98 повідомлень у цій темі
1 час назад, Tehnar сказал:
Попытался притулить на К750 тракторный генератор с установленной шестерней от "касиковского" генератора Г414. Итог - шестерня не достает до шестерни ГРМ примерно на 5мм.
Поэтому просьба к тем , у кого есть рядом шестерня днепровского генератора : замерьте пожалуйста её наружный диаметр. Не хочется заказывать наобум.
Спрашивал в теме по "Днепрам", не ответили почему то...
Возможно Вы сместили сильно эксцентрик.
24 минуты назад, Alex ит1м сказал:
Ставлю совсем без эксцентрика , просто одев шестерню. Не достает. Поэтому прошу размер шестерни , чтобы знать - заниматься ли этим дальше и покупать ли её...
4 минуты назад, Tehnar сказал:
А как Вы собирались подводить шестерню в зацепление?????
5 минут назад, Alex ит1м сказал:
Так же как и все- эксцентриком !! Но генератор можно поставить до его определенного диаметра : если например взять Г. диаметром с ведро , то шестерня вообще не войдет в двигатель , а будет выше его на 20 см!
И эксцентрик не поможет !:D Поняли ?
Просто замерьте шестерню плииз.....
Может и ошибаюсь стандартная идет на 16 зубов
34 минуты назад, saks72 сказал:
Не ошибаетесь. Но она при установке генератора такого большого диаметра не достает до шестерни ГРМ.  Поэтому и шестерню надо бОльшего диаметра , миллиметров на 10...
А днепровская больше. но на скоко ?
27 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
перерахую зубці
Зубов должно быть 18 можно и посчитать по формуле но для птушников типа меня это космос
7 минут назад, saks72 сказал:
Считал в первую очередь, но как для модульного зуба.И исходя из него- не катит. А там НЕ модульный.Поэтому , надеюсь , получится.
Вопрос к знающим : на фото  показана маслоотражающая и распорная шайбы, которые  стоят в задней крышке подшипника коленвала К750.
Так вот сама маслоотр.шайба своей выпуклой частью ставится к подшипнику , или к сальнику ? Правильно ли они стоят на фото ?
26 минут назад, Tehnar сказал:
К сальнику, у меня так стояла и не текла, после поставил крышку от урала, с манжетой.
58 минут назад, Alex ит1м сказал:
К сальнику
А у меня стояла выпуклой к подшипнику , как на фото.....Как все же НУЖНО ?....
Я тоже хочу поставить резиновый сальник , но эту масло отражающую шайбу тоже сохранить.
12 часа назад, Tehnar сказал:
когда она стоит выпуклой к подшипнику за ней получается ванна в которой собирается масло и течет через войлочный сальник.
1 час назад, Alex ит1м сказал:
 Не однозначно... Шайба становится в уступ (2).А между ним ,уступом, и посадочным местом под подшипник (1) - высота h , равная высоте шайбы вместе с выпуклой частью !
Т.е. если ставить шайбу выпуклостью к подшипнику , то эта выпуклость становится почти на уровне с посадочным местом подшипника (почти упираясь во внутр.обойму подшипника.)
И получается что возможен слив масла из подшипника в обе стороны...Фото3892.jpg
А если развернуть выпуклой к сальнику , то тогда шайба имеет люфт , почти равный размеру h , и , поджимаясь к подшипнику пружинной шайбой , стоящей между маховиком и маслоотражателем, делает гарантированный зазор между ним и точкой "2" на фото , кудой точно может идти масло...
Змінено користувачем Tehnar
3 минуты назад, Tehnar сказал:
А если развернуть выпуклой к сальнику , то тогда шайба имеет люфт , почти равный размеру h , и , поджимаясь к подшипнику пружинной шайбой , стоящей между маховиком и маслоотражателем, делает гарантированный зазор между ним и точкой "2" на фото ...
А выпуклой к подшипнику Вы перекрываете сливной канал.
21 минуту назад, Alex ит1м сказал:
Так на втором фото шайба стоит выпуклостью к подшипнику. Каналы свободны , присмотритесь.
выкинь шайбу, расточи место под нормальный сальник и не забивай дурным голову
4 минуты назад, 276 сказал:
Под сальник уже расточил. Но хочется и шайбу сохранить. Да и на урале маслоотражатель тоже стоит...
я на вскидку не помню, но шайбы под войлок и сальник по ходу разные. сфоткай пжлста
43 минуты назад, 276 сказал:
 Не знаю. Но у меня шайба под войлок. Она же и останется , т.к. расточенное под сальник место не коснулось посадочного под шайбу. Фото со стороны расточенного под сальник.Фото3894.jpgФото3895.jpgФото3896.jpg
В 25.12.2017 в 17:54, Alex ит1м сказал:
Александр , глянь в своих книжках, есть ли рисунок / схема колен вала и сопрягаемых с ним запчастей именно для К750. Если есть , выставь пожалуйста.
Может еще у кого есть ?
Я купил книгу "Ремонт тяжелых мотоциклов ", (в т.ч и Касик там),так в ней эта схема есть на Днепр , есть на Урал , а на К-750 нету!
11 час назад, Tehnar сказал:
гляну на обеде.
есть пара головк м72  состояние на 4 . ищу себе пару от раннего к750 (те что с тремя полосами) готов на обмен , мож кому интересно?
Можливо, кому цікаво, у Вінниці студенти техколеджу зробили К750Е.
Вийшло доволі прикольно, якщо трохи допиляти - буде "чьотко, в натурі клас!" (с)
:10baliv:
