#78026 Опубліковано: 25 грудня, 2017 (змінено) Собственно необходимо выточить такой блинчик. переходная плита под патрон. В мой станок не влазит. У меня ТВ16. Материал и работа Ваши. толщина не сильно принципиально, на крайняк где 12мм можно и 10. Поврехности посадочные соотв. должны быть паралельны. отверстия и посадки очень желательно - соосны. Змінено 25 грудня, 2017 користувачем Amigo1982 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78027 Опубліковано: 25 грудня, 2017 Это будет стоять на токарном? Если да, то там надо на нем уже доводить размеры. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78029 Опубліковано: 25 грудня, 2017 нет, в этом и проблема. на поворотном столе 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78038 Опубліковано: 25 грудня, 2017 Добрий день, на ум приходит што даную деталь нужно обработать первоначально с отверствий. Потом напресовать на оправку ( виточеную и не снятую со станка ) и проточить бази за одну установку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78055 Опубліковано: 25 грудня, 2017 Да, тоже думал про такое и один камрад с форума мне так советовал. еще есть мысля, правда не знаю насколько реальная- отверстие 60 и ниша на 80 протачиваются, потом в кулачки на разжим и две поверхности как диски тормозные за один раз и выступ 100мм для патрона. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78059 Опубліковано: 25 грудня, 2017 20 минут назад, Amigo1982 сказал: Да, тоже думал про такое и один камрад с форума мне так советовал. давай мне пока делать нефиг я точну выточки (мне они тоже нужны) и сделаю за парвоначальный договор (делать мне все равно нечего хоть пострадаю чем то ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78072 Опубліковано: 25 грудня, 2017 Добре! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78309 Опубліковано: 26 грудня, 2017 Шанси живим остаться есть ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78312 Опубліковано: 26 грудня, 2017 Стремно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78314 Опубліковано: 26 грудня, 2017 8 минут назад, Amigo1982 сказал: Стремно точнул выточки ) поставил точнул резец , поставил .. и потом заиграло что то ... так ищу обратки 250того псковского 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78316 Опубліковано: 26 грудня, 2017 без обратных кулачков пичаль на таких диаметрах. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78320 Опубліковано: 26 грудня, 2017 Этот блинчик надо обрабатывать как тормозной диск, на оправке и за одну установку. Когда будет время и еще будет актуально , можно будет. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78321 Опубліковано: 26 грудня, 2017 5 минут назад, 33vic сказал: Этот блинчик надо обрабатывать как тормозной диск достаточно просто торцонуть НОРМАЛЬНО и сделать посадку на 80 и потом на оправку садить посадку ту на 80 и делать с другой стороны посадку на 100 . как тормозной диск его не обработаешь ) разве что без оправки садить на точный патрон , которого не сыщешь 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78394 Опубліковано: 26 грудня, 2017 Или по другому, блинчик приварить к трубе 50 ке. Обработать две плоскости перпендикулярние к патрону и виступ зделать 4 мм. Срезать трубу болгаркой, поставить блинчик в патрон ( за виступ ) и обкатать индикатором, а дальше гнать стружку. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78395 Опубліковано: 26 грудня, 2017 5 часов назад, Artem1ks сказал: так ищу обратки 250того псковского Лудше ищи 315 патрон на четири кулачка, на ньом возможностей намного больше. Сам хочу купить 4х кулачковий патрон. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78399 Опубліковано: 26 грудня, 2017 да не , обратки бы подошли в самый раз пока, пока с деньгой напряг хотелось бы найти где бы махнутся на свой инструмент в барахолке на обраточки 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78404 Опубліковано: 26 грудня, 2017 2 минуты назад, Artem1ks сказал: да не , обратки бы подошли в самый раз пока Два года назад, в Александрии, покупал обратки на 250 го за 300 грн. А 315 на 4 к ето весч. Ексцентрики делай без подкладки, корпуса под подшипники из пластин, отверствия со смещением, и четири точки зажима, тоже плюс. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78412 Опубліковано: 26 грудня, 2017 12 минуты назад, Nic88 сказал: Ексцентрики делай без подкладки, корпуса под подшипники из пластин, отверствия со смещением, ага а в основном круглое приносят и потом самое интересное начинается выставить все по индикатору закатать хоть в пару соток 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78426 Опубліковано: 26 грудня, 2017 15 минут назад, Artem1ks сказал: ага а в основном круглое приносят и потом самое интересное начинается выставить все по индикатору закатать хоть в пару соток Поменял патрон на 3 х кулачковий и погнал. На днях делал спец резец, расточной на глубину 110 мм которий должен поместится в отверствие 27 мм и росточить до 31.2мм. А с 4 х кулачковим, державку зделать проще, било б. С 4 кулачковим патроном возможности станка розширяет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78434 Опубліковано: 26 грудня, 2017 22 минуты назад, Nic88 сказал: На днях делал спец резец, расточной на глубину 110 мм которий должен поместится в отверствие 27 мм и росточить до 31.2мм. у меня такой заводской ) гильзы растачивать 110 на 30 и на 40 . длинного такого сложно найти но у меня хороший поставщик ) то в плане резцов не парюсь 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78438 Опубліковано: 26 грудня, 2017 3 минуты назад, Artem1ks сказал: то в плане резцов не парюсь Повезло, а я паять питаюсь ( кислород - пропан - резак-бура-латунь ) пластинки покупаю, державки ломание на металоломе стараюсь найти. Високие державки торцую на станке. Из сплава нравится Т5К10 и Т15К6. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78451 Опубліковано: 26 грудня, 2017 22 минуты назад, Nic88 сказал: Из сплава нравится Т5К10 и Т15К6. беру по 25 грн за резец 30 х20 державки новые 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78456 Опубліковано: 26 грудня, 2017 8 минут назад, Artem1ks сказал: беру по 25 грн за резец 30 х20 державки новые Цена вкусная, меньше литра бензина. Не високоват 30 х20 на 1а62? У меня 1к62 висота державки 28мм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78471 Опубліковано: 27 грудня, 2017 35 минут назад, Nic88 сказал: Не високоват 30 х20 на 1а62? У меня 1к62 у меня резцедержка распердолена походу . 30-тые по по центру ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78475 Опубліковано: 27 грудня, 2017 8 минут назад, Artem1ks сказал: у меня резцедержка распердолена походу . 30-тые по по центру ) хтото поиздевался над станком. В пункте металолома продавался 1а62 за 20000 грн с пол года назад, не ушатаний и полний комплект. Забрали через два дня как пришол на лом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
