Nazarhv
Підкажіть по коробці швидкостей 1к62д
7 повідомлень у цій темі
доброго дня шановне панство. Є такі проблеми сама ліва шестерня на валі фрікціона входить в зачеплення тільки на половину. Може хто знає як її підрегулювати
І ще одна проблема. Болок шестерень на які одягаєця тормозна лєнта має хід в здовж осі зо 5 мм як його забрати?
1 час назад, Nazarhv сказал:
Знімати Фрикціон, у вас корзина з підшипника злізла..
Відносно чогомає хід? Вала чи малої шестерні... Якщо відносно малої, то пропадуть максимальні оберти шпінделя, теж розбирати і штіфтувати або обварювити...
На валу на шліцах
Змінено користувачем Nazarhv
На першому фото видно зазор оце на той зазор воно ходить
10 часов назад, Nazarhv сказал:
Зрозумів. Я гавіть не звертав уваги як в мене, ходить чи ні.. Гляну з понеділка
Воно при переключенні перебора переміщає ту шестерню в право чи в ліво і тормоз ( як мені здається через це) працює нестабільно
