KOT_MA
Ищу Р9, Р18
31 повідомлення у цій темі
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Требуется мне изготовить резцов для моего токарного по дереву. Для резцов ищу кругляк Ф14-16 и полосу 20-40мм  Р9, Р18.
Может у кого-то лежит невостребованный дедушкин запас, прошу откликнуться.
Змінено користувачем KOT_MA
Був недавно на металобрухті,  там бачив розвертки  (десь  три відра).... приблизно діаметр - 20мм і довжина  біля 300мм ...по ціні  мет/лому...
марку сталі не знаю ...
Якщо цікавить, можу через пару днів подивитись ...
По цене лома забравбы все.
38 минут назад, Д.Роман сказал:
Привіт!
Якщо потрібний "компаньйон", то і я на хвіст упав би :) .
Вам кругляк нужен уже калёный?
ПС. було купив для цього метчики на 14 довгі, міг би виділити один. Є ще клапана і напилки.
Вот такие ролики может подойдут @KOT_MA
1 час назад, KOT_MA сказал:
 У нас  "остання " ціна лому була 15гр/кг ...
Через пару днів буду там .. якщо ціна не підскочила і "товар"  ще є,  візьму штук 8 ...10.. а там розберемось ...))
38 минут назад, Den09 сказал:
если можно.
то с чего ролики и что за материал?
59 минут назад, Bogdan сказал:
Думаю, что с подшипника. Так тему создал @KOT_MA  Если подходят, давайте адрес отправлю.
6 часов назад, 777 сказал:
Да, ищу термообработан.
3 часа назад, Den09 сказал:
Не знаю подойдет ли, но попробовать можно. Перехожу в личку.
5 часов назад, Д.Роман сказал:
Спасибо! Жду.
Спасибо! Жду.
есть ножи гильотинные большие  б/у, у ножей на фото размер овальных отверстий  - 20х40 мм, толщина больше 20 мм. и большие ножи для стуловой гильотины (пары из сабельно изогнутого и прямого ножа, размерами 1100х10х60мм) а так же разнокалиберные развертки (см мою соотв тему)
Спасибо! Но ножи большеватые, не подойдут.
Актуально. Перехожу в личку.
В 09.01.2017 в 12:47, Д.Роман сказал:
На жаль, розверток уже немає,  а що там ще є нового - не видно бо занесено снігом .......
Будемо чекати весни .=))
Всем интересующимся развёртками в этой теме. У меня есть с ведро больших развёрток, только они ржавые. По виду, и диаметру-точно такие же, как в этой теме
Если есть интерес-сфотографирую, и выложу.
Как я правильно понял KOT_MA нужен металл для резцов. Материалы в виде или роде углеродок, типа У или ШХ  не подходят, по одной самой главной причине, низкая красностойкость. Другими словами, способность метала к отпускному сопротивлению, если для станочной обработки, пойдет р6м5 естественно, р18 будет намного лучше, так-как вольфрама в нем больше, а значит и отпускная температура на много выше. Если нужен резец для ручной резьбы по дереву, ШХ15  отменный кандидат на роль резца.
А самый, отменный результат, для станочных резцов по дереву, купить напайки ТС и напаять на те-же напильники, которые будут служить державками. Это будут самые лучшие резцы по дереву. В свое время, сделал себе все резцы на ТС пластинах, нарадоваться не мог от долговечности кромки и чистоты получаемой поверхности.
 Сейчас вон в барахолке, какие хочешь пластины есть, а напаять я думаю, форумчане помогут.
5 часов назад, Санёк. сказал:
Спасибо! Для меня большеватые.
1 час назад, canek сказал:
Если можно попросить фото сделать. Про резцы с ТС слышал  и даже  довелось лицезреть по картинке на разточной, но как он в работе не видел.
Фотографировать нечего, резцы отдал со станком. По сути, стандартный профиль, резцов по дереву, только с сформированной кромкой из ТС.
Однозначно стоит заморочиться с изготовлением.
Для примера, живучесть резца по дубу, до правки, из углеродки (напильник) 1.5-3 часа, р 18 день ТС неделя.
45 минут назад, canek сказал:
ТС неделя.
Хочу. А какой ТС применяли?
вк-8
СПС. знаю где пластинками торгуют. А напаивали к державке в торец или поверху?
В торец.
П.С доводить резцы, нужно на мелком алмазном кружке.
Если речь о токарных по-дереву-такие варианты-
