63 сообщения в этой теме
Створення даної теми буде корисним для багатьох власників компресорів  СО-7А, СО-7Б.
Думаю не один ставив перед собою задачу по обладнанні даного компресора автоматикою. Можу поділитися як я це реалізував. Придбав реле тиску (пресостат) з клапаном стравлення, зворотній клапан  бо без нього ніяк, було виточено 1 перехідник і весь цей бутерброд встановлено на місце штатного манометра.
Тепер по електричній частині. В технічних характеристиках пресостату написано, що він може комутувати 4 кВт але я не ризикнув електродвигун включати через пресостат, а включив через магнітний пускач. Пускачем у свою чергу управляє реле тиску. Магнітний пускач поставив який був у наявності, звичайно теплове реле не спрацює у разі перевантажень. Добре було б поставити захист двигуна але це в процесі. Все перевірено і працює добре.
Все взборі.
Можна цікавитись за зворотній клапан - його маркування та де, якщо не секрет купували?
В таком случаи можно было брать однофазный пресостат, он дешевле. Или так и сделал?
У меня зиловский компрессор, двигатель на три фазы, однофазный прессостат и пускатель. Обратный клапан к стати поставил от тормозной системы автобуса паз.
Изменено пользователем cara
4 часа назад, izgoj сказал:
 Марки не знаю. Брав у людей, що займаються обслуговуванням і ремонтом компресорів у Львові, можу дати контакти. Казали, що скільки ставлять ці клапани поломок не було.
4 часа назад, cara сказал:
Коли я його брав то в дешевшому не було клапана стравлення повітря і взагалі він був сумнівної якості.
Изменено пользователем Vitamin-C
Пізніше було прийняте рішення по виносу пресостата за межі компресора (рекомендую) і встановлено безпосередньо на один із додаткових ресіверів. Тепер ніякі вібрації на нього не будуть впливати, ну і довше прослужить.
#37214 Опубликовано: (изменено)
Якщо не важко, дайте контакти львівських козаків, в яких можна купити такий зворотній клапан....
Изменено пользователем SergDM
6 часов назад, SergDM сказал:
Відповів в особисте повідомлення.
Теж являюсь власником даного компресора. Планую поставити в майстерню (ремонт авто),бо малий компресор здихає. Хочу поставити над головою,щоб не займав місце. Компресор стоїть на вазівських подушках на рамі. Вібрацій майже немає.Ресивер маю з трьох газових балонів. Компресор - ресивер планую з"єднати зпаяною пластиковою трубою на "американках". Теж потрібен зворотній клапан і автоматика. Підскажіть де взяти?
7 минут назад, Валера сказал:
на "пересопнице" возле дедов недалеко ,магазинчики те что на ступеньках...там всё есть в наличии.
Преостати не бояться вібрацій, 14 років працює, політ нормальний, ні разу запитання до нього не було. Профілактику теж не робив. Вібрації на компресорі присутні. Напрацювання мотогодин тяжко сказати, приблизно до 20 годин в тиждень.
Потрібна допомога!!!!!!!! Хто користується компресорами серії ПКС, а саме мене цікавить ПКС-1,75. На що саме звернути увагу при купівлі даного (б/в) коспресора. Важлива будь-яка інформація.
Кто подскажет, чем пресостат лучше или хуже электроконтактного манометра?
ЕКМ - не дружить з вібраціями. ЕКМ потребує ще додаткових реле але на ньому можна виставляти будь яку різницю між верхнім і нижнім тисками на відміну від пресостата в якому вона складає 2 атм. В ЕКМ не має клапана стравлення. Я поставив собі пресостат і ніяких проблем.
Питання до всіх хто є власниками компресора СО-7. Хто яке масло заливає у свій компресор. У паспорті до СО-7 рекомендоване К12. Я особисто заливаю КС19. Чув що заливають дизельну напівсинтетику.
Хто шукає штатний двигун на СО-7Б в нас на барахолці є
Діаметр шківа електродвигуна 135мм на два ремні. І на виході СО-7Б буде не менше 500 л/хв. Інформація для довідки.
Будемо ставити дещо інший мотор - треба перехідну плиту робити бо не співпадають отвори.
Хтось робив ?
Цікаво було би глянути на реалізацію.
7 годин назад, dex15 написав:
Хтось робив ?
Яка потужність мотора який будете ставити?
Які відстані між отворами Вашого двигуна?
Які відстані між отворами площадки на ресіверах куди Ви хочете встановити даний двигун?
В 09.01.2017 в 09:31, Vitamin-C сказал:
зворотній клапан
Какая модель? От чего он?  А фильтр на входе покажите, что? от куда? и т.п.? Заранее спасибо
, Alexandr0787 написав:
Яка модель і від чого не знаю. Купляв у людей які займаються ремонтом і обслуговуванням компресорів і вони казали, що він якісний і ще відмов по ньому не було. Можу дати їхні контакти.
Купляв фільтр (не дешевий) по олх разом з ремкомплектом клапанної плити і маслом (ремкомплект клапанної плити  не якісний, самопал, я його не ставив). Не ставте цей фільтр. Підберіть собі  у автомагазині або він є у тих же людей про яких я писав вище (50 грн). Там все є.
7 минут назад, Vitamin-C сказал:
Давайте. Буду благодарен
Відписав у особисті.
Доброго дня.
Виникло бажання зробити звукоізоляційний бокс для СО7Б.
Власне,  є  у наявності каркас з уголка 50 мм. - усе не знали куди його притулити.
Розміри 1м. х 1м. х 0,6 м.
Тобто, - майже ідеальний - щоб загнати туди СО7Б. (в цілому, трохи вільного місця є лише зверху)
Основні задачи які стоять:
- звукоізоляція шляхом використання відповідних матеріалів та шляхом відносно повної герметизації боксу. (в цілому тут усе ясно - обіб'ємо  фанерою та т.п. )
- організація охолодження компресора та в рамках цього охолодження - подача повітря. (ось по цьому питання зовсім нічого не зрозуміло - окрім як використати якийсь канальник та дути на голову компресора)
Другорядні задачи:
- організація контролю температури голови компресора. ( саме як на мене просте рішення  -у мене є регульовані датчики температури на  220 вольт - можна притулити до голови )
- виведення арматури з  швидко-з"їмом - зовні боксу.
- організація легкого доступу до компресора (тобто - щоб  його легко можна викотити та закатати назад - на власних колесах)
Що скажете  - воно того варто спробувати ?!
Бо не хотілось би експереминтувати та переробляти.
Изменено пользователем dex15
