключить подачу то не обізательно врізаться і патрон червячок клац і остановочка) не знаю як в 1к ну і мене при обдірках виручав він от аварій (може я дурак..??
так потрібен цей вал з шестернями можливо у когось є .
9 минут назад, grek-y сказал:
Ото він обично у технічних терорістів первий і розлітається .  я такий би тоже пошукав бо мій уставший тоже буде . а то видно вграли витягли мінять та подумали шо проще здать за чикушку .Короче вірдікт . Брать А ввл найти не проблема. недавно чьорт один на прійомкі найшов Ашку і пб в нього ціла . можна було іхать дивиться і забирать що треба по весу .так шо та хуху не проблема буде за ті гроші шо просять за станок
5 часов назад, SkosarV сказал:
Змінено користувачем IvanR
1 час назад, grek-y сказал:
Тут недавно в барахолці бачив, ручки і частини коробки із 1А62. Може є і те, що вам потрібно, спитайте у продавця.
скільки ви знімаєте за прохід при чорнові обточці .
5 минут назад, grek-y сказал:
Більше 3мм на сторону не брав , мені просто дуже   шкода станок
18 минут назад, grek-y сказал:
4 на діаметр :D якшо спішим і за то не особо платить хотять заказчики . ну отключаю уже якшо ступеньки то червяком бо подачу бува закусює ,начнеш видьоргувать откусе і переключе на поперечку (ото ще перемикач трохі не правильний ) так шо якшо обдираю на ступеньках то він іногда вирюча
як на вашу думку може більше . маю іт1-м при зйомі 3мм на сторону відчувається нагрузка на двигун і кпп  та й станина після шабровки .тримаю його для чистових робіт.
Знайшов не поганий варінат для зажиму ЗБ
Швидко, дешево, сердито
