Андрей.
6р10. Посмотрите пожалуйста. Скажите свое мнение.
28 повідомлень у цій темі
Следующий кандидат в мою мастерскую. Последние 10-12 лет не работал со слов продавца. Не подключен возможности проверить нет. Что скажите, посмотрев фото?
Ещё фото
И ещё
Уставший очень!
На вигляд стан чудовий!
стан на вигляд чудовий варто купувати
Хозяин хочет 1900 убитых енотов. Не много ли для станка который нельзя проверить? 380 у хозяина нет.
, Андрей. написав:
На мою думку забагато він хоче! Така ціна має бути - встав і робиш а тут ще на двоє баба ворожила!
Це моя думка!?
Найдите 3х фазную станцию и запустите. фрезерните торцевой фрезой негодную гбц и проверьте линейкой.если получится ровная плоскость тогда решайте сами.если покажет пузо тогда ОЙ(стол переваливается) нужен дорогостоящий ремонт. насчет цены по моему дорого. посмотрите на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) аналоги
Дорого без проверки...
Такого-же мнения. Кот в мешке. Цена завышена.
в тему к прошлому посту. про 6р82. состояние хорошее если не считать ржавчины и он комплектный так же как и горизонтал. стол в таком состоянии гонять туда сюда так же как и с горизонталом - нельзя . загляни в коробку глянь шестерни. возьми баночку соляры и скочбрайт . подлезь к направляйкам помазюкай солярой протри скотчбрайтом и вытри тряпкой. если есть корозия то это косяк сам понимаеш. если направляйки целы то я бы забрал оба. но не по такой цене. 3 за оба если целы направляйки и коробка в норме я бы отдал. но гляди внимательно на ржавчину и не ленись лазить в коробку. с левой стороны коробки подач есть окошко текстолитовое шестигранник на 8 или плоская отвертка в помощь и все будет видно. с коробкой шпинделя с зади станка есть окно под бляхой. тоже все видно
Спасибо большое за помощь и высказанные мнения, коллеги)
Уважаемые коллеги вопрос. Что это за металлический брусок что-то в окошке с делениями, показывающими величину вертикального перемещения шпинделя. Не первый раз вижу подобное не подобных станках? Так и должно быть, или это уже "дополнение" с следствие эксплуатации станка?IMG_20171225_160347.jpg
рукоблудие
1 час назад, Vit73 сказал:
рукоблудие
А в чем смысл? Для чего так делают? Чтоб не опускался шпиндель? Чтоб было не возможно сверлить на этом станке? Ведь должна же быть причина почему так делают....
Или ктото побаловался. либо использовали эту железку как ограничитель глубины например при серийном сверлении.
Скорее всего ограничитель для сверления или какой то фрезеровки.Если бы не держалась пиноль нужно было поставить брусок в упор. Вы станок "заводили"? У меня сегодня друг получил по почте промышленный наждак со сгоревшим двигателем.Зато дешево.
Отведите стол в крайнее левое положение и посмотрите выработку
Дороговато.
Проверить можно и без электричества.
1. Самое затратное это ремонт направляющих, поэтому их проверить в первую очередь. Очистить как советовали выше, потом магнитная стойка с индикатором + рамный уровень (можно угольник) и покатать, вручную.
2. Проверьте состояние: внутренней поверхности шпинделя, клиньев.
3. Внимательно осмотрите весь станок на предмет трещин в корпусных деталях, их часто роняют, а под слоем грязи трещин не видно (личный опыт).
4. Чтоб проверить двигателя электричества не надо, а вот перематывать или покупать новые нынче дорого.
5. Можно, если есть 220 подключить через частотник двигателя и проверить сначала работу коробки скоростей а потом коробки подач и помпу сож. Если нет то просите скидку на возможный ремонт.
Предложите клиенту (продавцу) свою цену!!!, например: Вы готовы за него заплатить 30т, без проверок и подключений трех Фаз. приезжайте сразу с деньгами, предложите 25т и сойдетесь Возможно на 30т. Если нет, разворачивайтесь и уходите.Не Ваш вариант. Фрезерный это не токарный, тут проблем по ремонту гораздо больше чем у токарника + приспособ нужно в разы больше, а все стоит приличных денег!!!
из РуБрИкИ математика в слух!   прайс станка 50т, погрузка доставка разгрузка, смотря как далеко перевозить 4тгрн.
Ревизия, очистка, щетки растворители, смывки красок, 2-3т, замена кое-где подшипников и шестерней, ручки втулки, медь-трубки, ремни, ревизия-электродвигателей 3-5т грн, новое масло, виброопоры, провод для поключения, автомат. и т д... куча денег.
Далее еще страшней, есть сковородка, но нет яиц. Оправки исо40 шомпола, гайки втулки, усп. и тд, и тп!
как цена всего как у Вертолета.
за 25т можно забирать, сбивайте цену!
Ага приехал и сбил цену с 50 на 25 из-за того что у тебя нет оправок. Не смешите. Если хозяин разбирается то тысяч 5 можно скинуть если найдёшь какой нибудь косяк, а если не разбирается (как у меня было) то ты хоть головой об станок бейся и кричи что это металолом он сказал столько значит столько.
Змінено користувачем Алексей2013
1 минуту назад, Алексей2013 сказал:
Сбивать нужно не потому, что нет оправок, а потому, что это должен быть хлам в глазах покупателя и он не стоит таких денег.
за что платить 50т? за то что он 6р10? или за то что у хозяина хорошая прическа?
Пускай почистит станок, смажет, подключит 3фазы. проведет полную показуху работоспособности станка! Тогда еще можно подумать!
Темная сторона, отдал 50т, привез домой, отдал почти все. Привез хлам, к которуму еще нужно очень много доложить, чтоб из него что-то получить.
Начался ремонт и настройка станка, снял стол, а там выработка, снял консоль, на верт направляющих станины яма, сидишь и думаешь за что я заплатил 50т??? у фрезерного станка, есть множество узлов и механизмов, в которых может быть девект-поломка, которые просто так, без разборки, снятия, проверки в работе не увидеть!
Да, все это поправимо, но время и деньги.
23 минуты назад, Baronessa сказал:
Да я с Вами не спорю но бывают люди с которыми торговаться не то что сложно а не возможно, а Вы говорите пол цены рубить. Такое прокатует только с алкашами и наркоманами. Я за свой станок продавцам две недели голову морочил ну 1 тысячу сбил. Там ответ был один не нравится до свидания.
