• Правила Раздела
grek-y
1а62 брати не брати.
65 сообщений в этой теме
1 минуту назад, grek-y сказал:
як на вашу думку може більше . маю іт1-м при зйомі 3мм на сторону відчувається нагрузка на двигун і кпп
зрівняв іжачка з дінозавром :D
5 минут назад, grek-y сказал:
Можна і більше  тільки питання " А чи треба ? " Станок не першої свіжості , двигун нагрузки практично не отримую але отримує фрікціон і коробка , на ньому можна чорному роботу робити ,великогабаритні штуки обдирати.
Изменено пользователем SkosarV
для того він мені і потрібен.
У мене дідугАн в цьму року відмітив 60 ліття та працює як молодий ,хоть має вигляд пенсіонера. До мене його кидали не считано разів. Всі ручки поварені, дві лапи на передній тумбі ввдбиті, але працює і пару соток нід посадку ще може без вігри
Із "тюнінгу "  хотів би сказати що можна буде зайнятись маслонанасом а саме змінити його наприклад на насос ГУР  там привід від мотора  3 ремні на коробку 1 на насос, десь бачив на ютубі подібну переробку тілкьи 1к62, рідний мені не подобаєтсья із за стукотіння .
На (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) була ціла передня бабка, я купив у мужика коробку подач і фартук по 10-11 грн кг, спитайте може ще є 0953506260 сергій
43 минуты назад, SkosarV сказал:
я давно хотів затронуть цю тему , мож відео снять получиться ... в мене насос не стукотить тік чють як сцикає:D думаю шо за ху.. откриваю кришку, в шпіндельний качае на ванночку фрикціона тоже залива порядно ... хз шо з ним не так ,ну на холостих отого стука вобще не ма
Изменено пользователем Artem1ks
11 час назад, SkosarV сказал:
Знайшов не поганий варінат для зажиму ЗБ
Швидко, дешево, сердито
что за устройство на ЗБ?
Только что, kydesnikc сказал:
мені самому цікаво , може автоподача
Так автоподача, буржуї ті штуки зазвичай на фрезери ставлять.
сьогодні ще раз іздив уважніше обдивився верстат .задня бабка має ручку ефікаціфіксаціі .що це .не рідна бабка чи модефікація  також постає питання чим приводиться в рух шток маслонасоса .все ж вирішив брати . потрібно буде знімати двигун коропку подач фартух і супорт щоб пропхати верстат в одвірки шириною 72 см маю надію що ройде.
Берите, не пожалеете. С родным двиглом он 10мм на сторону снимает. Поначалу с непривычки проскакиваешь отключение автоподачи и уже включается поперечная. Но это - дело наживное. ЗБ с ключом это есть гут. Если затянул, то отъедет только вместе с куском станины. Насос меня тоже доставал шумом. Поменял на НШ-4 (в корпусе от НШ-10) и привёл тонким ремешком от основного двигателя. При 700 об/мин он маслом заливает коробку как фонтан. Пришлось ещё дополнительных щелей в трубках нарезать и ещё трубок добавить.
Только что, grek-y сказал:
Маслонасос плунжерний приводиться в рух коромислом , а коромисло відвала з фрікціонами а на валу наче екцентирк як на розпредвалу.
задня бабка не з ключем а ричагом як у 1к62 от і думаю що це таке.
51 минуту назад, 3121 сказал:
На фартухе 3 рычага управления подачами.Сначала выбираете продольная или поперечная и только затем рычагами расположенными внизу по краям фартуха включаете подачу влево,вправо или соответственно от себя на себя.Нет там ни каких перескакиваний.
21 минуту назад, grek-y сказал:
Бачив такий станок, з бабкою з ричагом фіксації, говорили, що рідна, станок брали з заводу вже таким... Станок Липецького заводу.
Ну може під час кап-ремонту або модернізації тюнінгували. Але бабка із 1К62 не підходить по ширині - не входить між направляючими супорта, і в 1К62 вже більш квадратна - є площадка зверху на корпусі, а в 1А62 бабка ще округла.
31 минуту назад, grek-y сказал:
В книгі про модернізацію є про переробку фіксації ЗБ ,можливо штось приклав зусиль та зробив собі
Сьогодні частково розібрав верстат. Відєднав двигун з плитою напевно не рідний надто великий і прикручений через металічну пластину . також витягнув вали з коробки подач .зняв прижимні планки супобрта .відкрутив коробку подач .Все відкрутилося легко без проблем.  Тільки не зняв корпус трензеля два болти м12 відкрутив більше не знайшов.Можливо хтось знімав цю деталь підкажіть в чому секрет.
Прикладайте фото =)
В приміщенні де знаходиться верстат дуже темно .вікна забиті тому якість фотографій дуже погана. перевезу верстат до себе буде багато фото .
9 минут назад, grek-y сказал:
Будем чекати =) А що до трензеля нічого не можу підсовітувати =(
Знайшов у одного з форумчан потрібні деталі . але є питання, чи одинакові комплектуючі в цих верстатах .Чи є залежність від заводу виробника і року виготовлення .
22 минуты назад, grek-y сказал:
Більш всього що однакові , що 1а62 що 1л62 один паспорт , все однакове , є каталог запчастин де детально розписанані розміра деталей , він вам і допоможе  розміра із каталога звірити з розмірами наявних запчастин .
Де би той каталог знайти може хтось має .поділіться будласка.
в паспорті возможно ... тільки там розміра проставлені вроді би
