Max
Компрессор в гараж. Вопрос
31 повідомлення у цій темі
Здравствуйте. От деда мне достался компрессор одноцилиндровый с какого-то немца, по памяти диаметр поршня около 80мм (более точно ещё померяю и перепишу данные с него). Крутит его однофазный двигатель, по габаритам как трехфазник 2.2кВт 1500об/мин, но ужасно слабый. Тоесть чтоб запустить компрессор - надо в холостую запустить мотор, а потом натянуть ремень и может быть он заработает. Любой скачек напряжение и мотор останавливается. Давлением управляет перепускной клапан на ресивере. В свои лучшие года он качал 4атм и при работе краскопультом было около 2атм. Хотелось компрессор автоматизировать и установить в подвале. Использовать со старого буду только компрессор и ресивер, двигатель надо мощнее в любом случае. С автоматикой я не знаком, никогда не сталкивался. Я так понял, что надо установить прессостат, который будет по крайним точкам отключать и включать двигатель. Но вот тут больше вопросов, чем ответов:
1) как будет запускаться двигатель, если в системе давление? Есть ли схемы сброса давления во время запуска?
2) какой тип двигателя лучше подобрать в случае однофазной сети 220В?
3) если я отключу от сети компрессор, будет ли он держать давление?
Если кто знает как там все происходит, прошу подсказать.
Пока этот компрессор мне не печет, но все же иногда да и нужен. А на данный момент его использовать одно мучение.
У меня китайский Форте, со всей автоматикой. Когда выключен - держит неделями давление. Главное что бы утечек не было. Автоматика выставлена так: включение двигателя при падении давления ниже 4 атм, выключение двигателя при достижении 8 атм.
В Вашем случае, как настроите, так и будет включаться.
Щоб двигун впевнено запускався потрібно щоб на виході компресора не було тиску . Для цього перед ресивером встановлюють зворотній клапан а ділянку магістралі між компресором і ресивером після зупинки компресора розгерметизовують або пресостатом ( якщо він має таку функцію ) або спеціально вмонтованим в цю магістраль клапаном котрий при знятій напрузі з"єднує магістраль з атмосферою а при старті двигуна перекривається . Зворотній клапан відрізає ресивер від цієї магістралі тому тиск у ресивері залишається незмінним ( якщо все герметично ) .
У вас ничего не получится
Что вы по сути имеете, только головка (и то какая-то здоровая) и ресивер? Вам надо двиг примерно 4квт. 3Ф. Автоматика. Фитинги. Клапана. Манометры. Редуктор?
Если 4атм качает, не факт что при увеличении мощности двигателя вырастит давление.
Купите Форте VFL-50 и не майтесь, а ещё лучше ремённой. Да, стОит копеечку, но вкладываться в самоделку - себе дороже. Другое дело если бы у вас все было и валялось без дела, я бы подсказал что куда прикрутить
3 часа назад, Сирик сказал:
У меня есть компрессор без автоматики и со слабыми мотором. Диаметр поршня 70мм, ход 40мм, объем порядка 150см³. Если я хочу иметь 300л/минуту, то мне надо его крутить с частотой 2000об/мин. Если провести расчет мощности, то для 300л/мин и 4атм требуется мотор 1.5кВт. Самому компрессору, кстати уже лет 30 минимум, а износа поршневой нет. Потому что немец и смазывается хорошо. Поэтому я и не сильно хочу брать нынешнее Г.
 Вчера изготовили мне новые пластины на клапана, а то на выпуске трещину дала.
В 21.12.2017 в 13:40, Max сказал:
Лучше однофазный на 220 с ним будет запускаться и при давлении в ресивере 5кг/с2 свободно. У меня Компрессора  Форте с прямым приводом 420 литров/мин, с ременным приводом 340 литров/мин оба при падении давления до 5кг/с2 свободно запускаются. Но тут надо оговорится что от сети зависит. Пробовал пользоваться в гаражном кооперативе довольно часто срабатывает автоматика на компрессоре( кнопочка) и им работать нормально невозможна.
Приветствую Всех !
Я использую компрессор от ГДРовского грузовика W50 и ресивер от советского трактора Т150К (25...30 литров).Двигатель 1.1 киловата. 1500 оборотов. Сперва копрессор был подключен к двигателю напрямую , через муфту . Были проблемы с запуском. Потом я поставил ременную передачу и всё заработало. Установлен обратный клаппан между ресивером и компрессором. Регулятор давления выставлен так : 5 bar включение, 6 выключение. До этого давления качает примерно 1...2 минуты. Не замерял.
Заводские компрессоры не расматривал- сильно шумят ( низкой ценовой категории) ну и греются ооочень сильно. Что не есть гуд. ( Есть 4 разных компрессора на работе , по цене от 200 до 1000 . Один из них Metabo .Ужасно гремят и греюся... )
Компрессор уже 2 года как в работе. Никаких нареканий не возникает. После года эксплуатации заменил однофазное подключение на частотнк. Теперь вообще хорошо- можно выставить обороты и поддерживать давление . С частотником накачивал 10 bar- без проблем.Но мне такого давления не нужно. Обхожусь шестью . DSCI0337.JPG20160405_190005.jpg
, Николай Владимирович написав:
Совершенно верно!
Проверить домашнюю сеть (сопротивление петли фаза-ноль) довольно просто.
Измеряем напряжение в розетке, включаем чайник на пару киловатт, определяем падение под нагрузкой. Делим это падение на ток чайника (2,2 кВт-10 А), получаем сопротивление.
1...2 Ома-замечательно, более 4...5 могут быть проблемы.
(По советским правилам ПУЭ, норма на вводе к потребителю не более 4 Ом)
4 часа назад, Max сказал:
Откуда такие веселые цифры?
Надо учитывать свойства воздуха и многое другое.
При частоте 2000 у вас будет где-то 200 литров в минуту, при этом надо 3 кВт движек чтобы сразу не сгорел, но крмпрессором можно будет обогревать гараж.
Не считайте математично. Ищите данные других похожих компрессоров с реальными цифрами, а не маркетинговыми.
Для мастерской оптимально 2-4 кВт - только тогда будет 200-300 литров в минуту.
К примеру, у меня компрессор по паспорту выдает 300 л/мин при 3,5 кВт. Но это даже заниженные данные.
Для зиловского надо 2,2-2,4 (точно не помню) кВт для 200-240 л/мин.
Только что, radioserg сказал:
Приветствую Всех !
У меня точно такой компрессор.
Только что, Bogdan сказал:
Обычно направленного настольного вентилятора хватало, чтоб он не нагревался выше 100 градусов. Есть формулы в интернете, с табличными данными и коэфициентами - оттуда и считал. Данные из жизни - вот у человека такой компрессор и работает от 1.1кВт.
Змінено користувачем Max
работает - и все.
Данных нету, запаса также.
Я кучку компрессоров сделал или перебрал. Все типа зиловских и т.д. - мелочь для мастерской. Ща ставлю тот что говорил, но таки снижу мощность к 2,2 и обороты, чтобы не так грелся. Так 2,2- это минимум для более-менее нормальной работы - максимум покраска.
Колеса качать можно и от к. с холодильника.
1 час назад, radioserg сказал:
там литров 20-ть, пускай 25
25*6/2 - 75 литров в минуту.
Все на глаз
Теперь надо 300 - 300/75 - 4кВт
Даже тут сошлось
Вот даже к слову о мастерской.
Если будет пневмоинструмент - то минимум 200 литров в минуту надо - и это с перекурами будет.
, Bogdan написав:
И это даже слишком оптимистично. :)
Мой мелкий китаец выдает по паспорту чуть более 200-т, самая мелкая пневмашинка интертул (ок. 100 л/мин потребления по инструкции) "сажает" 25 л ресивер с 8 бар менее, чем за 5-ть минут.
ТТХ Данного компрессора не нашёл. На немецких форумах дают такую информацию: Производительность от 8 до 13 m³ в час . Потребляемая мощность 1.6....1.9kW . Обороты 2000 макс.
На основе этого компрессора в ГДР штамповали мобильные анрегаты для гаражей.
Для покраски желатильно использовать хороший масло-влагоотделитель. Для пескоструя с ресивером 25...30 литров его не достаточно ( сам не пробовал , пишут на форумах)
Для покраски использовать можно. (Красил столы в гараж )
Я использую в основном для подачи СОЖ на токарный , для продувки электроники
Я им красил несколько мотоциклов, багажник авто, ворота, всякую мелочевку, а дед в своё время  авто против коррозии обрабатывал. Для этого его хватало. В основном мне он нужен для продувки деталей от стружки после обработки на станках, может иногда что-то покрасить. Пескоструить не собирался, пневмоинструмент тоже не собирался покупать, так как есть электро. Я хочу его закинуть в сухой подвал, чтоб на верху пыль не поднимал и не шумел, и на верх  вытянуть шлангу, а дальше уже шланг-гармошка. Маслоотделитель есть, даже несколько.
Можете поиграться с диаметрами шкивов чтоб увеличить крутящий момент.
А так на СО-7б поршень 78мм и 4квт 380В двиг. Я хз что там вы хотите получить из вашей сети и с такой головкой O.o
33 минуты назад, Сирик сказал:
А что такого? 4 кВт 110В вполне адекватно маслает целый день. Из сети, правда, тянет 22-25А. Для пуска пришлось поставить тиристор + обратный диод В200. Ну и реле давления, соответственно. Сброса давления нет. На 2.5-3 атм пускается нормально. На 5-6 атм не пробовал пускать, но до такого давления накачивает без проблем.
31 минуту назад, 3121 сказал:
достаточно обратный клапан поставить.
34 минуты назад, Bogdan сказал:
так давление все равно будет между клапаном и головкой
15 минут назад, Сирик сказал:
очень редко головка не травит.
Я вот пару недель соседу с холодильника (на 380) делал, так за минуту-две стравливается. Хотя, по-первах, думал, что будет держать.
При долгой работе выпускная труба разогревается так, что светится в темноте. Никакие клапана не выдерживают. Плюс - труба заполнится за один оборот коленвала. Если нужен полноценный прессостат, то надо ставить рессивер на 50-100 л отдельно после штатных труб, там ставить обратный клапан (температура уже ниже) и штатным пресостатом (от китайского компрессора) стравливать давление из труб.
4 минуты назад, 3121 сказал:
ничего себе...
Это, конечно, ненормально. Тут и пожарного надо ставить рядом )))
Или не гонять на предельных режимах.
