10 повідомлень у цій темі
Есть фрезер 676 Киров, и есть проблема которую не получается решить. При вертикальной подаче вверх выходит из зацепления муфтовая шестерня которая в суппорте. Износа шестеренок не замеченно. Винт не кривой. На что стоит обратить внимания, может кто сталкивался с такой проблемой.
У меня был Ереванец, но ход действий примерно такой сначала убрать все люфты в цепочке переключения - ничего не должно болтаться. Потом посмотреть, не сработан ли чугунный сухарь. Потом, если не поможет, мануальной определить крайние положения шестерни и под них пересверлить отверстия в рычаге под стопорный шарик.
Змінено користувачем Chibis1986
Добрый день! Приобрёл недавно себе 676П Иркутск. Всё руки не доходили, а вчера дошли. Кто, как вымывает этот "экстракт из пота фрезеровщика "=) Я так понимаю, что его надо черпать через 2 окна, но что-то качество и увлекательность этого процесса меня смущает. Возможно ли просто снять основание?
Змінено користувачем Ode$$it
Ветошь, побольше ветоши и вперед. Как станет сухо, мочим ветошь в дешевом растворителе (или чем-то подобном) и продолжаем, пока не станет чисто.
Проходил, делал, знаю. :D
25 минут назад, Ode$$it сказал:
Возможно . Но черпать все равно прийдется ! Так что черпайте не снимая...
Значит будем черпать, может какое золото или брУлианты найду.
Ничего не придется черпать, если есть нормальные условия вывесить станок, дабы снять основание и есть мойка высокого давления, чтобы вымыть как следует. На 1к62 черпал, там еще хуже условия, намаялся очень и не очень круто вычистил. На 679ом снял основание и отлично все вымыл керхером.
можливо,, пилососом ,, через ємність. користуюсь медичним ,,відсосом,, до волі зручно.
@Ode$$it
Наклонить станок, чтобы стекало к одному окну.
По возможности, максимально вычерпать.
Потом я использую опилки, с ними удобно работать, они забирают кроме масла также и металлические стружки.
В конце пучком или жменей опилок отлично очищаются поверхности.
Окончательно, уже сухие, чистые опилки удаляются кисточкой и пылесосом.
На пылесос придется приколхозить гибкий шланг подходящего диаметра.
Успехов !
Вместо опилок водосодержащие жидкости могу присоветовать засыпать пеллетами для котлов топливных.
Оно же наполнитель кошачьих туалетов "Supercat" - влагу вбирает что дурное, рассыпается в тырсу.
Эффект как от опилок получается.
