    • Одессит
Olexa
Гидравлическая схема листогиба - нужна помощь
7 сообщений в этой теме
Привет, ребзя!
Необходима помощь с построеним гиравлической схемы для листогиба. Литературу читаю параллельно, но все же подсказки прошу, чтоб потом не переделывать все, не терять время и деньги.B|
Есть задача: разработать и собрать гидравлическую станцию с автоматикой для управления ОДНИМ гидроцилиндром! Гидроцилиндр посредствам рычагов сообщает верхней балке перемещение. Гидроцилиндр работает в двух режимах: ускоренный (опускание и подъем балки) и рабочий (гибка).
Что имеем: с автоматикой вопросов нет. Релюхи, трансы, пускатели постоянно ковыряем, ящик уже готов практически. Теперь надо подружить гидравлику с автоматикой. А вот тут, увы, опыта нет, все пневматика да механика были до этого.
Из комплектующих есть следующие элементы:
1. Гидравлическая станция с баком, мотором и двухсекционным насосом, одна секция качает быстро, но с меньшим давление, вторая - быстро и давит больше. Соответственно первую используем для подвода балки, а вторую для гибки. Сразу возникает принципиальный вопрос!!! Можно ли подводить балку двумя секциями насоса одновременно?¬¬ Читал гидравлическую схему советского гидропресса, то мне показалось, что так оно и реализовано, но так как схемы я еще читаю плохо, то мог и напутать!9_9
2. Фильтр
3. Клапан с пружиной какой-то
4. Гидроклапан давления БГ54-32М УХЛ4
5. Радиатор с вентилятором. Установлен на баке.
6. Двухпозиционный распределитель BE10 574A (сзади 4 отв) - 3шт,  с плитами.
распределители Болгарские, но крупнее - 2штук (5отв сзади). реально крупнее, управление гидравликой происходит. С плитами .
7. Регулятор расхода мпг 55-32
8. Х.З. че. шильдик погиб.O.o
9. манометр
Вопрос: как правильно и надежно построить гидросхему для моих целей из существующих комплектующих. что необходимо докупить?
Дякую!^_^
6 минут назад, Olexa сказал:
Обычно оно так и работает. Причем никакой суперавтоматики там нет, если не нужен конечно отдельно режим подвода и режим полного усилия контролировать.
Схема проста - большая секция подключена через обратный клапан паралельно с малой. И от нее же стоит клапан настроеный например на 10 атмосфер на слив. для движения балки этого давления достаточно, когда она упирается в лист, давление в системе растет, большой насос начинает качать масло в слив, а малый давит в цилиндр.
Есть даже готовые насосы, в которых все эти клапана уже в корпусе насоса.
3 часа назад, DimonDSS сказал:
Блин, все даже проще, чем мне казалось,  а я хотел с двумя отдельными распределителями проектировать. Спасибо :)
, DimonDSS написав:
При такому алгоритму роботи взагалі достатньо одного НШ і одного клапана, розрахованого до 100атм чи більше, в залежності від діаметру циліндра.
Я ще ставив дросель, для регулювання швидкості  на ХХ. І взамін 14 схеми ставив 64.
16 часов назад, GIS сказал:
Ну, якщо у Вас необмежена потужність приводу, і ви хочете тупо гріти масло перепускаючи його під тиском 100 атм у злив тоді так.
А схема з двома насосами дозволяє прмводом у 3-4 кВт дати і хорошу швидкість підводу і високий тиск під час саме робочого ходу під навантаженням.
З перепуском масла згоден,але... Але скільки часу з усього циклу, включно з завантаженням листа, витрачається саме на згинання листа?   Не так вже і багато. Співвідношення     подача масла/ємність баку  як 1/3 цілком вистачає  для того,щоб  масло не перегрівалося. А є ще такий момент як діаметр циліндру - чим вище,тим менше потрібно накручувати тиск.
Ну це все взагалі о взагалях, кожен гідропривід розраховується окремо.
І ще. Номограма вибору електроприводу  каже,що двигуна потужністю 3квт буде цілком достатньо, щоб з 10л/хв продавити 100атм.
